http://www.nosek-obc...a-opravu-svetlometu/
Pokud je to zamléčnělé v celém materiálu, neuděláš s tím nic.
1 reakcí na tento příspěvek Zamlžené plexi - nelze ničím vyčistit
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zamlžené plexi - nelze ničím vyčistit
petrumr píše: Jakou značku helmy máš?
jakou máš značku bačkor?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zamlžené plexi - nelze ničím vyčistit
seikos píše: jakou máš značku bačkor?
Ty nevíš, že stejnej problém se řeší u každé helmy jinak?
titus píše: Ty nevíš, že stejnej problém se řeší u každé helmy jinak?
jsem čekal že to poradí někdo chytřejší než tyNaposledy editováno 02.07.2016 16:48:02
Další vrstva (super tvrdá) je zvenku a tu se mi podařilo šástečně odšmirglovat. Výsledek je nákup nového plexi. Věnoval jsem tomu půl dne a výsledek je viz foto. Na plexištít u motorky používám odstraňovač škrábanců nebo tempo. Funguje, ale nebere skoro žádné škrábance. Ještě mám objednanou sadu přímo na plexi, ale díky té vrstvě to vidím bledě. Na štít to bude asi dobré.
Naposledy editováno 10.07.2016 21:48:49
zizour píše: Zkoušel jsem vyleštit poškrabanou LS2 a taky jsem narazil. Zevnitř je poměrně měkká antifog vrstva. Lze ji kompletně a jednoduše odstranit spejem na odstraňování samolepek. Prostě to postříkáš, ono to za 3 vteřiny nabobtná a utřeš to suchým hadrem. Smotné plexi (PC - polykarbonát) na to nereaguje.
No ta vnější vrstva je ochranný lak - chrání PC proti žloutnutí od UV a napěťovým trhlinám (při vstřikování se do výrobku vnáší vždycky nějaké vnitřní pnutí a při styku nechráněného PC s některými chemikáliemi PC praskne - dělá to i hodně odhmyzovačů).
Výběr motorky Suzuki DL 650 V-Strom, Suzuki GSF 650 Bandit, Suzuki... | F1lkoo | 24 | 19.6.2024 v 12:29 Koudy01 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
