Téma: Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 14:41
Zdravím po menší pauze
Dnes jsem namontoval novou řadící páku a mám menší problém. Když dotáhnu ten šroub co drží stupačku, tak se páka ani nepohne a když ten šroub lehce povolím tak se mi to samozřejmě celý povolí a pomalu vyšroubuje? Je něco co se má vložit mezi řadící páku, stupačku a to křídlo, ve kterém je ta stupačka zasazená? Řadící páka by měla být original... Jaksi mě nenapadá co s tím
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 14:57 | Nahoru | #1
koukni na partsdepot
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 15:19 | Nahoru | #2
Mám to na SVčku stejně jako ty, ale mám to utažené a řadička je volná a hýbe se.
http://www.partsdepo...%2C+S+1999-2002/509/
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 15:25 | Nahoru | #3
Díky za odkaz, ale jak vidím, tak tam stejně nic není a ani před tím nebylo a hýbalo se to normálně... Tak já nevím v čem je zase problém
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 16:08 | Nahoru | #4
nevim jak u SV ale u hond je to podobny a nic(podlozka) pod tim pokud vim nebyva, zkontroluj to samozrejme v manualu ! ..a pokud tomu tak je, pak je docela mozny ze je to trosku vymackany predchozim utahovanim a casem (ta prava vec na fotce - konzola, ten zeleznej drzak v levo se samozrejme nevymacka)..
tj. pokud je to tesny fakt jen o fous (=o par desetin, ne o nekolik milimetru!) a pokud neni ani nejaka napr. natlucena hranka na tom drzaku v levo - ktera by branila v pohybu, srazil bych celo te radicky opatrne o tech par desitek tvarovym vrtakem (s vedenim omotanym napr. maskovackou abys neposkrabal vnitrek ulozeni, a fakt jen lehounce..)
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 18:53 | Nahoru | #5
Ještě mě napadá jedna věc.. Je na té třecí ploše nějaké mazivo? Nebo to tam nemá být a mohlo by to právě vyplnit tu malou mezeru a díky tomu se to pak nepohne? Nebo melu uplný blbosti?
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 20:18 | Nahoru | #6
Tak jsem to teď chvilku zkoumal a ta řadíčka je o míň jak milimetr tlustší a proto se nepohne
1 reakcí na tento příspěvek Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 21:15 | Nahoru | #7
Tak už jsem dokonce zjistil proč tomu tak je ...
Pánové v Motomachos v Brně si ze mě asi udělali srandu.. Přišel jsem do prodejny s tím, že chci řadící páku na SV 650. Pán mi řekl, že tu bohužel nemá, ale že ji může mít do příští středy a jestli ji má objednat. Tak jsem řekl, že si to ještě rozmyslím... Po chvíli co jsem prodejnu opustil tak pán prodavač za mnou vyběhl s řadící pákou v ruce, že ji našel a že stojí 790kč, takže ještě ušetřím, protože původní měla stát 900kč... Tak jsem ji samozřejmě vzal.. No dneska jsem zjistil, že nesedí.. Tak kouknu na jejich stránky a podle kodu produktu co je na sáčku ve kterým jsem řadičku dostal jsem zjistil, že mi pán dal řadičku na GSXRko a ještě k tomu asi stihl nalepit štítek Suzuki SV650... Budu doufat, že je to jen náhoda a pán se opravdu spletl...
(reakce na) Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 21:42 | Nahoru | #8
VenousekH: No a teď máš dvě možnosti - reklamovat a vyměnit (do jara je na to času dost), nebo pilníkem o pár desetin slíznout tu válcovou část a mít funkční řadičku levněji. Co z toho zvolíš?
(osobně, pokud se ty řadičky liší fakt jen délkou té válcové části a jinak to i ergonomicky pasuje na nohu, bych vybral to druhé)
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 21:56 | Nahoru | #9
No v podstatě jsou skoro identický, takže nad tím jsem přemýšlel jako nad první možností.. pak jsem ale zjistil, že mi dali špatnou..
V pondělí tam zajedu, najedu krásných dohromady 60km kvůli tomu už, a pokusím se to s něma vyměnit.. Jako dělat čurbes kvůli podělané řadičce se mi nechce, ale nebudu lhát, docela mě to nasralo, jak to celý vlastně proběhlo... Už tak mám bohužel starostí dost s motorkou
Řadící páka SV 650
18.2.2017 v 22:13 | Nahoru | #10
Uber jí ten ani ne milimetr a máš to levnější a jednodušší....
19.2.2017 v 00:12 | Nahoru | #11
dej tam podložku
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Řadící páka SV 650
19.2.2017 v 00:57 | Nahoru | #12
zdenysrx6 píše: dej tam podložku
..kdyz pominu ze je to ze strojarskyho pohledu fakt totalni prasarna, a primhourim oko i nad tim, ze ten drzak stupacky bude mit zajiste nejakej vyrez ci drazku aby se v konzole neprotacel,.. tak by me vazne zajimalo bys chtel tou podlozkou vymezovat vuli ? moznosti me napadaji v zasade dve, vyleptat ji celou z prislusne tenkeho plechu - cimz by sice odpadl zmineny problem z upravou tvaru ale zadna prdel na par minut to fakt neni, nebo vzit Fe podlozku a po prislusne uprave tvaru ji upnout magnetem na brusku a brousit - coz ale taky neni zrovna legrace na doma..
19.2.2017 v 03:28 | Nahoru | #13
kerut> navrhnul jsem nejrychlejší,nejlevnější řešení,měl sem stejný problém jako autor vlakna , jestli chceš zítra ti to nafotim a dam to sem,ok?
19.2.2017 v 03:45 | Nahoru | #14
Zdenysrx6 - Já bych to chtěl prosím vidět. asi si to nedovedu představit kam a jak ji dát
19.2.2017 v 04:08 | Nahoru | #15
VenousekH> ok zejtra,resp,dnes,ale až se vyspim
Řadící páka SV 650
19.2.2017 v 11:53 | Nahoru | #16
tak předem se omlouvam za malou nepřesnost s podložkou (to je tak když člověk po navratu z restauračního zařízení sedne k počítači a snaží se poradit ), a už je to cca 10 let co sem to dělal ? ,tak není to klasicka podložka ale dva malé kousky plechu vložené mezi stupačku a uchyt ,finanční naročnost 0kč (plech se mi valel v dílně),časova naročnost 15 minut , i s hledaním kousku plechu
edit:vzkaz pro keruta :není to hezké,ale funguje to a není to vidět ,je jenom na autorovi co za možnost zvolí
Naposledy editováno 19.02.2017 11:57:44
Řadící páka SV 650
19.2.2017 v 13:00 | Nahoru | #17
jestli to je nebo "neni videt", bych resil jako uplne posledni vec.. ale k tomuhle "reseni" radsi bez dalsiho komentare..
Řadící páka SV 650
19.2.2017 v 21:11 | Nahoru | #18
to vnější pouzdro zbrousit na menší šířku aby to zase chodilo
Řadící páka SV 650
21.2.2017 v 04:21 | Nahoru | #19
Tak jsem byl v Motomachos, pán mi ochotně řadičku vyměnil a nechal za cenu 790kč, přitom nová stála 910..
Sám byl ale překvapen, že nesedí a když jsme našli tu správnou tak to vše bylo na první pohled vidět
Díky moc všem za reakce a za pomoc!
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
