Téma: oprava svodu
22.2.2017 v 09:20
Ahoj klucí,
v loni jsem si trochu ustlal a bohužel mi při pádu mezisvod s koncovkou (MIVV GP na FZ1 nedoporučuji fakt šrot lauf) pokřivil i svod (viz. foto). Myslítě že je možnost to nějak opravit? Je to docela dost tvrdej materiál a nevím jestli to půjde. Tak nevím jestli se s tím srát, nebo se začít poohlížet po nových svodech.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek oprava svodu
22.2.2017 v 09:23 | Nahoru | #1
A co jako presne myslis , ze to mas do elipsy ? To srovnas ve sveraku, hlavne si rovnej obe trubky najednou nebo ti to pak pujde blbe spasovat.
(reakce na) oprava svodu
22.2.2017 v 09:27 | Nahoru | #2
gugo> je to do trochu divného tvaru uznávám ... Takže zkusím no dík
oprava svodu
22.2.2017 v 09:41 | Nahoru | #3
trošku to pomačkej, to půjde! Nebo nějakej kuželovej trn do toho nabouchej a třeba se to srovná, případně to nahřej ať to jde líp.
22.2.2017 v 09:44 | Nahoru | #4
Já bych se tedy vysral na svěrák a udělal si na to přípravek. Podélně rozříznutou trubku o správném vnitřním průměru v délce co je potřeba rovnat. Na tu bych navařil čtyři matice o řád větší než šrouby kterými bych k sobě pak tu trubku dotahoval a tím to celé krásně srovnal. A asi bych do toho šel raději za tepla.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oprava svodu
22.2.2017 v 09:47 | Nahoru | #5
V_i_c_i> ja bych pocital stim, ze beznej smrtelnik doma autogen nema, takze to nevohreje.
22.2.2017 v 09:53 | Nahoru | #6
gugo píše: V_i_c_i> ja bych pocital stim, ze beznej smrtelnik doma autogen nema, takze to nevohreje.
Autogen taky nemám, ale ohřát se to dá i tím malým hořákem kterým se svařuje topení. Bych nevěřil co se správnou kartuší ohřeje a prohřeje. Samo nemyslím že to rozpálí do ruda jako autogen, ale na to aby to pomohlo při rovnání to stačí.
Já tím ohřál i trubku u rámu side. A to je nějaká ocel, milej zlatej ruskej. Ale je pravda, že na to padla celá ta bombička.
Naposledy editováno 22.02.2017 09:54:10
22.2.2017 v 19:21 | Nahoru | #7
Já sice autogen mám ale ho nepoužívám náplně jsou drahé na nahřívaní používám sadu na malou popan-butan bombu 2kg v sadě je víc hořáků různých přůměrů a dá se tím i letovat.Něco takového: http://aukro.cz/ply...0-c-i5391638399.html
Rozvody Yamaha FZ1 N Wirri 3 27.3.2024 v 13:16 ja1
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N závoďáček-r1 11 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N ondra-krajon 14 22.11.2023 v 20:56 Garides
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N luke_87 4 24.8.2023 v 21:42 slejir
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... KulímR1 28 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker
