Téma: CB 500 problém s elektrikou
8.7.2016 v 13:44
Čau všichni, včera se mi na mojí babičce stala taková zajímavá věc, kdy za jízdy najednou zhasly přístroje, zhasnul motor a už jsem frčel domů dodávkou. Podezření bylo na upadlý kontakt na baterce, tam se ale ukázalo všechno jako ok. Šel jsem dál kabelech od baterky a zabrzdil na pojistkách, kde je malá skříňka s asi 5 pojistkama a relé s jednou další. Těch 5 pojistek bylo v cajku, pokračování na tu jednu další. Ta byla vypálená a omotaná drátem, následovala výměna za předepsanou 30A, po otočení klíčku se všechno rozsvítilo, motorka na škrtnutí naskočila a už to vypadalo jako happy end. Dneska ráno přijdu, otočím klíčkem, kontrolky svítěj, škrtnu o startér, kontrolky zhasly a konec. Vyndal jsem zase tu pojistku, žádná chyba. Vrátím zpátky, otočím klíčkem, kontrolky svítí, škrtnu o startér a opět konec. Vyndám, pojistka ok, zandám, otočím klíčkem a od té doby už tma, kontrolky nesvítí a konec. Nápady?
8.7.2016 v 13:54 | Nahoru | #1
No asi mas nejakej problem na tom pojistkovym lozi pro tu 30A pojistku...rekl bych.
Proste kdyz ti sepne rele tak to jde do kopru. Se podivej jestli to neni zahnojeny, ev. ono to nekdy bejva v celku s se startovacim rele, dovnitr vedou 3-4 cerveny kabely +2 tlusty pro startovani.
Zapojeny je to tak ze z tlustyho + od baterky se jde do 30A pojistky a nasledne to napaji startovaci rele a celej zbytek motorky. Pokud je to preruseny mezi tlustym + a pojistkou tak se to da ev. bypasnout pres pojistkovy pouzdro a napojit na ten zbytek dratu. Ale musis vedet co delas, je to hlavni jistenej privod do palubni site a kdyz to zmrvis tak ti to casem shori.
30.8.2017 v 23:21 | Nahoru | #2
Ahoj RED5ive, mě se to stalo několikrát a zpravidla zničeho nic ve městě za hustého provozu. Zatím se mi ji vždy podařilo roztlačit.
Jak jsi to vyřešil? Já už vím, že v tom relé to není, to jsem vyměnil a výsledek je stejný dva dni jezdí OK a pak 3x za den roztlačuju. Zjistil jsem, že bez světel a bllinkrů domů vždycky dojedu :) a pro jistoru parkuju na kopci
Pavel
9.2.2020 v 13:57 | Nahoru | #3
Ahojte. Mohly bych poprosit o radu zkusenejsich? mam hondu cb500 r.v. 1997 na ktere radil kutil kterej upravil (nahradil) origo regulator nejakym domacim bastlem. jde mi oto ze chci zakoupit novej regulator origo ale podle castejch hlasek na foru origo stoji za hovno a dost casto odchazi take pripad toho proc mozna puvoni majitel dohle predelal. viz foto.jde mi oto zdali tam ten semikron(usmernovac) je neco platnej nebo jej take odstranit a dat tam jen novej regulator honda a dat na nej chlazeni?
1 reakcí na tento příspěvek CB 500 problém s elektrikou
23.2.2020 v 20:54 | Nahoru | #4
Poradi prosim nekdo ohledne koupi nejakeho regulatoru?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) CB 500 problém s elektrikou
23.2.2020 v 21:44 | Nahoru | #5
JanekHonda> jestli to ma normalni altik s buzenim magnetem tak bud veskej vyrobe vape/ignitech cena cca 2000 tis.
Nebo mam v nabidce tourmax asi za 1300 Kc. Akorat budes muset nejak poresit kabelaz jestli ti to ta kutil nejak upravil.
25.2.2020 v 18:24 | Nahoru | #6
gugo> cau no ma to origos altik to by mel bejt ten bezuhlikovej ale jeste jsem ho nazivo nevidel :d :d
co je ten tourmax jak to vypada mas nato odkaz?
Naposledy editováno 25.02.2020 19:33:34
25.2.2020 v 18:35 | Nahoru | #7
nemam, respektive mam ale v inercars, oam se nedostanes. ale momentalne jsem v IT , vracim se v patek. Pokud nekde neskejsnu v karantene.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 PidaCZ 7 2.5.2024 v 16:27 Gahan37
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 mta 1 9.4.2024 v 09:27 yan71
radost Honda CB 500 Sunshine011 16 20.11.2023 v 07:08 ja1
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 Starouš1968 4 14.10.2023 v 21:40 Kokin
