Téma: Problém s olejem gsxr 750 K1
12.3.2017 v 08:27
Zdravím.
Potřeboval bych poradit.Dělal jsem převodovku na Gsxr špatna vidlička.
Složil motor nalel olej 2.8L jak je na viku.
Nastartoval ujel cca 200 metru koukám olej malo.dolil jsem na potřbnou míru nastartuju a zase olej na minimum.
Teď už tam mam tak o půl litru navíc a oleje pořad málo.
Dnes jsem ho vypustil a místo nějakých cca 3,5L jsem vyputil 2,6.
Díval jsem se do jiného rozebraného motoru a olej by se neměl nikde hromadit vše je průchozí.
A pochybuju že by to žralo tolik oleje.Nehulí to to.jen klasika jak je zima.a sráži se to.
Může mi někdo poradit kde by mohl být problém? díky moc
12.3.2017 v 08:36 | Nahoru | #1
a kontroluješ to u vypnutého motoru?motorka musí stát rovně.
12.3.2017 v 08:38 | Nahoru | #2
Jasný že jo
1 reakcí na tento příspěvek Problém s olejem gsxr 750 K1
12.3.2017 v 08:55 | Nahoru | #3
hele,moc englicky neumím,ale v manuálu se píše,že pokud děláš generální opravu motoru/což bude asi tvůj případ/ tak je náplň po takové opravě 3,5l. j.
12.3.2017 v 09:17 | Nahoru | #4
Nalej olej po horní rysku, nastartuj a nech běžet než zhasne kontrolka oleje, poté Zhasni motor, dej cígo nebo lahváče a dolej oil do horní rysky, hotovo. Do úplně vypuštěného motoru se vleze víc oleje než uvádějí na víčku. Ostatně to je i v manuálu, jak píše Benda1....
(reakce na) Problém s olejem gsxr 750 K1
12.3.2017 v 09:19 | Nahoru | #5
Benda1> aha tam asi bude ten problém.asi jsem to vyčistil úplně i z kanálků atd. To zkusím dolet a uvidím díky moc
12.3.2017 v 12:16 | Nahoru | #6
Ahoj. Je to tak jak píše Benda1
Čištění vany Suzuki GSX-R 750 RTSbike 26 13.12.2023 v 05:01 RTSbike
Rozbor benzínu Suzuki GSX-R 750 RTSbike 3 19.11.2023 v 22:24 RTSbike
Únik oleje Suzuki GSX-R 750 RTSbike 9 16.10.2023 v 20:13 RTSbike
