Téma: netočící se ventilátor
3.9.2024 v 18:10
ahoj,rozsvítila se mi kontrolka teploty motoru,tak že jsem vyměnil nerznoucí směs,zkontroloval pojistky, byl sem ji projet a přehřívá se dál,při kontrole sem si všim,že se nespíná větrák,ale to už neni moje liga,má někdo zkušenost?
3.9.2024 v 18:32 | Nahoru | #1
Očistit konektory na/k větráku a při teplotě, kdy by se měl točit změřit napětí na konektorech. Tím bych začal, výměna fridexu na chlazení nemá vliv.
3.9.2024 v 18:54 | Nahoru | #2
zdarec,měl sem to stejny a bylo to tim,že sem měl volny pojistky,jako že sem musel zcvaknout kontakty....
4.9.2024 v 06:12 | Nahoru | #3
Ahoj, u mě stejný problém. Větrák jsem přes kostru zkusil roztočit a ten se roztočil, tak jsem šel dál ke kontrole pojistek a ejhle... byla prasklá.
5.9.2024 v 08:04 | Nahoru | #4
U Hondy mi odešel teplotní spínač na chladiči. Když ho při sepnutém klíčku a vysoké teplotě překlemuješ a ventilátor se roztočí, tak je chyba v něm.
Naposledy editováno 05.09.2024 13:19:37
6.9.2024 v 10:01 | Nahoru | #5
Já jsem s chlazením měl problém i v tom, že víčko od expanzkly nějakej koumák ztratil a dal tam víčko od limonády. Je to sice divný, když je tam přepadoví hadička a tudíž je expanzka otevřená. Koupil jsem nové origo víčko a od té doby mi výrazné méně spíná větrák - v podtatě pouze když stojím v hicu na semaforech / před barákem / v koloně ...
servisní manuál Honda VT 600 Shadow zručák 2 3.9.2024 v 07:59 kawarer
Honda shadow VT600 Honda VT 600 Shadow chibah 17 25.8.2024 v 06:34 MungoJerry
vůle na protihřídeli Honda VT 600 Shadow zručák 2 13.7.2024 v 13:56 zručák
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
