Mám problém s přejížděním kolejí v přímém směru,
máme tu konečnou tramvaje, plno výhybek a koleje vystouplé nad propadlý povrch silnice cca 4cm.
Motorku mám pár týdnů (po 10ti letech bez motorky) a jak mi párkrát ustřelil na těch glajzách zadek, popadla mě hrůza a jezdím tam teď krokem. Navíc mám jakýsi neblahý reflex, že při smeknutí motorky se mám snahu odrazit nohou od země. Vůbec mám ze smyků hrůzu.
Sledoval jsem, že skůtraři tam jezdí normálně, asi jim zavlnění motorky nevadí.
Jak Vy řešíte koleje?
Nevíte o nějaké škole smyku v Brně?
Když jsem před lety lítával na dvaapůli, tak jsem nic takového neřešil, jízdu si užíval a nikdy neměl nehodu.
Asi jsem už starej na motorku , nebo mi chopřík přijde těžkej a navíc se ta leštěnka NESMÍ !! odřít !!
Více na: http://www.motorkari.cz/tema/?t=190466
Copyright © Motorkari.cz
Naposledy editováno 03.09.2016 12:09:30
4 reakcí na tento příspěvek Jak bezpečně přes koleje ?
Paol535 píše: Všichni říkají, že Virago 535 je malá motorka, ale mě přijde těžká a masivní jak tank, když na ni sednu...
Je to malinkatý, dělaný pro rákosníky, jezdila na něm dcerka, zrovna jsem ho převčírem prodával. To 750 nebo 1100 je už větší, ale ani to nemá na třebas i girlbajk, což je sportster se 270kg, nemluvě o třebas VL 1500, Road Kingu, nebo Elektře. Strach je jen ve tvé dutině lebeční a čím dřív jej vyženeš, tím líp, jinak máš zaděláno hodit někde držku. Jezdi, jezdi, jezdi, vono se ti to dostane do rukou, na stáří se vyser.
Edit: jo zapoměl jsem, přes takovýto průsery, jako koleje, bláto, kamení, když už nestihnu přibrzdit, vypnu spojku a hledím si nulovej náklon. Už se mě stalo, že jsem něco přehlédl a jak mě zadek vykop, tak jsem nechtěně přidal plyn. hnědej porserpruh byl hned připraven.
Naposledy editováno 03.09.2016 13:05:50
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak bezpečně přes koleje ?
Paradoxně se to lépe přejíždí ve vyšší rychlosti, kdy pneu nemá čas se nerovnosti chytnout. Taky hodně záleží na stáří pneumatik - starší, sjeté a tvrdší gumy mají tendenci chytat se podélných nerovností, s novějšími lepivkami klouznutí ani nepostřehneš. Stejně tak se to projevuje při jízdě po frézovaném asfaltu.
A jak říkal jeden můj známý: "Ono to ujede, ale vždycky se to zase chytí." A měl pravdu
1100Virago píše: Paol535: ....
1 reakcí na tento příspěvek Jak bezpečně přes koleje ?
Naposledy editováno 03.09.2016 15:23:05
2 reakcí na tento příspěvek Jak bezpečně přes koleje ?
To asi ,mej trochu vic na haku, motorkari se deli na ty co uz spadli a na ty co teprve spadnou.
A podle me ti co se za kazdou cenu snazi nespadnout jezdi desne krecovite.
gugo píše: NO nevim jak na chopperu, ale asi bych to videl tak ze jsi moc krecovitej a navic ten strach ze si to nesmis vodrit.
Přesně toto bude Tvůj problém...je to jen v hlavě. Zkus ty koleje přejet, jako by to bylo nejbezpečnější místo na světě a uvidíš, jak to projedeš v pohodě
Roman.so mi doporučil na tréning ovládání Motogymkhanu, ovšem nevím, jestli se to v Brně jezdí. Když tak si na nějakém plácku prostě postavím kužely a bude.
Mimochodem, není přejezd jako přejezd. Zdejší situace je taková, že jsem nucen jet mezi kolejemi, které pod poměrně ostrým úhlem křižuje výhybka, vyčnívající z kočičích hlav aspoň 4cm. Je to vo hubu, onehdy tam prý kdosi tancoval na skůtru.
Naposledy editováno 05.09.2016 19:26:53
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 11 | 21.4.2025 v 23:05 Jislama |
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
Vynechává Yamaha XV 535 Virago | Machy173 | 5 | 11.3.2025 v 12:54 Machy173 |
Blbě startuje Yamaha XV 535 Virago | Dann3k | 18 | 25.2.2025 v 08:31 Mahony111 |
