Téma: jak vyrovnat predny kolo po padu na zem.
4.5.2017 v 21:58
Prosim vas o radu. Po mensom zavadeni prednim kolesom do korena stromu sa mi vyosilo predne koleso. Takze musim mat stale natocene riadidla do strany aby som isiel rovno. Ako mam dostat koleso do linie motorky. Kontroloval som tlmice a aj riadidla a nic nie je zohnute len koleso ide stale do boku. Mam to narovnat silou alebo je na to nejaka finta? Dakujem za podnety.
4.5.2017 v 22:17 | Nahoru | #1
Takze kolo je vyosene do strany, ale bryle i vidle i riditka jsou rovne...ani nevim jestli je vubec tohle fyzikalne mozne ...spatne se koukas...nic dalsiho bez nafoceni nema smysl psat...tzn. nafot to a postni to sem...
4.5.2017 v 22:49 | Nahoru | #2
dej si přední kolo mezy stehna a zatáčej ... tim to srovnáš já to takhle dělal na fichtlu
4.5.2017 v 23:06 | Nahoru | #3
Máš to pohlé v brýlích povol je srovnej to a utáhni.
5.5.2017 v 07:51 | Nahoru | #4
Jj, povol horní i spodní brejle. Ideálně, ať na tom někdo sedí (nepovol to ale moc ), nebo na centrální stojan, prostě se to ve dvou dělá líp, koukni, na kterou stranu to máš hnuté, řidítka na doraz a postupně to srovnáš. Pak utáhnout a projet.
5.5.2017 v 09:35 | Nahoru | #5
Asi máš vidle do vrtule. Podívej se shora nebo přilož na vidlice kus rovné desky. Deska by měla ležet na obou trubkách a neviklat se. Jak se viklá tak máš vidle do vrtule.
Opravu už máš popsánu výše. Můžeš mít taky pohnutá řidítka v uchycení na vidlice. Oprava je podobná, povolit a narovnat.
Přesně tohle se mi taky stalo.
5.5.2017 v 12:49 | Nahoru | #6
Na enduru je to běžný při odložení, jistota je povolit v brejlích, ale dá se i bez povolení, prostě zarazit o něco kolo a vzít za řidítka. Mě se to většinou povede i třeba jen zarazit o koleno a škubat s řidítkama. Na doježdění ok a kdyžtak v garáži v klidu povolit a pro klid duše srovnat pečlivě Pokud je to o kořen tak pochybuju že si vážně něco ohnul a zničil, možná máš ale to uchycení moc měkký že se ti to povedlo za jízdy
5.5.2017 v 21:11 | Nahoru | #7
Dakujem vsetkym zucastnenim za rady. Pomohla hruba sila. Predne koleso som oprel o stlpik plotu a par krat som nasilu otocil riadidlami v proti smere vyosenemu kolesu. A ejhle dobra vec se povedla. Motorka nikdy tak rovno neisla. Mam ju dva mesiace tak uz ked som ju kupil tak riadidla isli trochu bokom. Teraz je to super. Este raz dakujem a rady. Som prekvapeny ako tato motorkarska komunita drzi po kope, na inych forach je to obcas o nervy. Dakujem. Problem vyrieseny.
Palivové hadičky Honda XL 600, Honda XL 600V Transalp tox232 6 2.12.2022 v 10:27 350_634
Servis Honda XL600r Honda XL 600 Pavlioso 17 18.7.2022 v 16:52 MedWed
honda xl600 nechce naskocit Honda XL 600 jany626 16 7.6.2022 v 15:14 Pavlioso
Honda xl 600 r Honda XL 600 Kroskař 2 17.3.2022 v 19:00 PetNed
Honda xl 600 r Honda XL 600, Honda XL 650V Transalp, Honda XL 500, ... N.I.C.K. 2 25.12.2021 v 18:11 N.I.C.K.
