Téma: Karburátor Dellorto neustále přeplavuje
Klukovi se neustále přeplavuje karburátor Dellorto na cagivě supercity 50.
Karburátor se celý vyčistil, zkontroloval se jehlový ventil - vypadal že těsní a je nepoškozený, seřídila se hladina / výška plováku od dělící plochy komory /
odzkoušela se těsnost ventilu nalitím benzínu do plovákovky mimo motorku a vše bylo OK. Při namontování na motor se však dosti často stává že po otevření palivového kohoutu začne karburátor přetékat , až úplně přechlastá motor.
Toto se stává dosti často a je pak velký problém s nastartováním , samozřejmě i s nutností výměny svíčky. I pokud se tento jev nestane , zdá se nám že při chodu motoru plovák nedrží hladinu v nastavené výšce a hladina stoupá a motor se nechce vytáčet do vyšších otáček. Směs je bohatá. Nevíme co ještě s tím karburátorem dál dělat. Díly za každou radu. Kluk je z toho nesčastný.
Naposledy editováno 01.08.2017 14:20:22
Skvělá odpověď, děkuji! 1.8.2017 v 14:49 | Nahoru | #1
hm, tak asi najlacnejšie bude kúpiť ten ihlový ventil nový, nie? Niekedy tam stačí aj maličká nerovnosť a už to netesní, okom to nemusí byť na prvý pohľad zrejmé.
plavák sa nezadrháva na oske? Oska je rovná a čistá? Plavák dúfam deravý nie je, to ste asi overili, keď ste to mali vonku.
Karburátor Cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125, Cagiva Supercity 50 Supercity 9 2.5.2019 v 07:36 PetrL3
lazený výfuk Cagiva Supercity 50 tomso112 10 22.1.2018 v 11:05 callowsick
Točí ale nestartuje ani na roztlače... Cagiva Supercity 50 Cooling 3 14.4.2017 v 21:44 Cooling
Ráfek City x Mito Cagiva Supercity 125, Cagiva Mito 125, Cagiva Superc... Sojkmaister 1 22.8.2016 v 19:27 kubak1
Lanko plynu cagiva supercity 125 Cagiva Supercity 125, Cagiva Supercity 50 czechino 0 27.7.2016 v 20:04 czechino
