Téma: Honda Dominator - přidřel jsem?
4.3.2017 v 18:58
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně motoru. Situace je následující: jel jsem na zatáčkovité silnici, tudíž jsem za to docela tahal a najednou znatelný úbytek výkonu a klepání ventilů (spíš jako velké vůle než klepání do pístu), tak jsem hned vymáčkl spojku, pustil plyn a motor zdechnul, při protočení nakopávačkou šel kouř z odvzdušnění klikovky. Následovala kontrola oleje (horní ryska), zkusil jsem nastartovat a motor jel bez problémů, ale při povolení průchozího šroubu - mazání hlavy - neteklo nic. Předpokládám, že umřelo čerpadlo, kompresi motor má, vačka a vahadla vypadají poměrně dobře, hlavu jsem ještě nesundal. Otázka zní co všechno mám očekávat, že se zadřelo/přidřelo/jinak poškodilo?
4.3.2017 v 21:53 | Nahoru | #1
tohle je úkol pro věšteckou kouli.
5.3.2017 v 22:12 | Nahoru | #2
rozeber a uvidíš
7.3.2017 v 22:30 | Nahoru | #3
vyměn olejovy filtr a skotroluj jestli jde olej do hlavy na mazaní vačky a ještě sitko v ramu u vypouštěcího šroubu a jestli maš chycený vahadla a vačku tak na opravu pavlíček bosonohy
1 reakcí na tento příspěvek Honda Dominator - přidřel jsem?
8.3.2017 v 19:30 | Nahoru | #4
Filtr byl chvilku po výměně, sítko v rámu i motoru v pohodě. Bylo to čerpadlem, jak se zahřál olej, nemazalo, to. Výsledek je přidřenej píst vepředu a vzadu (na pístu je to vidět jenom vzadu a na válci doufám, že to půjde opravit honováním), horní ojniční oko má možná trochu vůle, ale vypadá to, že na čepu to přidřený není, klika a spodek ojnice snad taky a na jedné vačce je vidět pitting, to asi nechám na posouzení někoho jinýho, co s tím. Jinak díky za radu
(reakce na) Honda Dominator - přidřel jsem?
8.3.2017 v 19:44 | Nahoru | #5
Maikl píše: Filtr byl chvilku po výměně, sítko v rámu i motoru v pohodě. Bylo to čerpadlem, jak se zahřál olej, nemazalo, to. Výsledek je přidřenej píst vepředu a vzadu (na pístu je to vidět jenom vzadu a na válci doufám, že to půjde opravit honováním), horní ojniční oko má možná trochu vůle, ale vypadá to, že na čepu to přidřený není, klika a spodek ojnice snad taky a na jedné vačce je vidět pitting, to asi nechám na posouzení někoho jinýho, co s tím. Jinak díky za radu
Jestli není klika na ložiskách ale na šálách, tak je určitě taky líznutá...
A jestli nemazalo čerpadlo, tak koukni na přetlakový ventil na čerpadle, občas se za kousne a zůstane otevřený a motor pak nemaže
9.3.2017 v 07:27 | Nahoru | #6
Klika na ložiskách je, tak snad to zvládla čerpadlo vyměním + asi nainstaluju tlakový čidlo, aby se to nestalo znovu.
Vačka Honda NX 650 Dominator zeli247 4 2.1.2024 v 20:30 wáca
Ráno nastartuje Honda NX 650 Dominator Rom23 13 20.7.2023 v 21:21 _Michal
Motard - šířka zadního ráfku Honda NX 650 Dominator, Honda FMX 650 kovosrotmorava 13 3.7.2023 v 16:20 Ghost-CBR1000rr
dotaz ohledně spolehlivosti, na co ... [1, 2] Honda NX 650 Dominator pikok 31 18.6.2023 v 20:20 Slávek-TDM
Honda NX 650 Dominator nechce start... Honda NX 650 Dominator Famas 5 9.9.2022 v 07:57 GeorgPohodar
