Téma: C800, M800 - cinkání z motoru, svody
6.9.2016 v 09:28
Chtěl jsem se zeptat, kdo měl už svod odmontovaný, jak vypadá vnitřní konstrukce.
Mám m800, typ po roce 2010, najeto poctivých 7500km. Při studeném startu motor po cca 10 cyklech začne vydávat poměrně silný cinkavý zvuk, který se s ohřátím na provozní teplotu úplně ztratí. Zkoušel jsem chytat kryty svodů a dotáhnout objímky a je to stejný. I na youtube to na některých ukázkách je patrné.
Někde jsem četl a už jsem příspěvek nenašel, že by měl být svod jakoby dvojitá trubka, která, než se vymezí ohřátím vůle, toto dělá. Díky
6.9.2016 v 09:44 | Nahoru | #1
zvuk začíná na 8:30
Po ohřátí tento zvuk úplně zmizí a objeví se opět, až po ochlazení. Během provozu teplého motoru bez jakýchkoli přídavných zvuků, jen lehké cvakání ventilů.
6.9.2016 v 11:33 | Nahoru | #2
řešil jsem podobný problém na viragu 535. u válce/kde je svod upevněn/ se projevovalo mírné cinkání až klepání. a po rozebrání bylo vše jasné - svod je dvojitá trubka,kdy svar je umístěn těsně u hrdla svodu a rád praská. tím vznikne zvonění nebo klepání. po zahřátí a roztažení materiálu se mezera/prasklý svar/ vymezí rozepnutím materiálu a zvuk zmizí. nicméně kolegovi se to zhoršovalo a proto jsme to zavařily CO. j
6.9.2016 v 12:07 | Nahoru | #3
Tak jsem to dneska rozhodil a v ústí svodu do válce jsem nic nenašel. Jen navařená příruba, za kterou se svod přitáhne.
Zvuk je silně cinkavý, plechový, za studena a s postupným ohříváním se vytrácí a při provozní teplotě už není ani náznaku. Pokud bych předpokládal, že je to z motoru, ani mě nenapadá, co by to mohlo být, aby byl zvuk tak silný a takto se to chovalo. Výfuk jako takový jsem nerozebíral.
Naposledy editováno 07.09.2016 16:55:53
7.9.2016 v 16:56 | Nahoru | #4
Tak stále nenalezeno.
9.9.2016 v 17:57 | Nahoru | #5
Ten plechvy zvuk, co se prida po chvili behu. Chvilku po ukonceni nataceni zvuk prestal.
19.9.2016 v 16:40 | Nahoru | #6
Po sondování na zahraničních stránkách a dotazu na majitele to dělají ventily na zadním válci. Po "zajetí"motoru, kdy si motor sedne, se v kombinaci s olejem tento zvuk objevuje hlasitěji či tlumeněji, ale pokud po zahřátí zcela vymizí, tak je to v pořádku a není co řešit.
21.10.2016 v 20:40 | Nahoru | #7
Mě to dělá na vz 800 taky. Jak v tvojem videu, nepříjemné vysoké cinkání které zmizí po minutě od nastartování. V servise mi řekli že to dělá dvojitý plášť výfuku
21.10.2016 v 23:16 | Nahoru | #8
mel jsem svody dole, ale zadny dvojity jsem nic nenasel. pouze svar na prirubu, ktera dela dosedaci plochu do valce. co jsem videl videa, vsem to slo skoro jen od zadniho valce. mozna kdyby se svod riznul, bylo by to zdvojeny, ale nepripada mi to tak. nicmene motorka je defacto nova a po zahrati motor prede potichu s lehkym doprovodem ventilu, tak jsem uz v klidu a prestal jsem to resit
Naposledy editováno 21.10.2016 23:17:43
Výběr pneu na Suzuki Intruder M 800 Suzuki M 800 Intruder OndrovoMotoStory 13 27.2.2024 v 17:08 1Gabo
rozvodový řetězy Suzuki M 800 Intruder tahgun 15 23.11.2022 v 11:39 Medved
Co se to stalo s cruisery Suzuki VS 1400 Intruder, Suzuki LC 1500 Intruder, Su... peta.mar 24 15.7.2022 v 05:02 Yura
Motor suzuki M 800 Suzuki M 800 Intruder Alg3na 2 13.6.2022 v 15:42 fatesmaker
Cukání a zhasnutí motoru Suzuki M 800 Intruder Qqww 2 2.5.2022 v 07:23 Qqww
