Téma: Nestartuje za studena na nakopnutí
21.9.2017 v 19:57
Mam husqvarnu cr 125 je tam nový nikasil a píst ale ta studena nejde nakopnout. Na roztlačení za studena chytne hned a za tepla už jde nakopnout taky normálné na první ale za studena se ani nechytá. Dneska mi došel benzín i v karbecu že to chcíplo tak sem dolil další ale za tepla a stejne nakopnout nešla na rozlačení chytla hned a pak uz na nakopnutí taky normálně. Poradí mi někdo čím to může být ? (Ještě není ani zajetá - sotva sem vyjel jednu nádrž)
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje za studena na nakopnutí
22.9.2017 v 06:46 | Nahoru | #1
zkusil bych asi jiný tip svíčky, dřív jsi to normálně startoval ?
(reakce na) Nestartuje za studena na nakopnutí
22.9.2017 v 07:24 | Nahoru | #2
wáca> Koupil jsem jí nesloženou musel jsem nasadit píst válec a hlavu ale předchozí majitel říkal že startovala normálně za studena - tomu můžu jen věřit .. vrtá mi to hlavou nakopnout nejde ale na roztlačení jde hned
22.9.2017 v 09:03 | Nahoru | #3
Slabá noha.
22.9.2017 v 09:49 | Nahoru | #4
Tak na to pořádně šlápni, musíš to roztočit
22.9.2017 v 10:58 | Nahoru | #5
wáca> Nastartoval jsem i ktmku 520 nebo 250sx ale tohle za studena prostě nechce za tepla už jde možná jestli má za tepla lepší kompresy ? Nevím právem vůbec v čem je problém
27.10.2017 v 23:11 | Nahoru | #6
Jestli máš správnou vůvi na pístu, můžou tohle dělat klapky (jazýčkový ventil). Pokud motorka delší dobu stojí odpaří se benzin a olej jazýčky přilepí k domečku. Obzvlášť to dělají jazýčky, které jsou hladké např. vyrobené z karbonové destičky, originály jsou trošku hrubší, tak jsou k tomu míň náchylnější. Vyzkoušej tenhle postup: otevři benzinový kohout,potom sitič, otevři naplno plyn a několikrát rychle prošlápni, potom na skoro nebo úplně zavřený plyn to zkus nastartovat. když tohle nepomůže, zkus dát pár kapek benzínu pod svíčku ,když to chytne, tak to dělá určitě klapka.
Koupě motorky KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR 125, Yamaha YZ 1... Tomino104 3 14.11.2022 v 20:37 Julip2
Nechce startovat - nejspíš málo sa... Husqvarna WR 125, Husqvarna SM 125, Husqvarna WRE 12... Majk51 6 24.10.2022 v 07:12 mito7
Silný bílý kouř Husqvarna CR 125 xsuprad 4 16.10.2022 v 20:53 Animals21
Má smysl kupovat starší kross motor... Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... Olihňos 2 21.6.2022 v 15:36 KAWAHAB
Husqvarna cr 125 1994 manuál Husqvarna CR 125 Maríno123 2 10.4.2022 v 19:58 Maríno123
