Téma: Motorka nechce nastartovat
15.1.2023 v 19:23
Ahoj,
Pár dnů zpátky jsem chtěl po delší době nastartovat motorku a nešlo mi to.
Zkusil jsem s tátou prvně nabít baterku která se po startu instantně vybila i když po napojení na nabíječku to ukazovalo, že je nabitá. Na další den jsme tam dali novou a při startování už mi displej neproblikával tak moc ale po chvilce co jsme to zkoušeli startovat tak se někde asi od motoru začalo ozývat nepříjemné ''cvakání'' nebo jak bych to popsal. Táta říkal, že to bude nejspíš starterem. Už jsem se s tím ''cvakáním'' párkrát setkal při startování po ránu nebo když jsem jí vypl ale nikdy jsem to tak moc neřešil protože se to stalo 1x za delší dobu. Našel by se tady někdo kdo se s tím taky setkal a jak to vyřešil ? Prohledal jsem YouTube kde jsem nic nenašel a taky jsem se ptal lidí co mají taky motorky a nevěděli čím by to mohlo být.
1 reakcí na tento příspěvek Motorka nechce nastartovat
15.1.2023 v 21:13 | Nahoru | #1
No baterka může už mít svoje za sebou , jestli myslíš cvakání jakože mačkáš tlačítko startéru a cvaka tak to bývá vybita baterie to pak cvaka startovací relé
(reakce na) Motorka nechce nastartovat
15.1.2023 v 23:34 | Nahoru | #2
Telďas> Baterka je tam úplně nová teď
16.1.2023 v 05:49 | Nahoru | #3
otázka je co je pro tebe "po chvíli startování " je možný, že jsi po té chvíli vymlatil i tu novou baterii. Několik neúspěšných dlouhych pokusů a je vymalováno. jak vypadá svíčka po těch pokusech?
16.1.2023 v 11:26 | Nahoru | #4
Pokud dává jiskru, tak jsem to řešil stříknutím startovacího spreje do sání a bylo po problému. Po dlouhém odstavení jsem se s tím setkal a než trápit startér a baterku, aby si nasála, tak jednou fouknout a je po problému. Pak už startuje normálně. Když jsem neměl tento sprej, tak pomohlo několikeré naklonění motorky, pokud se jedná o karburátor.
16.1.2023 v 12:19 | Nahoru | #5
Tak jednak bych vymenil svicku, to je to nejjednodussi.
A protoze je to strikacka, poslechl bych si, jestli bzuci cerpadlo. A pri studenym startu zkus na chvili zacpat rukou vyfuk, zvysis protitlak, coz obcas pomuze.
16.1.2023 v 15:50 | Nahoru | #6
kasssy> Svíčka je tam nová. Necelý půl rok zpátky kdy to předešlý majitel prodával tak tam udělal servis. Od té doby se nenajelo víc jak 1000 Km
16.1.2023 v 15:54 | Nahoru | #7
Slávek-TDM> Čerpadlo znělo v pohodě žádný ''bzukot'' od něj nebyl slyšet. Podařilo se mi domluvit místo v servise tak to tam co nejdřív povezeme. Pán ze servisu říkal, že může být v rozvodech přeskočený zub.
17.1.2023 v 10:41 | Nahoru | #8
to jak vypadá svíčka jsem myslel, jak vypadá po pokusu o start. Suchá, nebo mokrá? Nešlo mě o její stáří... jde o to, čeho se motoru nedostává, jestli paliva nebo elektriky....
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Motorka nechce nastartovat
17.1.2023 v 21:37 | Nahoru | #9
kasssy> Aha, teď už se nepodívám ani nevyzkouším protože se povedlo jí dát do servisu. Když jsem popsal, co to dělá tak pán říkal že v rozvodech může být přeskočený zub tak uvidím jak to dopadne
18.1.2023 v 12:03 | Nahoru | #10
18Deyvi> To je sraní u dváci s rozvodama . Kolik to má najeto? Proč to přeskočilo, mě přesvědčujou, že u 4T se nemusí nic opravovat.
19.1.2023 v 09:18 | Nahoru | #11
mito7> Najeto má necelých 31K km a před tím s tím nebyl nikdy velký problém
20.1.2023 v 15:09 | Nahoru | #12
pak dej vědět jak to dopadlo, celkem by mě to zajímalo.
1.2.2023 v 20:00 | Nahoru | #13
kasssy> Dneska jsme pro ní byli a dozvěděl jsem se, že byl natečený olej v airboxu tak to bylo možná tím. Jak jsme jí dovezli domů a zkoušel jsem startovat tak šlo vše bez problémů Dál jsem se taky dozvěděl že to ''cvakání'' by mohlo být i volnoběžkou ale prý když to zkoušel po tom, co jí dal do pořádku tak to přestalo dělat.
2.2.2023 v 10:11 | Nahoru | #14
18Deyvi> Jak se tam ten olej dostal? A kolik ho tam muselo být, aby motor vůbec nenastartoval.
Jaká byla tedy příčina, a co opravili? Určitě to neopravili tím, že vytřeli olej z airboxu (příp. vyměnili filtr). Kolik za to chtěli?
3.2.2023 v 13:45 | Nahoru | #15
mito7> Olej se tam mohl dostát tím, že motorka mohla spadnout což se mi kdysi stalo když jsem jel ze školy a na mokru když jsem vyjížděl z kruháče mi to ujelo tak jsem jí položil. Nebylo to ve velké rychlosti když jsem z toho kruháče vyjížděl a sotva jsem tam hodil 2 protože v ten den se fakt dost rozpršelo když jsem odjížděl od školy tak jsem to po kruháči tahal pomalu na 1. Vyměnil svíčku, nabil baterku, vyměnil vzd. a ol. filtr. a ještě mi říkal že jí komplet seřídil. Zbytek z toho dokladu nepřečtu. Celkově to vyšlo kolem 4.5 tisíc
3.2.2023 v 14:40 | Nahoru | #16
Olej v airboxu skoro určitě nebude příčina toho, že motorka nestartovala. Podle mého stačilo vyměnit tu svíčku, jak jsem psal. Zbytek servisu komentovat nebudu, nic mi do toho není
Kód odstínu barvy Aprilia RS4 125, Aprilia RS4 50 Entry 2 4.4.2019 v 17:21 peta.hvezda
Motoservis Ostrava/Opava Aprilia RS4 125 Pietro92 18 13.4.2018 v 19:16 Stryko
Aprilia RS4 125 - omezovač - dovoz ... Aprilia RS4 125 Entry 0 26.7.2017 v 20:35 Entry
Skútr x silniční motorka Yamaha YBR 125, Aprilia RS4 125 S1lver 8 13.7.2017 v 18:52 Hippieguy
125ccm supersport Aprilia RS4 125 SporťákCZ 11 23.6.2016 v 21:09 Hitak128CZ
