Téma: 125ccm supersport
21.6.2016 v 18:57
Čau všichni.Sháním motorku 125ccm s 2taktem.Cenové rozpětí 30 000-60 000Kč.Chtěl bych s ní jezdit do školy cca 12km a na výlety s kamarádkou.Nejvíce chci supersport.Děkuji.
Naposledy editováno 21.06.2016 19:15:28
125ccm supersport
21.6.2016 v 19:54 | Nahoru | #1
Zdar sporťáku to se podívej do bazaru tu nic neni a nebo jsi to měl formulovat jinak
125ccm supersport
21.6.2016 v 20:31 | Nahoru | #2
tak hlavne ze sis sem dal 4taktni Aprilku, kdyz chces tu dvoutaktni
2 reakcí na tento příspěvek 125ccm supersport
21.6.2016 v 20:46 | Nahoru | #3
Chválím, konečně správné rozhodnutí, pokud chceš rozumně jezdit i s batůžkem jiná možnost není! Dceři jsem koupil Mito a ve dvou to bez problémů jede 160. Sama nemá problém předjet většinu aut a na dálnici je schopná dohnat i auto, které jí ujelo předpisovou 130, když zaspala při rozjíždění z omezení a nemusí přitom drtit plnej. Při běžném ježdění taky nepřetáčí motor, protože při tachometrové 100 točí 6500 a v pohodě je drží i do kopce i bez podřazování. Na dálnici při tacho 130 je tam asi 9000 a krásně reaguje na plyn. Zatím naměřená spotřeba 4,2 l/100 je super.
125ccm supersport
21.6.2016 v 22:38 | Nahoru | #4
RS nebo Mito, nic jinýho nepřipadá v úvahu.
(reakce na) 125ccm supersport
22.6.2016 v 06:32 | Nahoru | #5
mito7> no táák, zase ho tak neslaď, nebo tomu bude fakt věřit Je jasný, že pokud je dcera kolem 50kg, že to s ní špatně nepojede, ale ve dvou 160 to v pohodě určitě nejede. A pokud jezdíš svižně, 6litrů/100km je vymodlených, spíš bývá mnohem víc a to nepočítám mix oleje a že kvalitní olej taky něco stojí.
Nehledně, že na řízení otevřenýho dvoutaktu potřebuješ A2 a kterákoli 4taktní A2 motorka 35KW pojede víc a bude žrát 1/2.
22.6.2016 v 17:00 | Nahoru | #6
mito7 píše: Chválím, konečně správné rozhodnutí, pokud chceš rozumně jezdit i s batůžkem jiná možnost není! Dceři jsem koupil Mito a ve dvou to bez problémů jede 160. Sama nemá problém předjet většinu aut a na dálnici je schopná dohnat i auto, které jí ujelo předpisovou 130, když zaspala při rozjíždění z omezení a nemusí přitom drtit plnej. Při běžném ježdění taky nepřetáčí motor, protože při tachometrové 100 točí 6500 a v pohodě je drží i do kopce i bez podřazování. Na dálnici při tacho 130 je tam asi 9000 a krásně reaguje na plyn. Zatím naměřená spotřeba 4,2 l/100 je super.
125ccm supersport
22.6.2016 v 23:21 | Nahoru | #7
Mito má v tp 10 kW a proto stačí A1. Ve dvou se to rozjede i na 165 km/h. Se mnou (90 kg) se rozjede po rovině i na 180km/h. Váží to 129 kg, takže se jí s tím dobře manipuluje a ovládá. Má to špičkovou konstrukci rámu, brzd (Brembo), pérování (USD vidlici Marzochi), Spotřeba oleje vychází na 1 l na 1000 km - dávkováno čerpadlem při ceně 170,- Kč/l. Benzínu jak jsem psal výše. Při běžné jízdě do 100 se jezdí na uzavřenou přívěru výfuku, proto není důvod mít zvýšenou spotřebu.Proč pořád řešíte náklady na provoz? Pokud budu chtít jezdit levněji, budu jezdit na kole! Já jsem s dvoutaktní moto této třídy maximálně spokojen a nemám důvod hledat a volit cokoliv jiného.
Zakladateli tématu je 16 a lepší možnost nemá!
Naposledy editováno 22.06.2016 23:26:20
125ccm supersport
23.6.2016 v 09:34 | Nahoru | #8
Zázrak
125ccm supersport
23.6.2016 v 09:50 | Nahoru | #9
Může vědět co liješ za olej že tě stojí 170Kč za litr a dokáže s nám fungovat motor z mita?
125ccm supersport
23.6.2016 v 20:57 | Nahoru | #10
Tak holt stojí trochu víc. už si to nepamatuju přesně. Je to poměrně drobnej výdaj. Lidi prokouří podstatně víc a neřešej to, ale cenu benzínu a spol. sledujou po desetníkách.
http://www.autodily-...ower-1-racing-2t-1l/
125ccm supersport
23.6.2016 v 21:09 | Nahoru | #11
No já právě leju motul 710 což je ještě dražší, ale je to o 10Kč na litru bnenzínu navíc :/ ...
Naposledy editováno 23.06.2016 21:10:07
Motorka nechce nastartovat Aprilia RS4 125 18Deyvi 16 3.2.2023 v 14:40 Slávek-TDM
Kód odstínu barvy Aprilia RS4 125, Aprilia RS4 50 Entry 2 4.4.2019 v 17:21 peta.hvezda
Motoservis Ostrava/Opava Aprilia RS4 125 Pietro92 18 13.4.2018 v 19:16 Stryko
Aprilia RS4 125 - omezovač - dovoz ... Aprilia RS4 125 Entry 0 26.7.2017 v 20:35 Entry
Skútr x silniční motorka Yamaha YBR 125, Aprilia RS4 125 S1lver 8 13.7.2017 v 18:52 Hippieguy
