Téma: problém ESA BMW R1200RT
Ahoj,
Mám problém s esou funguje mi jen přepínaní sport, komfort, normal ale nefunguje přepínaní helmy a bagáže.
Má s tím někdo zkušenosti popřípadě jestli nevíte co s tím.
Díky za rady M.V
Naposledy editováno 20.03.2017 19:41:57
1 reakcí na tento příspěvek problém ESA BMW R1200RT
20.3.2017 v 20:02 | Nahoru | #1
Mě pomohlo na chvíli odpojit baterku,cca na 5 minut.Po připojení vše ok.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) problém ESA BMW R1200RT
20.3.2017 v 20:06 | Nahoru | #2
Fandy2> Fajn rada, je mi to divny vše fungovalo OK a z ničeho nic to přestalo makat...
20.3.2017 v 20:37 | Nahoru | #3
blbá otázka-a děláš to správně?neutrál,nastartovaný motor...??
20.3.2017 v 20:58 | Nahoru | #4
Dolph-cz> Jojo přesně to tak dělám.. Víš ještě co by to mohlo být za problem..??
20.3.2017 v 21:20 | Nahoru | #5
MV_BMW> Hele to nevím,ale stalo se mi to jen jednou,je to tak 2r z5.Příčinu jsem nezjistil.
20.3.2017 v 21:22 | Nahoru | #6
Fandy2> A jak jsi to vyřešil?
20.3.2017 v 21:26 | Nahoru | #7
MV_BMW> ..hádám, že dle příspěvku #1...
21.3.2017 v 05:54 | Nahoru | #8
Hodil odborníkovi do Kroměříže na servis
Skvělá odpověď, děkuji! 21.3.2017 v 05:58 | Nahoru | #9
Nefunguje ti servomotor predpeti na zadnim tlumici,muze byt jen spatny kalibracni status,v tom pripade staci esu znovu zkalibrovat.Spis ale bude ten mechanismus zatuhly a ridici jednotka zfe,ktera je schopna poslat to motorku jen omezeny proud,tak s tim nepohne.Moto dej na hlavni stojan,od tlumice vedou dva konektory,dvoupinovy rozpoj a na konec vedou k tlumici(ne do svazku!!)pripoj napeti 12v idealne primo z baterky,mrkni na tlumic v jake je poloze a podle toho zmen polaritu na konektoru,se zmenou polarity se meni smysl otaceni a nastavovac predpeti jede bud nahoru nebo dolu.Netrap ho v krajnich polohach!idealne tam jeste strikni trochu wd 40 nebo nejakeho mazadla at tomu pomuzes.Dalsi moznost je,ze jsou polamane kabely od predniho tlumice v miste uchyceni kabelovou paskou u teleleveru,je potreba je opravit a nekdy i znovu zkalibrovat esu.Toto jsou tri nejbeznejsi problemy,vic se me nechce datlovat na tabletu.
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT Redguy 49 28.5.2024 v 09:27 FrancisR
Servis BMW R 1200 RT Vlastík.2882 7 25.3.2024 v 19:37 Dr.fík
snímač tlaku pneumatiky BMW R 1200 RT pete47 1 18.1.2024 v 11:29 TomasNBK
Audio na 1200RT / 2006 BMW R 1200 RT Greko 8 29.12.2023 v 22:23 ŠtrychH
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... StB 19 18.8.2023 v 21:53 StB
