Téma: Vymena trubky v predni vidlici
Ahoj. Potrebuji vymenit trubku v predni vidlici a nemuzu nikde najit navod ani video (hledal jsem docela dlouho). Jde mi o to,ze trubka je zajistena cervikem viz foto, ale vcera mi nesel vubec vyndat a zacinal se zvykat. Kdo jste to delal, mate radu? (Ten cerv je nasroubovany natvtdo primo do zavitu trubky?) Diky za pomoc
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2017 v 08:54 | Nahoru | #1
Musíš to zahřát (ne do ruda), většinou je tam lepidlo na závity, a to samý až budeš šroubovat tu trubku ven...
6.7.2017 v 09:42 | Nahoru | #2
Super, diky za rychlou ;)...nemas kdyztak tip, kdo by zitra v Praze nebo okoli zmakl vymenit gufera a olej, kdyz mu tam privezu obe vidlice?
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2017 v 09:55 | Nahoru | #3
Rád bych ti pomohl, ale zejtra mám plno, čas motodovolených, no... Fakt nevím, zkus třeba ještě Davida z Neal.cz jestli by to zmákl...
1 reakcí na tento příspěvek Vymena trubky v predni vidlici
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2017 v 10:33 | Nahoru | #4
Kdyz to budes mit cely rozebrany a budes menit trubku tak gufero a olej uz neni nic tezkyho ne :) delal jsem to uz dvakrat (pokazdy na jiny motorce) a vzdycky jsem stahl servisni manual a posle toho to udelal. gufera i olej v elitu na sklade. Jen ti neumim dat dobrou radu jak vyndat stary gufero vzdycky to opatrne vymackavam sroubovakem ale to nebude spravnej postup pak uz je to pohoda
6.7.2017 v 11:03 | Nahoru | #5
dewwil: diky, kdyztaj ho zkusim
Sucker: Jo asi jo, nechtel jsem se do toho poustet, ale tim, ze ted byli ty svatky a vsichni maji plno, tak me to donutilo, ale moc dobry pocit z toho nemam. Uvidim, jestli pujde ven ten cerv a pujde znova pouzit, tak vse ostatni uz mam koupene.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vymena trubky v predni vidlici
6.7.2017 v 11:31 | Nahoru | #6
Sucker> Staré gufero vyberieš, keď vysunieš trúbku z klzáku, nie? Alebo meníš gufero bez rozobratia celého tlmiča?
6.7.2017 v 12:47 | Nahoru | #7
hycomat> v tomto tlumici se vysune trubka z kluzaku hned jak sundas horni domecek = trubka a kluzak nejsou jisteny tim pojistnym kruhem, o ktery by se vybouchalo gufero...
6.7.2017 v 13:46 | Nahoru | #8
Jak uz bylo receno... Musis vzit plyn a ohrat to... Lepidlo pak povoli... Az budes dostavat trubku ven, je tam zase zavit takze znovu poradne ohrat... Pak ten zavit poradne ocisti a odmasti... Dole pod trubkou je tesneni tak ho skoukni, aby bylo v cajku... Ja osobne davam do zavitu jeste teflonovou snurku a zase az to budes davat hohromady tak nezapomen do zavitu dat zase lepidlo na zavity... Hlavne poradne utahnout, aby ti neprolinal olej.
Skvělá odpověď, děkuji! 6.7.2017 v 13:50 | Nahoru | #9
Co se tyce gufera u upsidu, tak to vyndavam sroubovakem pres hranu kluzaku... Jen si to chce podlozit hadrem, aby jsi neudelal otlak... Jo a aby jsi nalil spravne oleje a odstranil bubliny z odskoku tak pruziny musi ven. Je na to specialni stahovak... Pak to dolejes uz jen na vysku oleje dle manualu... Jo a jeste musis tyckou od odskoku odvzdusnit... Na netu je spoustu videii, tak koukni..
6.7.2017 v 21:34 | Nahoru | #10
Tak díky za rady, povedlo se rozebrat...jen jak ten zajišťovací červ stlačil závit na trubce tlumiče, tak se mi zdá, že po vyšroubování to ten závit v hliníkovém odlitku trochu ojelo. Jak to řešíte vy, co to děláte - musí se to projet závitníkem nebo to nová trubka dá?
6.7.2017 v 23:05 | Nahoru | #11
3setam píše: Tak díky za rady, povedlo se rozebrat...jen jak ten zajišťovací červ stlačil závit na trubce tlumiče, tak se mi zdá, že po vyšroubování to ten závit v hliníkovém odlitku trochu ojelo. Jak to řešíte vy, co to děláte - musí se to projet závitníkem nebo to nová trubka dá?
Ten závit v trubce je mnohem pevnější... Ta trubka je vyrobená z legované oceli navíc na povrchu je ještě povlak tvrdochromu... Závit ve spodní části vidle je z duralu či bůhvíco je to za slitinu... Ten závit jen vyčisti a trochu ho případně překartáčuj... Ale na funknci by to nemělo mít vliv...
7.7.2017 v 07:50 | Nahoru | #12
StiefTomas> Ok, diky ;)
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
