Téma: Teče po výměně oleje
18.7.2017 v 13:01
Ahoj!
Vím, téma na výměnu oleje už tu je..
1) Chci se zeptat: po výměně oleje mě obtéká víko krytu olejového filtru. Podle kapek na šroubech možná obtékají 2 zadní šrouby, tězko říci, ostaveno na bočním stojanu v mírném kopečku.
Nenáte někdo podobný problém, resp. je tam těsnění, dá se stím něco dělat?
2) Olej se měří na stojanu centrálním či bočním ? Sklíčko na motoru jsem nenašel, jen měrku pod sedlem.
Mám r.v. 1993
Děkuji za VĚCNÉ RADY A PŘÍSPĚVKY :) předem
všem ostatním, kteří si tu hodlají psát příspěvky mimo mísu pro pohlazení svého ega, se omlouvám, že jim to nevyjde
18.7.2017 v 13:47 | Nahoru | #1
TDM neznám, ale hladina oleje se obecně měří většinou na obou kolech ve vodorovné poloze, ne na bočním stojanu. Jinak odpovědi najdeš v manuálu, nebo i v uživatelské příručce tady:
http://www.motorkari...]=Yamaha%20TDM%20850
18.7.2017 v 13:53 | Nahoru | #2
Ja TDM docela znam (mel jsem 3)
Pod krytem filtru jsou 2 tesneni. Jedno velky a jedno maly vzadu. Lepsi je je pri vymene dat nove, ale levnejsi filtry je neobsahuji. Bacha, abys dotahl srouby s citem, jinak ten hlinikovej kryt muze prasknout.
Olej se kontroluje u 3VD pouze merkou pod sedlem, olejznak ma az verze 4TX od roku 96 a navic je pekne schovanej. Kontroluj radeji casteji - klidne kazdy druhy tankovani. TDMko kus od kusu zralo klidne pul nebo 3/4 litru na tisic. Jinak se podivej do myho profilu, urcite tam najdes par rad. Nebo na www-tdm.cz nebo www.yamaha-tdm.cz
18.7.2017 v 21:30 | Nahoru | #3
Ahoj. Měl jsem 99, myslím si , že systém je stejný jak u 93, tak u 99. Jak byl řečeno , jsou tam dva ókroužky, velkej a malej, takže dát nové a s citem dotáhnout víko. Hodně zdaru. Ale s citem, je to hliník!
21.7.2017 v 10:56 | Nahoru | #4
Děkuji za rady, věřím že to zabere :)
21.7.2017 v 12:20 | Nahoru | #5
Venclig> hlavne nezapomen, ze vypousteci srouby jsou na TDMku 2. Jeden vlevo vepredu na bloku a druhej vpravo vzadu - myslim 12ka klic tesne za tema 2ma imbusama co drzi zadni cast krytu filtru. Tim se vypousti olej z nadoby nad motorem. Abys pak nepanikaril, zes vypustil jen 2 litry...
Yamaha TDM 850 manipulační stojany Yamaha TDM 850 torturus 6 17.5.2024 v 19:17 crestik
Elektrika Yamaha TDM 850 Secrets 12 3.5.2024 v 22:25 assassin
TDM 850 -jaky olej? Yamaha TDM 850 Buff 24 27.2.2024 v 01:51 Ozzy_
Výpis tech údajů pro individuální d... Yamaha TDM 850 Kožich. 4 11.8.2023 v 14:53 Slávek-TDM
Svařování přímo na motorce Yamaha TDM 850, Yamaha TDM 900 Milzno 10 10.8.2023 v 09:22 mta
