Téma: Ako zazimujem motorku
9.10.2016 v 10:37
Caute chcem sa poinformovať o zazimovani motorky,mohli by ste mi dať nejaké dobré rady ako na to lebo som začiatočník a ešte sa v tom tak nevyznám ďakujem vopred za rady. 😀😀
9.10.2016 v 10:53 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek Ako zazimujem motorku
9.10.2016 v 10:56 | Nahoru | #2
To je jednoduchý, tady je návod ve třech krocích:
1) Přijedeš do garáže (kamkoliv, kde parkuješ)
2) Vypneš motor
3) Odejdeš
A máš zazimováno!
9.10.2016 v 11:09 | Nahoru | #3
sezona konci 31.12.a zacina 1.1. . Co je to zazimovat???
9.10.2016 v 11:19 | Nahoru | #4
Endura se nezimují
9.10.2016 v 12:05 | Nahoru | #5
Normalne.....zena motorce upletla vlneny svetr koupil jsem ji backurky topim v kaminkach a bez pohadky na dobrou noc nejde spat
9.10.2016 v 12:24 | Nahoru | #6
Vypustíš benzín z nádrže a z karburátora + všetky vedenia, necháš deň odpariť a postavíš ju do obývačky hneď vedľa telky, alebo do spálne...
(reakce na) Ako zazimujem motorku
9.10.2016 v 14:42 | Nahoru | #7
RussellCZ píše: To je jednoduchý, tady je návod ve třech krocích:
2) Vypneš motor
3) Odejdeš
A máš zazimováno!
...jeste bych tu garaz projistotu zamknul,na jare uz by na ni jezdily cikorky
9.10.2016 v 18:27 | Nahoru | #8
Nic nezimuju jak přijedu tak na jaře vyjedu všecky motorky jdou na cvrnknutí jediné zimování je přehoďit prostěradlem
9.10.2016 v 21:12 | Nahoru | #9
ale rekl bych ze letos jsi prvni kdo se zeptal
9.10.2016 v 23:07 | Nahoru | #10
a je to tady !
11.10.2016 v 02:01 | Nahoru | #11
Radši to prodej to bude pro tebe jednoduší. :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ako zazimujem motorku
30.10.2016 v 11:14 | Nahoru | #12
sered píše: sezona konci 31.12.a zacina 1.1. . Co je to zazimovat???
Přesně tak. Nejsme v Norsku, tady se dá jezdit skoro pořád...
30.10.2016 v 22:32 | Nahoru | #13
Potok01> ...jo,a pak se na jaře podívej na ty fleky od soli . Motku jsem dal po posledním ježdění do garáže suchou,jednou za měsíc změřil baterku a po prvním jarním dešti jsem vyjel co jiného s tím,ne??? P-H.
31.10.2016 v 04:55 | Nahoru | #14
To už je zima?! Umít, navoskovat, ze vzorků vydlabat kamínky, plnou nádrž 100 oktanovýho benálu, baterku do tepla a motku přikrýt. Pět ódy na léto jí nemusíš. Raději jezdi je to lepší
31.10.2016 v 19:19 | Nahoru | #15
Napred celou motorku umijes a nalestis. Vypustit benzin, Vysusit nadrz (treba PB horaken) Odsrubovat motor a ponorit ho do olejove lazne (treba Castrol Gold xx) Sundat predni i zadni gumu a zavesit je v horizontalni polaze v mistnosti se stalou teplotou +5 az 6 stupnu a s optimalni relativni vlhkosti. Celou motorku (tedy kostru) a vsechny plasty postrikat horkym voskem. Baterku umistit do mrazaku pri ca -18 stupnu.
Myslim, ze jsem na nic nezapomel. No a na jare vsechno nalozis na vozik a odvezes na reciklaci (napr. do Kovosrotu)
31.10.2016 v 21:19 | Nahoru | #16
Petr-Huska píše: Potok01> ...jo,a pak se na jaře podívej na ty fleky od soli . Motku jsem dal po posledním ježdění do garáže suchou,jednou za měsíc změřil baterku a po prvním jarním dešti jsem vyjel co jiného s tím,ne??? P-H.
Co je víc: Naleštěnej stroj bez flíčku, nebo zážitky a ježdění ?? Na toto jsem si odpověděl už dávno...
Naposledy editováno 31.10.2016 21:20:31
31.10.2016 v 21:25 | Nahoru | #17
Já bych se do toho vložil, nevadí silničním gumám mráz? Já plánuju pro jistotu sundat kola dát si je na zimu pod postel.
1.11.2016 v 10:55 | Nahoru | #18
Potok01> ..zážitky z ježdění na slušně vypadající motorce-ne bez flíčků a drobných oděrek (tomu se nevyhneš) ,ale bez vyžraných fleků na ráfkách,kyvce a vidlích od soli ..třeba ani zrzavé dráty nesvědčí o dobrém přístupu majitele k motce-stejně tak fleky od kečupu na košili,žeee??? To pak poznáš při prodeji,jak se kupec tváří z tak opelichané motky
Naposledy editováno 01.11.2016 10:58:21
1.11.2016 v 10:57 | Nahoru | #19
Hippieguy> jo,to udělej,ale nezapomeň,že skoro tolik jako mráz vadí gumám být naležato-takže palanda to jistí,tam je dáš na výšku
2.11.2016 v 20:59 | Nahoru | #20
Petr-Huska píše: Potok01> ..zážitky z ježdění na slušně vypadající motorce-ne bez flíčků a drobných oděrek (tomu se nevyhneš) ,ale bez vyžraných fleků na ráfkách,kyvce a vidlích od soli ..třeba ani zrzavé dráty nesvědčí o dobrém přístupu majitele k motce-stejně tak fleky od kečupu na košili,žeee??? To pak poznáš při prodeji,jak se kupec tváří z tak opelichané motky
Hele, jezdi a nestuduj stroj. Je to jen stroj. Ten Ti má dopomoci k zážitkům a jednoho dne doslouží. Pak si pořídíš jiný. Kdybych měl uvažovat nad tím, jak výhodně motorku budu prodávat, nikdy bych nejel nikam, protože ježdění vesměs motorce neprospívá
Zadný tlmič Keeway TXM 125 Hokši 0 23.4.2017 v 12:57 Hokši
Moto do 35kw Keeway TXM 125 Hokši 2 16.4.2017 v 15:10 vikik
Vibrovanie zrkadiel na motorke Keeway TXM 125 Hokši 2 12.3.2017 v 10:10 panTerek
Nová motorka Keeway TXM 125 Hokši 16 20.10.2016 v 13:22 Effa
Správny benzín do motorky Keeway TXM 125 Hokši 28 10.10.2016 v 18:30 Dráťa
