Stav na mé Suzuki VZ800 Marauder je takový:
Od nákupu najeto asi 4000 km
Celkově 36000 km
Olej měnen na Motul 10W40 Full Syntetický 7100 před 3500 km, předtím nevím co tam bylo.
Spojka zabírá až ke konci rozsahu a při větších otáčkách prokluzuje. Původně jsem si myslel, že motoru prostě dojte pára ale jsem již přesvěčenej, že je to prokluz. Lankem se to dorovnat již nedá, když ho povolím akorát se začne vyklat, ta páčka na spojce je na doraz.
Nyní otázka. Je možné u spojky ve VZ800 ještě něco nastavovat, nebo jsou lamely na výměnu? Zdá se mi divný, že by cruiser u kterého nepředpokládám ani sprinty ani wheelie odešli lamely po 36tis km, ale holt to tak asi bude... Kdyby to bylo olejem tak si myslím, že nemám problém se záběrem až na konci rozsahu.
1 reakcí na tento příspěvek Prokluzování spojky: Výměna nebo Nastavení
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prokluzování spojky: Výměna nebo Nastavení
Ale jestli chceš mít jistotu, vypusť olej, shoď víko spojky, demontuj lamely a měř. Zajímat tě bude volná délka pružin, tloušťka lamel, tloušťka plechů a rovinnost plechů. Pokud něco z toho bude mimo servisní limit - vyměnit. Není to nic obtížného, jen u nových lamel je zrada v tom, že se před montáží musí na několik hodin namočit do oleje. Jinak hrozí rychlé spálení povrchu obložení a budou klouzat i nové.
Našel jsem téměř všechno co bych mohl potřebovat na Motocomponents CZ, kromě 8 šroubů jak jsou na nich pružiny (4 a 4, ruzne dlouhe). Ty bych asi rovnou vymenil taky jenom nemám tucha kde je sehnat, jestli je normalne maji v zelezarstvy nebo musim hledat neco specialni?
pokud zmerim plechy a lamely a vse je v tolerancich a nic neni upecene, tak zmerim i pruziny a ty budou zmacknute a unavene za ty roky. Je zbytecne menit lamely kdyz nejsou ojete. To je jako vyhodit do kose desky na kterych je jeste pulka masa jen proto, ze menim po roce brzdovou kapalinu...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/sjuk.gif)
nezapomen si koupit tesneni na bocni dekl motoru.
takže v prvním kole teda vyměním pružiny. Lamely a plechy jenom skontroluju.
Našel jsem sérii videí kde to přímo chlápek mění, a ten když nandával nové těsnení, tak to nejdřív mazal nějakou červenou strajdou, z plechovky kde měl ve vrchnáku štéteček (jako u laku na nechty, ale větší objem).
Říkal, že je to nějaký přípravek přímo na těsnění, ale byl to amík, takže stejný produkt asi zde neseženu.
Používáte taky něco? Případně kde bych něco takové sehnal? Zatím co jsem koukal na krámy s moto chemií nebo dílama tak nic na těsnění, jenom samé čističe a náplně. Jestli nechci aby to teklo tak asi bude fakt lepší tam něco máznout. Nestačí vazelína?
...a on tomu verí...
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/roll.png)
ak spojka bola nová, po šmýkaní bude vyleštená, že ju môžeš meniť tak, či tak...
vymeň lamely. Vymeň pružiny, odporúčam aj zapilovať koš.
a nebuď naivný prosím, nepoznám nič horšie, ako naivného motorkára. ( snáď už len cikánského farára)
nicméně nemusí to pomoct a můžou to být sjeté lamely, nebo unavené pružiny..viz Virago 1100
a s tím nájezdem... poslední dvě motorky, co jsem jen tak zběžně prohlédl měly kotouče na kaši a majitelé si libovali, že mají voňavky s najetými 20tkm... no bohužel.
Po smontování jsem to projížděl jenom před garáží ale spojka spojkuje a zdálo se mi, že zabírá dřív. Dneska ji projedu pořádně a na jaro tam dám pak zkusím třeba Motul 5100 místo 7100.
Jenom poznámka, není to práce jenom na 2 hodiny. Jednak tam mám dementně vedený výfuk se kterému se nechtélo dolů, no a odsraňováním zbytků starého těsnění jsem se vyhrál asi hodinku- hodinků a půl. Skalpelem a šroubovákem to docela šlo, ale prakticky kolem každého šroubku to nechalo zbytky...
Musím se na ní dneska dýl projet abych zjistil jestli je to teda fakt lepší nebo stejný. Zdálo se mi, že bere dřív.
Nejde benzín do válce Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 4 | 19.5.2024 v 11:18 pepe100 |
Zadní karburátor Suzuki Marauder VZ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 6 | 7.5.2024 v 12:56 Dano998 |
Divný problém s V2 motorom Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 3 | 7.5.2024 v 07:42 panTerek |
Škrtený Marauder 800 Suzuki VZ 800 Marauder | Dano998 | 1 | 1.5.2024 v 22:14 Faier |
Zadní karburátor na VZ800 Marauder ... Suzuki VZ 800 Marauder | linhic | 2 | 7.1.2024 v 13:59 1100Virago |
