Téma: Cagiva canyon 600 rv 99 starter
Ahoj , prosim o radu , pri startovani se motor 3x protoci a konec , jako pri slabe baterce , pri dalsich pokusech uz jen cvaka rele , kdyz s motorkou trochu popojedu (s kvaltem) dopredu/dozadu a jakoby pootocim starterem tak se mi podari ze se motor opet parkrat protoci ...
Aku zkousena nova , rele jsem zkousel propojit na primo - zadna zmena , napeti aku stejne jako na starteru .
Prosim o radu zkusenych , nejlepe tech kteri meli podobny problem , predem diky za rady.
Cagiva canyon 600
13.2.2018 v 00:41 | Nahoru | #1
Tak ten starter vytahni a zkus ho protocit pres kable natvrdo, jestli funguje...vzhledem k tomu ze je to 6tkovy Canyon, tak bude spis mrtva volnobezka...
13.2.2018 v 05:24 | Nahoru | #2
Volnobezka je nova , ale zkusim
13.2.2018 v 07:32 | Nahoru | #3
Skus to startovacíma kabelama přímo na startér z auta. Podle mne, je to baterka nebo relé. Měl jsem 500 . Jinak zlatej stroj, ale baterka musí být opravdu fit.
13.2.2018 v 08:04 | Nahoru | #4
máš daný těsnění mezi kartrem a deklem (vikem) o daný tlouštce , často se tam dává jen tmel... a tim se stane problém...musí tam být ta dilatace
Naposledy editováno 13.02.2018 08:04:45
13.2.2018 v 09:27 | Nahoru | #5
projdi kostry.od baterky az na motor-starter.nebo zkus staryovacim kabelem propojit -baterky rovnou s motorem.
Skvělá odpověď, děkuji! 13.2.2018 v 11:33 | Nahoru | #6
Tak jak to popisujes a cos uz vse kontroloval,tak to odpovida moji nedavny situaci a tu jsem ukoncil az rozebranim starteru a jeho vycistenim.
13.2.2018 v 19:23 | Nahoru | #7
Rozeber startér a vyčisti ho, bude plnej olej protože soudruzi tam dávají gufero obráceně... (dávají ho na tlak od startéru ale ve skutečnosti jde tlak od motoru) A jestli ještě není roztavenej plastovej držák uhlíkú a nejsou upadený magnety tak půjde/mohl by jít zprovoznit.
Naposledy editováno 17.02.2018 11:27:05
16.2.2018 v 13:25 | Nahoru | #8
Tak problem byl ve starteru, vymeneny uhliky,ocisteni a starter toci jak novej.
Diky za rady
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
starter cagiva canyon Cagiva Canyon 600 jeniis 2 1.1.2024 v 23:11 Zerog
Cagiva Canyon 600 volnoběžka Cagiva Canyon 600 civava98 2 19.6.2020 v 00:24 civava98
Cagiva Volnobezka (obj c 800084540)... Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600 AvoG 2 13.6.2020 v 18:58 HRace
Spolehlivé cenduro nebo nějáký spol... Suzuki GS 500E, Kawasaki ER 5, Kawasaki KLR 650, Cag... Káreo 25 16.7.2019 v 18:14 Michaelgelo
