Téma: Střileni do vyfuku
7.8.2017 v 20:13
Dobrý den chtěl bych se zeptat zda muže střileni do vyfuku něco poškodit mám 125 dirtbike a při ubrani plynu či při podřazení z kopce a následným bržděním motorem opravdu hlasitě střily a často výjde i plamen ačkoly zní to dobře bojím se že se něco může poškodit , dále nevím jak to opravit vyladění karbece a směsi nepomohlo
Děkuji :)
Naposledy editováno 26.11.2017 20:02:10
1 reakcí na tento příspěvek Střileni do vyfuku
7.8.2017 v 21:08 | Nahoru | #1
nejlepe zkontrolovat vse, co s tim souvisi, od vzduchace, cistoty nadrze, svicka, karbec a pak nekde na netu podle typu najit serizeni
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Střileni do vyfuku
7.8.2017 v 22:01 | Nahoru | #2
... vyladění karbece a směsi nepomohlo...
Takže je to vyladěné špatně. Za prvé, musí těsnit celý sací i výfukový systém. Pokud to někde profukuje nebo přisává vzduch, můžeš ladit jak chceš a nenaladíš. Za druhé, karburátor musí být perfektně čistý, každá nečistota změní průtok paliva a jeho poměr se vzduchem.
Začalo to dělat zničehonic, nebo se to zhoršovalo postupně, nebo to začalo po nějakém zásahu? Po výměně vzduchového filtru, vyrabování výfuku nebo tak něco?
7.8.2017 v 22:08 | Nahoru | #3
1100Virago> zničeho nic asi před 5 dny jsem si to dovezl dom dove z prodejny vše ok nikde jsem to nepoložil a pak jsem jednou přišel nastartoval přidal a pustil plyn bouchlo to na neutral když to stalo a od te doby to děla , ale ještě zda by jste my mohl odpovědět na to zda se tím něco niči
Střileni do vyfuku
7.8.2017 v 23:51 | Nahoru | #4
Pokud to máš nové tsk je to v záruce...měl by se starat prodejce aby to jezdilo..naopak bych do toho nehrabal,mohlo by se to otočit při případné reklamaci proti tobě.
8.8.2017 v 08:50 | Nahoru | #5
Zemaja: Tak to hned reklamuj. A ano, ničí se tím. Podle mě ti tím prvním výstřelem někde něco povolilo a teď to přisává vzduch a to způsobuje ty problémy.
8.8.2017 v 22:05 | Nahoru | #6
1100Virago> tak byl jsem tam a řekly my že to mám nechat být nevšimat si toho že prej u dirtbike je to normálni
Ventilové vůle Derbi Cross city 125 zboto 4 6.6.2023 v 13:21 combust
Derbi nová kde? Derbi Cross city 125 xjmarconi 4 24.4.2015 v 22:46 xjmarconi
Derbi Cross city 125 Čína Ostatní, Derbi Cross city 125 David09 11 25.4.2011 v 22:31 Lukéno7
hnací kolečko na sekundárním převod... Derbi Cross city 125 Lukéno7 12 16.11.2010 v 18:42 Lukéno7
