Co jiného použít?
1 reakcí na tento příspěvek Ztmavení plexi
2 reakcí na tento příspěvek Ztmavení plexi
Dodo_Terra píše: Já jsem to udělal doma nad sporákem, lehce očoudit a super.. ... tu folii na autoskla musíš vyříznout ve tvaru té rozbalené "3D" koule a nebude ti tvořit vrásky. Musíš si s tím vyhrát
Dovoluji si skromně podotknout, že koule je těleso s nerozvinutelným povrchem
je jasné,že v létě na dálnici sneseš hodně tmavé sklo,ale jak vjedeš na cestu vedoucí lesem,tak uvidiš prd.jen stíny stromů......,na cestě spolehlivě trefíš všechny díry...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztmavení plexi
Dolph-cz píše: neporadím ti kde koupil,ale poradím ti to celé ještě zvážit.
To mám promyšlené. Dole zůstanou 2 cm původního zatmavení. Mám to tak teď udělané s tou zvrásněnou autofólií a je to dost dobré. Musím se jen zbavit těch vrásek a horní část udělat ještě více tmavší. Asi to zkusím udělat sprejem. Spodní část zamaskuju a budu stříkat tenké vrstvy do požadovaného odstínu. Otázka je, jak bude lak na plastu držet. Je možné, že ten sun visor má i nějakou speciální odpuzující povrchovou úpravu. Taky se bojím, aby to nezkreslovalo nebo neházelo nějaké barevné prasátka. Ale risknout to musím, jezdit proti slunci je fakt o hubu. Hlavně když se vjíždí do stínu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztmavení plexi
Nebo si na slunecnejsi dny prichystej slunecni nebo jeste lepe polarizacni
brylky...
Naposledy editováno 27.08.2016 13:16:43
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztmavení plexi
soccer píše: Zkus jinou helmu nebo porid helmu s clonou i ksiltem...
To je jednak nemalá investice a dvak kšilt není aerodynamický.
soccer píše: Nebo si na slunecnejsi dny prichystej slunecni nebo jeste lepe polarizacni brylky...
To je problém, protože nosím dioptrické a hlavně si myslím, že zatmavení celého zorného pole není řešením.
Cosmo píše: To mám promyšlené. Dole zůstanou 2 cm původního zatmavení. Mám to tak teď udělané s tou zvrásněnou autofólií a je to dost dobré. Musím se jen zbavit těch vrásek a horní část udělat ještě více tmavší. Asi to zkusím udělat sprejem. Spodní část zamaskuju a budu stříkat tenké vrstvy do požadovaného odstínu. Otázka je, jak bude lak na plastu držet. Je možné, že ten sun visor má i nějakou speciální odpuzující povrchovou úpravu. Taky se bojím, aby to nezkreslovalo nebo neházelo nějaké barevné prasátka. Ale risknout to musím, jezdit proti slunci je fakt o hubu. Hlavně když se vjíždí do stínu.
Taky jsem tu folii zkoušel,taky se mi vlnila....a tebe asi taky čeká to co mně, když jsem si sundal- poškodila to plexisklo,zustaly na něm mapy....
Pokud bys to chtěl řešit radši brýlemi, můžu jen doporučit dioptrické drivewear. http://www.drivewear.cz/
není to žádný supernoderní design ale fungují super. Dá se s nimi jezdit až do soumraku. ztmavování je až překvapivě rychlé. Používám je tedy především v autě ale jsem maximálně spokojen.
Naposledy editováno 29.08.2016 14:44:44
