Téma: Repase vidlic, přípravek.
4.9.2016 v 11:56
Zdravim, chci rozdělat vidlice na DR600 ale povolení mi brání podržet "tisícihran" uvnitř . Chci se zeptat jestli ho někdo z Vás nemá a nebyl by ochoten se domluvit. Díky!
1 reakcí na tento příspěvek Repase vidlic, přípravek.
4.9.2016 v 12:38 | Nahoru | #1
vraž tam násadu od koštěte
(reakce na) Repase vidlic, přípravek.
4.9.2016 v 12:49 | Nahoru | #2
Humusus píše: vraž tam násadu od koštěte
A to není vtip, opravdu to funguje. Dřevěná kulatina, naklepat palicí tak, ať se do tisícihranu otiskne a zaklepe a pak dole povolovat. Taky pomáhá po prvotním povolení použít na šroubování akuvrtačku/akušroubovák. Ty točí tak rychle, že se vnitřek nestíhá protáčet.
4.9.2016 v 14:59 | Nahoru | #3
Ok,jen je to dost zatuhlý tak doufám že to půjde.
Naposledy editováno 04.09.2016 15:10:58
4.9.2016 v 16:47 | Nahoru | #4
Postupně jsem si vyrobil několik přípravků, jediný problém je zjisti na jakou velikost má ten "tisícihran" pak stačí sehnat patřičnou matku a tu navařit na 70cm trubičku, tím vyrobíš klíč v podstatě shodný s origo přípravkem
4.9.2016 v 17:35 | Nahoru | #5
A práve preto, že treba "iba" zistiť, akú veľkosť má tisíchran, potom zohnať patričnú matku, 70 cm trubičku, zváračku a zvárača, mal by použiť tú násadu. Tú má snáď každý doma.
3 reakcí na tento příspěvek Repase vidlic, přípravek.
4.9.2016 v 19:22 | Nahoru | #6
ja to povoluju vrtačkou
4.9.2016 v 20:52 | Nahoru | #7
zdenysrx6 píše: ja to povoluju vrtačkou
Já to zkoušel vzduchovou pistolí a protáčelo se to. Zkusim to vrtačkou.
4.9.2016 v 22:58 | Nahoru | #8
Neviem, ako si to robil, ale osvedčený postup je: Dvaja pracovníci, jedna násada, jedna vzduchová pištoľ. Prvý makač oprie násadu pevne o (napríklad) podlahu, navlečie na ňu "tlmič" skrutkou hore. Pevne drží a tlmič tlačí dole. Druhý makač uvoľní skrutku. Vzduchová pištoľ je určite lepšia, ako vŕtačka.
5.9.2016 v 09:02 | Nahoru | #9
Kdyz mas razovej utahovak, tak to jde povolit i bez pridrzeni toho vnitrku. Ale horsi je to pak utahnout, na to uz musi bejt pripravek. Ja u Suzuki vevnitr nemam zadnou matici, je tam jenom dira, takze jsem si objednal originalni pripravek a T klic a pak to clovek smontuje sam lehce. Cena za oba dily asi 1000Kc a nemusis nikde behat, shanet svarece atd. Nazdar
5.9.2016 v 09:22 | Nahoru | #10
NočníJezdec píše: Kdyz mas razovej utahovak, tak to jde povolit i bez pridrzeni toho vnitrku. Ale horsi je to pak utahnout, na to uz musi bejt pripravek. Ja u Suzuki vevnitr nemam zadnou matici, je tam jenom dira, takze jsem si objednal originalni pripravek a T klic a pak to clovek smontuje sam lehce. Cena za oba dily asi 1000Kc a nemusis nikde behat, shanet svarece atd. Nazdar
Hod sem prosím fotku , jak to vypadá ten přípravek a tvar . Popř. bych se za tebou stavil . Díky
5.9.2016 v 09:59 | Nahoru | #11
5.9.2016 v 10:49 | Nahoru | #12
Já tam mám spíš takovou kytičku , má tak 20 zubů a oblých .
Máš odkaz na tenhle tisícihran?
5.9.2016 v 11:00 | Nahoru | #13
To by chtelo, aby jsi zjistil, jakej tam mas mit pripravek a podle toho zjistit co tam pasuje. Budes tam mit asi normalne diru na matici, jen tedka zjistit jakou velikost. To je jednodussi zpusob, nez mam ja, protoze vezmes zavitovou tyc, na konci zakontramatkujes dve matice a mas pripravek hotovej. Podle cisel tech pripravku zjistis odkaz. Zavolej do Suzuki, tam ti to reknou co tam patri.
Naposledy editováno 05.09.2016 11:03:07
10.9.2016 v 10:58 | Nahoru | #14
JJ chlapy , je tam díra na matku . Díky všem za čas.
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
