Téma: 2T uřvaný zvuk
21.4.2017 v 18:26
Dobrý den, koupil jsem Ktm 300 exc, nějakou dobu jezdím, a naráz se tomu celkem dost změnil zvuk, když mám nízké otáčky a dam plný plyn, má to zvuk skoro jako 4t, hluboký takový uřvaný nezní to jako 2t,mám strach s tím jezdit abych to třeba nezadřel, moc děkuji za jakékoliv odpovědi :)
2T uřvaný zvuk
21.4.2017 v 19:05 | Nahoru | #1
Nemas nekde mrdly koleno?
2T uřvaný zvuk
21.4.2017 v 19:40 | Nahoru | #2
asi ti vylítala vata.......pokud tam máš laďák....
2T uřvaný zvuk
23.4.2017 v 09:56 | Nahoru | #3
Vatu jsem Dal novou, výfuk jsem přetesnil, trosku to tukle je, hned u válce, ale nic velkého,i když u teho válce asi bude vadit i takové minimum když je to tam tak tenké, největší strach mám ze špatného pístu, tohle mě dělalo cr125 a pak neslo nastartovat protože stratilo kompresi
2T uřvaný zvuk
23.4.2017 v 10:15 | Nahoru | #4
Pokud to mas praskly tak to zavar a pokud se bojis spatnyho pistu tak neni nic jednodussiho ho vymenit a zaroven mrknes na valec
1 reakcí na tento příspěvek 2T uřvaný zvuk
23.4.2017 v 10:32 | Nahoru | #5
A pak co ti můžu poradit z mojí zkušenosti.. Dobře utěsni přechod mezi kolenem výfuku a tou další částí (koncovkou) v oblasti zhruba ve středu motorky. Ten spoj občas dělá neplechu
2T uřvaný zvuk
23.4.2017 v 15:16 | Nahoru | #6
Souhlas poradne to utesni..
(reakce na) 2T uřvaný zvuk
23.4.2017 v 19:33 | Nahoru | #7
_Wally_> tam je jen takový gumovy návlek přes ten spoj, zkusím to tmelem na motory,pokud to bude furt pokračovat tak to dam do servisu ať to zkontroluji, popřípadě vymění pist.
23.4.2017 v 21:40 | Nahoru | #8
A hlavně stačí když někdo utemuje vatu na doraz, to je to samé jako když tam neni žádná...
24.4.2017 v 11:14 | Nahoru | #9
Katroš> To jsem si myslel taky, ale četl jsem ze se ji tam má dat co nejvíc, ale nějak mega jsem to netlacil, navíc jsem si koupil vatu u který bylo napsaný: vata do výfuku Ktm 300 exc tak si myslím ze tam te vaty bude akorát, vyšlo to totiž tak tak
2T uřvaný zvuk
24.4.2017 v 15:41 | Nahoru | #10
No za poslední rok mi u ničeho jedna vata nestačila , beru vždy z dalšího balení,
2T uřvaný zvuk
24.4.2017 v 16:47 | Nahoru | #11
Tak jsem zistil ze ten zvuk jde z airboxu, čím víc jezdím tím více hlasitější, takže už to riskovat nebudu, pokud nenajdu nějakou metesnost na airboxu tak to dam do servisu, ještě před jízdou jsem znovu převatoval výfuk, Dal sem ji tam o půlku méně ale nic se nezměnilo.
Exc 300tpi problem s plynem KTM EXC 300 pilsner808 0 13.5.2024 v 19:11 pilsner808
Proc ma 4t oproti 2t v zakladu siln... KTM EXC 300 Norous123 28 22.2.2024 v 13:05 premikp
Cestovani na lehkem enduru KTM EXC 300, Husqvarna WR 300, Beta EVO 300 2T, Gas ... jirka-čz 28 26.1.2024 v 09:46 Metric
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
Klíček zapalování KTM EXC 300 2019 ... KTM EXC 300, KTM EXC 300 E, KTM EXC 300 Six Days MalejMazel 14 23.1.2024 v 13:16 ktm525smerák
