Téma: Správné napnutí řetězu KTM duke 390
Ahoj, potřeboval bych konzultovat napnutí řetězu na KTM Duke 390. Vím že všechny servisní úkoly by se měli dělat podle servisního manuálu. Ale jelikož nemám moc zkušeností tak nevím jestli tam není překlep.... Píší tam že vůle prověsu řetězu má být 5... 7 mm. To mě přijde strašně málo (viz foto) I podle té fotky co tam je je to očividně víc. Toto je motorka syna a já na své Suzuki mám uvedeno 2-3 cm. Tak nevím Proto díky za každý názor a zkušenost
11.4.2018 v 17:21 | Nahoru | #1
V servisnim manualu je to stejne, 5-7mm, a 0.2-0.28 inch. Takze v prekladu chyba nebude. Servisni manual je tady na motorkarich.
1 reakcí na tento příspěvek Správné napnutí řetězu KTM duke 390
Skvělá odpověď, děkuji! 11.4.2018 v 18:27 | Nahoru | #2
Podle obrázku i popisu! Těch 7 mm máš měřit mezi kyvkou a řetězem.
(reakce na) Správné napnutí řetězu KTM duke 390
11.4.2018 v 18:37 | Nahoru | #3
bandit12 píše: Podle obrázku i popisu! Těch 7 mm máš měřit mezi kyvkou a řetězem.
Díky já si té šipky na kyvce vůbec nevšimnul a to jsem na to tolikrát čuměl. Ještě jednou díky
12.4.2018 v 12:26 | Nahoru | #4
Jj, přesně tak - mezi kyvkou a řetězem. Jinak obecně platí průvěs 2 až 3 cm. A jen drobná poznámka k origo řetězu na 390: výdrž cca 10k km. Pokud máte ten první model, nevím jestli na novější dávají už něco lepšího.
12.4.2018 v 21:01 | Nahoru | #5
Sylver píše: ... obecně platí průvěs 2 až 3 cm....
Tak to právě neplatí.
Každá motka má jiný průvěs.
Je třeba dodržovat průvěs dle manuálu ke konkrétní motce.
A ne nějaké obecné 2 - 3 cm.
12.4.2018 v 21:31 | Nahoru | #6
Když pominu endura nebo cross, tak u které motorky to neplatí?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Správné napnutí řetězu KTM duke 390
13.4.2018 v 08:54 | Nahoru | #7
Sylver píše: Když pominu endura nebo cross, tak u které motorky to neplatí?
Třeba Tvůj Versys má 25-35, takže 20 by bylo málo.
Y. FZ6 má 45 - 55 (tu jsem měl).
Z750 25-35.
Monster 620/750 25-27
Monster 900 30-32
Další se mi nechce hledat.
Prostě je potřeba vomrknout to v manuálu a dodržovat, no...
Naposledy editováno 13.04.2018 09:32:05
13.4.2018 v 09:27 | Nahoru | #8
Ok. Hádat se nebudu, neznám všechny manuály ke všem motorkám, ale... FZ6 má zrovna brácha a určitě nemá tak velký průvěs. Vycházím z toho, že zdvihy na silničních moto jsou většinou podobné, kolem 15 cm, a tím pádem je i potřebný průvěs podobný. Pochybuji, že v servisech ví přesně, jak to konkrétní model má předepsané v manuálu.
Osobně dávám vždy radši větší průvěs, takže na Versysovi je to min 3cm.
13.4.2018 v 09:34 | Nahoru | #9
Sylver píše: Ok. Hádat se nebudu, neznám všechny manuály ke všem motorkám, ale... FZ6 má zrovna brácha a určitě nemá tak velký průvěs. Vycházím z toho, že zdvihy na silničních moto jsou většinou podobné, kolem 15 cm, a tím pádem je i potřebný průvěs podobný. Pochybuji, že v servisech ví přesně, jak to konkrétní model má předepsané v manuálu.
No tak to má brácha blbě, no.
Záleží nejen na zdvihu, ale i na vzájemném umístění osy pastorku a osy zadní vidle.
13.4.2018 v 10:12 | Nahoru | #10
VladaM píše: Třeba Tvůj Versys má 25-35, takže 20 by bylo málo.
Z750 25-35.
Monster 900 30-32
Chjo ..... už tě vidím, jak měříš, jestli to má 30 nebo 35 mm nebo jestli se vcházíš mezi 25-27 mm . Zvlášť když každý řetěz nikdy nemá v různých místech stejný průhyb kvůli opotřebení. Nikdy jsem se nesetkal ani u nového řetězu s tím, že by průvěs byl stejný po celé délce. Rozdíl 1 cm v prověšení je i u nového řetězu normální.
Jestli je tvůj věk v profilu skutečnej , tak bych se zkusil nejdřív zamyslet nad reálným uvažováním a začal používat selský rozum
13.4.2018 v 10:33 | Nahoru | #11
Cooker píše: Chjo ..... už tě vidím, jak měříš, jestli to má 30 nebo 35 mm nebo jestli se vcházíš mezi 25-27 mm . Zvlášť když každý řetěz nikdy nemá v různých místech stejný průhyb kvůli opotřebení. Nikdy jsem se nesetkal ani u nového řetězu s tím, že by průvěs byl stejný po celé délce. Rozdíl 1 cm v prověšení je i u nového řetězu normální.
Nepochopil jsi podstatu diskuze.
Šlo o to, že neplatí nějaký obecný průvěs 2 až 3 cm.
Třeba u té FZ6 by to bylo o dost blbě.
Že není průvěs konstantní po celé délce řetězu všichni víme.
Proto při nastavování s tím řetězem furt točíme, aby jsme se dostali do tolerance dle manuálu.
Jestli je Tvůj věk skutečný, tak už bys mohl pochopit, o co v diskuzi jde.
15.4.2018 v 16:36 | Nahoru | #12
Vyser se na manuály,vem kurtu,přes sedačku a kolo stáhni kyvku do roviny,řetěz napni bez prúvěsu a pak až to povolíš si najdi sám kde to budeš měřit a kolik to je
Naposledy editováno 15.04.2018 16:39:05
16.4.2018 v 13:58 | Nahoru | #13
VladaM píše: Nepochopil jsi podstatu diskuze.
A jseš si skutečně jistej, že hoši od Yamahy (FZ6) ten průvěs měří stejně jako hoši od Kawasaki (Z750)? Nebude to ve výsledku téměř stejně?
16.4.2018 v 15:11 | Nahoru | #14
Cooker>
Tak jsem porovnal FZ1 a FZ6 z toho samého roku.
Stejně provedený obrázek na měření průvěsu.
FZ1 udávají 25 - 35
FZ6 udávají 45 - 55.
Ale už mě to nebaví, ať si to každý seřizuje podle svého.
Ktm 390 2015 křivé kolo KTM Duke 390 Vendyys 8 17.4.2024 v 15:28 _Michal
KTM DUKE 390 Klepání KTM Duke 390 Boris92 3 18.2.2024 v 11:45 Vajstík
KTM 390 Duke 2017 vytočí brzo vysok... KTM Duke 390 Dukař 2 5.8.2023 v 09:54 MAJK_TORTELINA
Špatný olej a výplach motoru [1, 2, 3] KTM Duke 390 CaptainBoycot 67 5.7.2023 v 22:29 Ozzy_
KTM Duke 390 - olej KTM Duke 390 Dejv101 2 24.6.2023 v 20:40 Matess727x
