Téma: KTM LC4 620 nehází jiskru
17.4.2017 v 13:55
Zdravím. Mám problém s KTM LC4 620,nehazí jiskru. Den před tím jela normalně ale ten další už nešla nastartovat. Sundal jsem svíčku, našel kontakt na hlavě a zkusil našlápnout. Svíčka na jiný motorce jde v pohodě. Zkusil jsem projít kabely a pojistky a ty jsou ok. Pak jsem se mrknul na rotor a ten je lehce zkorodovaný ale podle mě ne tolik aby to bylo příčinou. Pak jsem našel že díl, mám za to že je to stabilizátor napětí je poškozený z lehka na žebrování a na jedné straně je prasklý. Vůbec nechápu jak se to povedlo když všchno kolem je ok. Takže mě napadlo že by to mohlo být tím. Dá se nějak přeměřit jestli to funguje? Všem díky za odpovědi.
17.4.2017 v 17:04 | Nahoru | #1
Co třeba, čidlo neutrálu nebo stojánku?
1 reakcí na tento příspěvek KTM LC4 620 nehází jiskru
17.4.2017 v 20:51 | Nahoru | #2
Má to centrál takže čidlo nemá. Na ten neutrál mrknu´,díky
21.4.2017 v 11:06 | Nahoru | #3
Jestli to má zapalování SEM nebo Kokusan tak si připrav raketu na nový, Vcelku standartní závada starý evropských endur.
Náhrada bez světelných cívek stojí 5000. To samí jsem řešil na kamarádově exc 250 starý
(reakce na) KTM LC4 620 nehází jiskru
4.11.2019 v 21:30 | Nahoru | #4
GXR> jak to dopadlo?
5.11.2019 v 18:06 | Nahoru | #5
Ahoj. Jaký je to ročník ?
držák pružin stojanu KTM LC4 KTM LC4 620, KTM LC4 Adventure, KTM LC4 640, KTM LC4 600 kokoška. 3 20.3.2024 v 17:16 Jardáček
Jakou si vybrat KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 600, KTM LC4 400 Zdeněk640 3 3.6.2021 v 17:58 gugo
micro filter KTM LC4 620 KTM LC4 620, KTM LC4 640, KTM LC4 580, KTM LC4 600, ... Baky 4 15.9.2020 v 12:51 milonovo
Jde špatně zařadit neutrál KTM LC4 620, KTM Duke 620, KTM 620 Supermoto Redys123 8 16.1.2019 v 10:01 _SHIFT_
Tlumiče KTM 620 LC4 1996 KTM LC4 620 Pája07 0 6.1.2019 v 18:08 Pája07
