mam takovej dotaz. Nekdy se mi stane, ze mi nejde zmenit rychlostni stupen - tj. ani nahoru, ani dolu. Trosku jsem nad tim spekuloval a vypozoroval jsem nasledujuci chovani.
1. Pokud mam zarazenou 5tku, zmacknu spojku a zastavim, tak mi nejde podradit z 5 na 4 a nize. Co musim udelat je, ze trosku povolim spojku a az pote slysim, jak to tam zaklapne. Toto je trosku nerealny scenar, protoze pri normalni jizde podrazuji, ale i tak by me zajimalo, jestli je to spatne chovani prevodovky. Stalo se mi to napr. pokud jsem potreboval fakt prudce zabrzdit a nemam cas podrazovat.
2. Nekdy se mi to stejne stane s neutralem. Kdyz mam neutral zarazeny, nejde mi zaradit ani 1, ani 2. Opet co musim udelat je mirne povolit spojku. Toto se stane tak 1-2x za jizdu. Nevypozoroval jsem, co delam spatne.
3. Kdyz stojim na miste se zmacklou spojkou, tak zaradim jednicku - ta krasne padne, dvojeka mozna take jeste padne, ale rozhodne to nepada dal az na 5tku. Opet - k nicemu tento scenar neni, ale kamarat mi rikal, ze by to melo jit radit i ve stoje.
Jaky je na to vas nazor?
Diky
Naposledy editováno 19.08.2016 07:55:39
1 reakcí na tento příspěvek Hornet - zlobi razeni
Pokud vím, občas se prostě stane, že nejde z neutrálu kopnout jednička, stačí trochu popojet (2-3 cm) a je to. U ostatních rychlostí bude ta problematika asi obdobná.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet - zlobi razeni
Je to normalni, pri zastavovani si prubezne podrazuj a kdyz to situace nedovoli tak to delej tak jak to delas - trochu pust spojku, aby tam rychlost "zapadla"...
Keď zastaneš bez postupného podraďovania, tak sa nediv, že sa to nedá skopať, keď sa motorka už nehýbe. To nie je chyba stroja, ale obsluhy. V aute prevodovka funguje troška inak.
Prí krízovom brzdení samozrejme nie je čas na podraďovanie, tak tam to neriešiš, že zastaneš a máš, povedzme, štvorku, si rád že si prežil. Ale pri normálnej jazde VŽDY plynulo podraďuj.
Radmenza píše: Máš problém za jízdy, když zastavíš? Takže když stojíš a ne za jízdy.
...nebo vymáčknout spojku a zmáčknout znovu - bez pojíždění.
Ale ne, teď vážně. Obecně je to normální na většině motorek, že když stojíš, tak nejdou skopat všechny kvalty bez "líznutí" spojky do záběru. Když jsem měl ještě YBR 125, tak tam to taky takhle nešlo. Šlo mi podřadit vždycky o 1 stupeň, maximálně o 2. Ale pak jsem musel mírně povolit spojku do záběru, převodovka "cvakla" a mohl jsem zase podřadit o další rychlost.
Asi 2x se mi na Hornetu stalo, že mi nešla z neutrálu kopnout jednička. Jako kdyby tam nedržela nebo nedocvakla. Ale opět stačilo pustit spojku, znovu jí zmáčknout a jednička tam zapadla jako normálně. Takže to se občas taky může stát, ale určitě se to nestává 1-2x za jízdu. To děláš asi něco blbě.
Nedržíš náhodou spojku zmáčknutou i na neutrál? Nebo když zmáčkneš spojku, zařadíš jedničku a zkusíš se trochu nadlehčit, nemá motorka tendenci rozjet se i se zmáčknutou spojkou?
Honda cb600s Hornet problém se star... Honda CB 600S Hornet | dukon21 | 12 | 5.9.2024 v 10:21 ..Roko.. |
Honda hornet 2007 laděný výfuk Honda CB 600S Hornet, Honda CB 600F Hornet | OndraWR10 | 1 | 10.3.2024 v 07:36 RTSbike |
cantrální stojan Honda CB 600S Hornet | milenka | 12 | 16.8.2023 v 08:48 gugo |
Hornet 2001 Rychloměr Honda CB 600S Hornet | DanečekPáreček | 0 | 5.6.2023 v 22:08 DanečekPáreček |
Teče voda z motoru Honda CB 600S Hornet | Kertézs | 4 | 12.11.2022 v 14:38 Kertézs |
