Téma: Použití v-coil
18.4.2018 v 10:07
Ahoj, měl jsem zalomený šteft v hlavě, koupil jsem tedy sadu v-coil na opravu závitů, odvrtal jsem štelf a teď nevím zda se má použít pouze jedna vložka nebo se můžou dávat za sebe. Má s tím někdo zkušenosti? dík
Použití v-coil
18.4.2018 v 10:10 | Nahoru | #1
Pokud potrebujes delsi zavit tak dej delsi vlozku. Zadne dve za sebe.
1 reakcí na tento příspěvek Použití v-coil
18.4.2018 v 11:09 | Nahoru | #2
aha, jsem nevěděl že se dělají delší, mrknu kde se dají sehnat
(reakce na) Použití v-coil
18.4.2018 v 12:21 | Nahoru | #3
petrprochazka píše: aha, jsem nevěděl že se dělají delší, mrknu kde se dají sehnat
Delají se stoprocentně minimálně až do dvojnásobku průměru šroubu. Ale záleží hlavně na výrobci.Jinak do hliníku by ti měl dvojnásobek stačit.
Naposledy editováno 18.04.2018 12:21:54
Použití v-coil
18.4.2018 v 15:06 | Nahoru | #4
jsem na to právě zvědavej, jak to bude držet,
Bohužel s tim nešlo dělat nic jiného, hold před koupí jsem si tohle zapoměl zkontrolovat.
Použití v-coil
18.4.2018 v 17:48 | Nahoru | #5
Něco jsem s tím navložkoval a vše v poho.
Jak se tu psalo výše, vložka jen jedna dle hloubky vrtání.
A používat origo vložky a né žádný pseudo levný!!!!
Použití v-coil
18.4.2018 v 18:18 | Nahoru | #6
Dvě vložky jdou za sebe dát jen nesmí být na těsno u sebe.
Použití v-coil
18.4.2018 v 19:43 | Nahoru | #7
no nakonec jsem to vyřešil pouze jednou a i tak to drží neuvěřitelně, byla s tim trochu pruda protože je tam hovno místo ale nakonec se podařilo
Použití v-coil
18.4.2018 v 20:49 | Nahoru | #8
jedna vložka má větší pevnost než původní závit v hliníku.. se dvěmi bys měl dost problém trefit se do správného natočení, aby ti navazoval závit..
Použití v-coil
18.4.2018 v 21:03 | Nahoru | #9
Rutan - ale pro někoho je dva víc než jedna
Použití v-coil
18.4.2018 v 21:06 | Nahoru | #10
klidně dvě vložky za sebou,jsou případy,kdy dávám i tři.ale musí se to umět,jak ti přeskočí přes sebe,tak si v hajzlu.
20.4.2018 v 20:06 | Nahoru | #11
Stoupání je dáno závitníkem, stačí jen při zavádění vložek použít květák a nestane se aby závit nenavazoval.
Naposledy editováno 20.04.2018 20:07:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Použití v-coil
21.4.2018 v 09:59 | Nahoru | #12
lobo6> Zavitnikem?Do teď zřejmě vložku zatloukal kladivem
21.4.2018 v 10:48 | Nahoru | #13
Kratzmar1 píše: lobo6> Zavitnikem?Do teď zřejmě vložku zatloukal kladivem
Já u toho nebyl když netrefil aby navazoval závit, ale ty jsi asi radil
Majesty 125 nestartuje Yamaha Majesty 125 DavidSen 15 29.7.2024 v 17:49 Jariksk
Skutr Majesty startuje i sviti bez ... Yamaha Majesty 125 davecave 2 19.5.2024 v 18:12 davecave
skůtr Yamaha Majesty 125 Yamaha Majesty 125 eda 18 15.3.2024 v 20:19 Chosse123
Ztráta a opět nabytí výkonu Yamaha Majesty 125 Maslič 14 25.10.2023 v 19:53 standox
Majesty 125 Yamaha Majesty 125 DavidSen 0 20.9.2023 v 09:44 DavidSen
