Téma: Blbě startuje
19.7.2020 v 15:28
Dobrý, v poslední době mi začala má 535 blbnout při startu. Když jí chci nastartovat třeba po dni, tak strašně dlouho nechce chytnout. Musím několikrát vypínat a zkoušet znova až třeba na pátý pokus chytne. Nevíte čím by to mohlo být? Díky moc za odpovědi.
1 reakcí na tento příspěvek Blbě startuje
Baterka?
Podívej se na baterku,jestli nechce dolít a hoď ji na nabíječku.Jinak ti čerpadlo před startem cvaká?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blbě startuje
Kolja73> Dík, zkusím. Jinak to čerpadlo někdy cvaká a někdy ne.
logicky by som uvazoval smerom, ze ak dlho nechce chytit, tak sa pokusas startovat viac krat. Takze baterka nebude pricinou problemov
Tipoval by som benal (kvalita, privod) alebo sviecky
Chodí ti sytic ?Co příruby k motoru jsou ok
Svíčky mají jiné hodnoty než je třeba. Podobné jsem řešil i na autě u Fordu. Vyměnil orig svíčky a BYLO po problému ( a to jsem kupoval značkové a drahé svíčky ). Náhrady mnohdy nesplní co je třeba.
Dann3k píše: Kolja73> Dík, zkusím. Jinak to čerpadlo někdy cvaká a někdy ne.
Cvaká,když dlouho stojíš-doplňuje palivo do karburatoru.Když je zahřátá,tak má paliva v plovákové komoře dost.Při studeném startu zacvaká a doplní.Jak necvakne,tak ti může čerpadlo vynechávat.Prostříkej kontakt sprejem svorky pod sedlem a bude tam i startovací relé,tak mu očisti kontakty:
https://www.motorkar...ago-535-1543281.html
https://www.motorkar...rago-535-1543281.htm
pokud jsou svíčky s origo tepelnou hodnotou, jiskřiště tak mně napadá už jediné ( díval jsem se že je to karburátor ) nízká hladina v plovákové komoře. Mrknou na jehlu v uzávěru přívodu paliva v karbecu. Po několikátém startu se doplní hladina a pak chytne. Mrkni a uvidíš
drak0123> Díky moc, dneska se na to podívám.
Kompletace karburátoru Virago XV 535 Yamaha XV 535 Virago | Faster7 | 1 | 1.4.2025 v 09:42 1100Virago |
Kontrola hladiny oleje Virago Yamaha XV 535 Virago | Čoproň | 4 | 19.3.2025 v 14:33 HLADIKPA |
Vynechává Yamaha XV 535 Virago | Machy173 | 5 | 11.3.2025 v 12:54 Machy173 |
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... | rancher | 10423 | 22.1.2025 v 19:57 badyXV |
Zvuk v motoru Yamaha XV 535 Virago | Pepan96 | 10 | 4.1.2025 v 22:40 Jislama |
