Téma: Kawasaki KLV 1000 Vysoký otáčky volnoběhu
5.12.2017 v 10:23
Zdar borci, měl bych takovej dotaz. V sobotu jsem si přivezl Kawu KLV 1000. Potom co jsem jí sundal z dodávky má po nastartování na volnoběh vysoký otáčky, který lezou až ke třem tisícům. U prodejce bylo vše ok, ale jak jsem jí dovezl domu, tak se oběvil tenhle problém. Nevíte někdo čím by to mohlo bejt? Nutno dodat, že během transportu byla vepředu ukurtovaná za spodní brejle. Dík
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLV 1000 Vysoký otáčky volnoběhu
5.12.2017 v 10:45 | Nahoru | #1
skontroluj vákuové hadičky, možno ti niektorá pri transporte vypadla a teraz to ťahá falošný vzduch niekde.
ale ešte predtým si skontroluj plynové lanko, či ho nemáš zaseknuté a nevracia sa do kľudovej polohy.
(reakce na) Kawasaki KLV 1000 Vysoký otáčky volnoběhu
5.12.2017 v 14:55 | Nahoru | #2
kilix> To lanko mě napadlo jako první, ale nezdá se že by byl problém tam. Při jízdě normálně plyn zavřu, ale jakmile zastavim a vymáčknu spojku nebo vyřadil na neutrál otáčky vystřelej nahoru. Ještě teda zkontroluju jestli někde nepřisává ten vzduch
2 reakcí na tento příspěvek Kawasaki KLV 1000 Vysoký otáčky volnoběhu
5.12.2017 v 15:11 | Nahoru | #3
Možná jen blbá babská rada,ale mám Stroma 1000,rv 2007. Minulý rok mě to začalo dělat po zimě. Otáčky šli pomalu dolů a sem tam byl vysoký volnoběh.
Mě stačilo zahejbat s tím štelovátkem na volnoběh. Je z levé strany na křížový šroubovák. Zkusil jsem cca 4 otáčky jedním směrem,pak druhým a přestalo mě to dělat.
Jak říkám...trochu babská rada,ale za takové vyzkoušení nic nedáš.
Naposledy editováno 06.12.2017 08:06:34
5.12.2017 v 15:30 | Nahoru | #4
dafikk> Jj kouknu na to, dík
6.12.2017 v 10:11 | Nahoru | #5
dafikk> Napadlo ma to isté, novšie Stromy to už nemajú, ale tento ročník by ešte mal mať. Ja som mal zasa opačný problém, že sa mi otáčky znižovali, až sa ledva udržali...
6.12.2017 v 17:28 | Nahoru | #6
A co to bylo Matricu?
6.12.2017 v 17:29 | Nahoru | #7
Sorry "Metricu"
7.12.2017 v 11:18 | Nahoru | #8
Call> Skrutka na nastavenie voľnobehu.
Tu je foto na Stromovi 650, predpokladám, že na tom veľkom a KLV by to malo byť na rovnakom mieste.
10.12.2017 v 16:57 | Nahoru | #9
Když to natočim po několika hodinách, tak otáčky běžej normálně. Nemá na to ani vliv to, když hejbu heftem před nastartováním. Když s ním ale hejbnu po tom co motor běží, zůstanou otáčky viset mezi 2500 a 3000. Lanka jsem kontroloval a jsou v pohodě, vratný jde zpět až na doraz. Zkoušel jsem ubrat volnoběh štelovacím šroubem, ale když to pak zase chvíli stojí a nastartuju tak otáčky jsou nízky. Takže tam problém taky není. Napadlo mě jestli to nedělá čidlo teploty vzduchu, páč se mi zdá, že to má hrozně bohatou směs a je cejtit benzin.
velikost šroubu pro stažení rotoru ... Kawasaki KLV 1000 Radeko68 4 11.12.2022 v 19:45 milor
Klv 1000 , 2005 Kawasaki KLV 1000 Radeko68 2 20.7.2022 v 10:23 Radeko68
Metzeler Tourance VS Mitas 08 Honda XL 1000V Varadero, Kawasaki KLV 1000 Crazyman 25 29.6.2022 v 19:16 BlackBB
Škubání až chcipani Suzuki DL Vstro... Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 kawasaki100 11 2.5.2022 v 18:09 Radeko68
Klv 1000 , 2005 Kawasaki KLV 1000 Radeko68 4 2.5.2022 v 13:56 ramlik
