Téma: Relátko které drží signál - Blinkry
23.12.2016 v 09:16
Zdravím,
nedávno mně došlo ovládaní blinkrů na moji stavbu. Jsou to tlačítka která se ale vracejí (nedrží signál). Potřebuji do obvodu zapojit na každou stranu jedno relé které při stisknutí tlačítka sepne a blinkry začnou blikat do doby než tlačitko opět stisknu a relé rozepne. Klasícké spínací relé funguje jako přepínač. ten já ale nepotřebuji. Potřebuji jen sepnout a rozepnout relé pomocí tlačítka. Nemáte někdo typ které relé by se nato hodilo? Díky.
23.12.2016 v 10:03 | Nahoru | #1
ahoj,
takové relé není (tedy nevím o nich). Požadovanou funkci by mohl splnit třeba modul ALTRONIX RBR1224. Pokud děláš do elektroniky lze to zbastlit jednoduše pomoci arduina (nano), nebo - např. pomoci 555: http://www.electron...oggle-on-off-switch/
2 reakcí na tento příspěvek Relátko které drží signál - Blinkry
23.12.2016 v 10:19 | Nahoru | #2
pošli schéma spínače. zajímá mne hlavně funkce vypnutí blinkrů. j.
(reakce na) Relátko které drží signál - Blinkry
23.12.2016 v 10:49 | Nahoru | #3
Díky za rady,
asi to nakonec zbastlím opravdu sám. Je tu možnost koupit blackbox od motogadget díky které můžeš ovládat všechno osvětlení pomocí jednoho dvojtlačítka ale těch 5000,- je zbytečných.
Schéma spínače bohužel nemám...ale je to klasickej pushbutton spínač.
Sparkplug button
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Relátko které drží signál - Blinkry
23.12.2016 v 11:29 | Nahoru | #4
Benda1 píše: pošli schéma spínače. zajímá mne hlavně funkce vypnutí blinkrů. j.
to stejný má bmw, jen tlačítka zapnutí a vypnutí a blinkr se ti vypne i automaticky v závislosti na ujetých metrech a rychlosti.
23.12.2016 v 12:21 | Nahoru | #5
petrumr píše: to stejný má bmw, jen tlačítka zapnutí a vypnutí a blinkr se ti vypne i automaticky v závislosti na ujetých metrech a rychlosti.
existuje neco co nema tahle znacka a jeji vernej propagator petrumr???
23.12.2016 v 12:43 | Nahoru | #6
co treba obyc impulsni rele ?
23.12.2016 v 17:22 | Nahoru | #7
jednoduché.. potřebuješ 2 kusy relé s pomocným kontaktem relé sepnes tlačítkjem a přídržný kontakt ti ho bude držet zaplé dokud to nevypnes. vypínat mužes třeba po určitém čase
a pak potřebuješ elektronický nebo norální přerušovač který bude přerušovat kostru k žárovkám a máš to
23.12.2016 v 17:27 | Nahoru | #8
sered píše: existuje neco co nema tahle znacka a jeji vernej propagator petrumr???
Nemůžu si vzpomenout, ale kdybys napsal co má bmw a jiné značky ne, tak by to bylo dlouhé psaní.
23.12.2016 v 20:39 | Nahoru | #9
petrumr píše: Nemůžu si vzpomenout, ale kdybys napsal co má bmw a jiné značky ne, tak by to bylo dlouhé psaní.
Dej tomu rozum
23.12.2016 v 21:22 | Nahoru | #10
bistabilní relé 12VDC mě vyšlo asi na 350,-- takže dvě 700,--. Touž bych tam dal ten modul blinkrů od motogadget za 2000,- a je to luxusně vyřešeno
Naposledy editováno 23.12.2016 21:23:44
23.12.2016 v 22:13 | Nahoru | #11
Nerad cpu procesory kam nepatří, ale s takovým Attiny a dvěma tranzistory (tahá s tím jen LEDky) by to mohlo makat taky dobře a rovnou by to nahradilo i přerušovač
24.12.2016 v 07:16 | Nahoru | #12
Jj a ten attiny by uměl jedním stiskem tlačítka začít blikat, pak třeba po 1 minutě automaticky přestat, a uměl by přestat např při druhém stisku tlačítka, no a uměl by i třeba výstražné blinkry...
Jak máš processor je to jednoduché
24.12.2016 v 10:57 | Nahoru | #13
Uvažoval jsem jak to udělat třeba s operačním zesilovačem, ale pořád jsem narážel na problémy - tlačítko se musí držet jen krátce, mezi stisky musí být nějaká prodleva, po chvíli to může samo přestat blikat aniž by motorkář něco stisknul... A když jsem došel k závěru, že dva operáky s nějakou bižuterií kolem pokryjí jen jednu stranu....to už se z těch prostorových důvodů a zachování jednoduchosti zdá být Attiny výhodnější. Navíc odpadnou RC články, co by se časem mohly nehezky rozjet a z blinkrů by vznikla diskotéka.
Věřím že někdo by to dokázal i s jedním operákem, ale to už je pro mě analogová magie
edit: překlep
Naposledy editováno 24.12.2016 17:47:53
24.12.2016 v 16:46 | Nahoru | #14
Dej Tiny a naprogramuj si co chceš a neřeš to Tiny bude ovládat oba výkonové tranzistory a pak relatka pro El oddělení.
24.12.2016 v 17:48 | Nahoru | #15
Právě že relátka ani potřebovat nebude, pokud s tím bude řídit jen LED blinkry
24.12.2016 v 21:32 | Nahoru | #16
Já řešil podobnů věc kámošovi na stavbě a nakonec byla bistabilní relé to pravé.Nestála zas tolik a protože ta motka je jeden velký rušič,tak nějaká elektronika sa nechytala a to sem zkusil několik zapojení(s CPU teda ne).Velikostně je to cajk a spolehlivost maximální.
24.12.2016 v 23:37 | Nahoru | #17
Boda> Ale to hlavní tu není - kde a za kolik?
25.12.2016 v 07:49 | Nahoru | #18
Boda> Bipolarní relé, ať je to jedno, nebo doucívkové, není (jednoduše) použitelné v tomto případě - kdy se má jen jedním tlačítkem provést zapnutí a pak vypnutí - viz původní dotaz. Obecně si myslím že obyčejné bipolární relé není vhodné pro použití na motorce z důvodu vibrací.
DreitTheDragon> Attiny je samozřejmě použitelné, nicméně pro nezasvěceného je to tak trochu jiný "level" (program, hw programátor) než mnou doporučené arduino nano za 2usd i s poštovným. (AVR Dragon mi leží v šuplíku potom co se objevilo arduino).
1 reakcí na tento příspěvek Relátko které drží signál - Blinkry
25.12.2016 v 08:07 | Nahoru | #19
Tato funkce se dá vyřešit 2 ks tranzistorů a třetím spínat cokoliv. Ale takhle se to řešilo v analogové době, dnes už jsou potřeba procesory.
25.12.2016 v 13:45 | Nahoru | #20
mito7> Jak jsem psal, pro mě už je to trochu analogová magie. Dospěl jsem akorát k zastavování astabilního KO, ale stvořit krabičku schopnou spolehlivě po stisknutí změnit stav jen jednou a okamžitě, k tomu už jsem večer nedospěl.
26.12.2016 v 09:05 | Nahoru | #21
gme.cz
Tak já použil tato,ale výběr je tam větší,záleží aji na prostoru co máš .Jinak kámoš to má na stavbě udělané z hondy shadow,nějaký kilák s tím už najel .Zkoušel sem aji celkem dost stabilní zapojení s 555tkou,která je léty prověřená,no nefakčilo ani to.Takže sem tam dal toto.Jinak jeden kontakt spíná přerušovač,druhý je použit na volbu zapnutí/vypnutí estli ti to takto stačí.
5.8.2017 v 11:47 | Nahoru | #22
Já to řešil tímto obvodem STS ze Slovinska. Stálo to 149 EURo a jsem s tím spokojený. Vestavbu mám ve svém profilu naznačenou. Bude tam asi kombinace času a gyroskopu. Spínač blinkru se předělal na spínač bez aretace jenom přiloženýma gumovýma kroužkama, které se vloží do dorazů přepínače blinkru. Je to docela jednoduché řešení já jenom musel vést kabel 6-ti žílový do světlometu. Jinde se spojení od přepínače blinkrů dá najít pod nádrží a to se vlastně jen přeruší obvodem STS.
https://www.safer-turn.com/
Naposledy editováno 05.08.2017 11:57:54
netočící se ventilátor Honda VT 600 Shadow zručák 5 6.9.2024 v 10:01 1Gabo
servisní manuál Honda VT 600 Shadow zručák 2 3.9.2024 v 07:59 kawarer
Honda shadow VT600 Honda VT 600 Shadow chibah 17 25.8.2024 v 06:34 MungoJerry
vůle na protihřídeli Honda VT 600 Shadow zručák 2 13.7.2024 v 13:56 zručák
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
