Téma: Uchytenie rozety yuki 125 tr
16.4.2018 v 09:29
Ahojte..
Potrebujem pomoc, na mojej yuki tr 125 2008 sú vychodene silenbloky rozety ale keď som hľadal nové tak ma zaskočila jedna vec že sa predávajú dve veci silentblok rozety a silentblok rozety(puzdro).
Čo mi vlastne treba?
A ešte jedna vec len sa uistiť, ide tam retaz 428?
A koľko zubov? Viem už sa to tu riešilo ale znova som to hladal a už nenašiel.
Vopred ďakujem za odpoveď
16.4.2018 v 13:20 | Nahoru | #1
Zkus to vypodložit kouskem duše a přilepit. Možná ušetříš, když to bude fungovat. Já to tak měl na Hyosungu a pohoda.
16.4.2018 v 14:34 | Nahoru | #2
Díky skúsim
Nové by ma stáli 20€ aj s dovozom
16.4.2018 v 15:49 | Nahoru | #3
Původní silentbloky jsou gumy omotané plechem, ale když chceš na originál. dílech koupit nový, tak mají jen silonové náhražky (to je to silentblok rozety pouzdro, jak píšeš). Musel jsem jim to vrátit, protože jsem si nevšiml, že tam ty plechy po vyšťourání gumy růstaly. A ven to šlo jen odfrézovat, takže na to bacha! Teď tam mám 2 nařezaný gumový hadice v sobě (asi z chlazení staré Škody).
Takže doporučuju samodomo udělat
16.4.2018 v 19:36 | Nahoru | #4
Ďakujem moc za odpovede chlapi moc ste pomohli..
Keď tu bude hotové pridám foto.
19.4.2018 v 20:03 | Nahoru | #5
19.4.2018 v 20:33 | Nahoru | #6
Taaakže pustil som sa do toho.
Kúpil som dve hadice (jedna mi bola nanič) a obe ma stáli 2€.
Rozreral som ju na kúsky veľké ako hĺbka tej diery kde sa to dáva.
Namazal som ho olivovým olejom lebo motorový olej by nemusel dobre reagovať s tou hadicou a istota je istota. Naprv som vtlačil polku tej skrátenej hadičky do tej diery a do toho som zastrčil valček ktorý mi zostal z pôvodného silentbloku. Súčasne som to začal zaklepávať kladivom. Išlo to dosť ťažko lebo sa tem valček zarezaval do tej gumy lebo som kúpil hadičku s menším vnútorným priemerom ako je ten válček.
Takto som zaklepal všetky 4.
A odporúčam použiť ten olej lebo bez neho sa mi to nepodarilo a treba tu hadicu nechať trochu povystrčenú lebo keď bude úplne zasunuta tak tam nenapasuješ ten válček.
To je asi všetko čo som ku tomu chcel napísať.
19.4.2018 v 22:03 | Nahoru | #7
Yuki tr 125 problém Yuki TR 125 Viktorekk 4 4.5.2024 v 21:24 Viktorekk
Polep na yuki Tr 125 Yuki TR 125 Viktorekk 3 10.3.2024 v 10:42 krokoš
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
elektroinstalace yuki tr/sm 125 Yuki TR 125 rad55 4 16.3.2023 v 09:34 rad55
Jiná SPZ [1, 2] Yuki TR 125, V.D.O. Moto Kinroad 200XT Matyasekk262 34 20.9.2021 v 23:13 Deadman
