Téma: Benzín v motoru XJR 1300
20.3.2018 v 19:59
Pokud zjistíte benzín v motoru, tak příčina bude, že jste přepnuli knoflík přívodu benzínu pod nádrží do vodorovné polohy. Tím jste vyřadili podtlakovou membránu a benzín teče do motoru samospádem. Oprava: vypustit všechen olej, vyměnit olejový filtr a vzduchový, pokud je špinavý. Nalít olej 10W - 40 cca 4 l . Vyšroubujte svíčky a protočte motor. Potom je vraťte a nastartujte. Motor by měl nastartovat. Popřípadě zkontrolujte stav hladiny oleje a dolijte.
20.3.2018 v 21:16 | Nahoru | #1
"Pokud zjistíte benzín v motoru, tak příčina bude, že jste přepnuli knoflík přívodu benzínu pod nádrží do vodorovné polohy."
Nebo selhala podtlaková membrána a taky plováky. Takže je toho víc na kontrolu.
20.3.2018 v 21:27 | Nahoru | #2
Ještě že tam nemám žádnej knoflík,to bych se z toho posral,ale potřeboval bych ňáký přišít
...ale jo stalo se,no,tak jsi měl trochu práce
Naposledy editováno 20.03.2018 21:30:20
20.3.2018 v 21:52 | Nahoru | #3
proc bych mel menit vzduchovej filtr kdyz ti netesni plovakovka v karburatoru?
20.3.2018 v 22:00 | Nahoru | #4
amerika objevena...jásejme
1 reakcí na tento příspěvek Benzín v motoru XJR 1300
20.3.2018 v 22:04 | Nahoru | #5
sory ale jsi jelito!! pokud si prepl na polohu PRI a nachcal ti do oleje benzin tak bys mel udelat servis pac mas problem s jehlami!!!! kdyb fungovali jsk maj udrzi ti karbec zavreny.....
21.3.2018 v 06:56 | Nahoru | #6
tohle to vyresi lip nez prisivani knofliku!
21.3.2018 v 07:05 | Nahoru | #7
Pokud nemate benzin v motoru, nikam nejedete...
(reakce na) Benzín v motoru XJR 1300
21.3.2018 v 07:07 | Nahoru | #8
famfulin76> mam benzin v Zippu. Smim vyjet?
21.3.2018 v 08:15 | Nahoru | #9
Nezaviraji ti karburatory. Sou motorky, ktery nemaji v kohoutku membranu a maji porad kohoutek na ON a benzin do oleje netece.
21.3.2018 v 13:50 | Nahoru | #10
HornisGSX>
22.3.2018 v 00:18 | Nahoru | #11
touto malichernostou som sa zaoberal cely september 2017 . Riesenie - novy ventil do na drze a ihlove ventily. Ihlove ventily su zaklad. Ventil z nadrze som menil ako dalsiu poistku .... stacilo mi raz zazit (:
Naposledy editováno 22.03.2018 13:25:30
Tlumič řízení XJR 1300 SP Yamaha XJR 1300 xjrko1300 21 16.4.2024 v 12:07 Gahan37
Enduro pneumatiky Yamaha XJR 1300 margolina 20 7.4.2024 v 16:13 milonovo
Držák bočních brašen Yamaha XJR 1300 koci84 5 1.4.2024 v 05:49 __RomFox__
Led blinkry - kde najdu relé Yamaha XJR 1300 Novakus 4 1.3.2024 v 13:14 Novakus
XJR 1300 výstražné blinkry Yamaha XJR 1300 Zet. 7 1.3.2024 v 09:34 PetrL3
