mám relativně čerstvě VFR 800 VTEC (2002) a od té doby co jsem jí pořídil řeším pořád nějaké problémy. Na motorce jsem prozatím najel cca 1000 km. Po koupi se na motorce dělal velký servis (výměna kapalin, filtrů, seřízení ventilů, vyměněn nový regulátor (natvrdo najápen), čištění palivové soustavy ultrazvukem, nová baterka a iridiové svíčky). Všechno by bylo v pořádku, kdyby motorka sama záhadně za jízdy nechcípala. Za těch 1000 km se mi to stalo cca 5x. Vždy to chcípne při vymáčknuté spojce a přeřazování. Chcípnutí nastalo vždy v situaci, kdy jsem jel po rovném úseku (80-100 km/h) a točil kolem 4-5 tis ot. Po chcípnutí jde motorka okamžitě nastartovat jako by se nic nestalo. Dnes se mi ale stalá další divná věc (už se mi to jednou stalo). Vracel jsem se z projížďky a jel jsem natankovat. Natankoval plnou, nastartoval, ujel 20 m a motorka chcípla. Po nastartování vydržela běžet cca 4 sekundy a zase chcípla. Po 5 minutách trápení se k tomu všemu přidal další problém, a to problikávání kontrolky HISS společně k kontrolkou FI. Do toho všeho to znělo jak kdyby cvakalo relé. Palivové čerpadlo v tu chvíli nefungovalo. Upřímně nevím, jestli to může mít nějakou souvisloust např. s přeplněnou nádrží (myšleno to chcípnutí po natankování). Co se týče toho HISS, tak když se mi to stalo poprvé, vyměnil jsem klíč (předpokládal jsem, že bude špatný čip v klíči), ale očividně ne. Po cca 20 minutách jsem nastartoval a odjel. Motorku si určitě sám neopravím, ale třeba se někomu stalo něco podbného, takže by bylo jednodušší hledat závadu.
Díky moc za rady
Naposledy editováno 25.07.2018 06:08:23
Zatím díky za pomoc.
ale minimálne s voltmetrom by som to palubné napätie skúsil premerať, pri vypnutom motore, pri zapnutom, pri zvýšených otáčkach.
Až potom sa pusti do diagnostiky a vyblikávania chýb a podobne. Vždy treba začať čo najjednoduchšie.
Naposledy editováno 25.07.2018 08:32:28
Nejdriv se ujisti ze dobijeni je O.K., kdyz neni tak to oprav a teprve poto, zacni hledat dalsi chyby! Hodne zdaru a pevnejch nervu!
1 reakcí na tento příspěvek VFR 800 VTEC, za jízdy chcípá, problém s HISS, nelze nastart...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VFR 800 VTEC, za jízdy chcípá, problém s HISS, nelze nastart...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) VFR 800 VTEC, za jízdy chcípá, problém s HISS, nelze nastart...
sered píše: gugo> nezlobis se ze tem elektrolamam obcas podsouvam Tvuj velni dobre napsanej navod? Vzdy Te cituju! Jarda
Kdybys necitoval, už bys musel odstoupit.
Problém je v ukostření elektroinstalace, rozebrat žlutý "konektor", promazat, složit a zase spokojeně jezdíš.
Tato porucha již byla řešena na tomhle odkazu:
https://www.motorkar...mp;pgr=1#goto9345015
Naposledy editováno 04.09.2018 19:15:35
takže motorku jsem přivezl ze servisu. Servisák ji měl rozebranou snad celou. Prošel veškeré konektory, piny atd. Některé piny byly hnědé a silně zoxidované, takže vše vyměnil. Na moji žádost odpojil ještě čidlo stojánku. Od opravy jsem najel cca 1100 km a všechno OK. Takže budu věřit tomu, že se to nějak povedlo opravit.
Každopádně díky za rady.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
