Téma: Brzdovka Aprilia ETV 1000 Caponord
16.7.2018 v 23:22
Ahoj, v českém, anglickém i v servisním manuálu jsem se dočetl, že předepsaná brzdová kapalina pro brzdy i hydraulickou spojku je DOT 4 nebo (DOT 5 - michatelná s DOT 4)! Takže jdu do DOT 4 a neřeším to. Ale pokud si to dobře pamatuji, tak lze míchat DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. DOT 5 je na nějaké silikonové bázi a není míchatelná.
Takže jen ze zvědavosti, jsem debil a DOT 5 lze míchat s DOT 4? A nebo, jsem debil a nerozumím textu?
google-Kapaliny DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 jsoui všechny na bázi etylen-glykolu a jsou navzájem mísitelné. Rozdíl je "jen" v bodu varu. Při mísení dochází samozřejmě k určité degradaci. DOT 3 nemá dnes již smysl používat. Je zde vždy minimální cenový rozdíl oproti DOT 4 a DOT 5.1, avšak DOT 3 má výrazně nižší suchý bod varu (230C vs. cca 270C). Brzdová kapalina DOT 5 na silikonové bázi se používá zcela výjmečně u některých motocyklů a starších vozidel. S předchozími není možné ji mísit, ani ji nikdy samostatně použít v systému pro etylen-glykolové kapaliny (DOT3,DOT4,DOT5.1) a naopak
Více zde: http://m.autokubis.cz/products/brzdova-kapalina-nejdulezitejsi-kapalina-ve-voze/
Barvy Aprilia ETV 1000 Caponord | 42424242 | 3 | 25.12.2024 v 00:27 42424242 |
Shinko Adventure Trail 804/805 [1, 2, 3] Aprilia ETV 1000 Caponord | jasp | 61 | 30.10.2024 v 13:47 ZdendaZB |
Nedrží volnoběh Aprilia ETV 1000 Caponord | miki64 | 1 | 31.10.2023 v 06:53 soccer |
Rotax V60 klepání v motoru Aprilia ETV 1000 Caponord | Libiq | 8 | 20.3.2023 v 12:29 Libiq |
Hydraulická spojka netěsní [1, 2] Aprilia ETV 1000 Caponord, Aprilia SL 1000 Falco, Ap... | Kejbls | 54 | 10.10.2022 v 21:40 Apriliarst |
