Téma: Blinkry
Ahoj.
Mám problém s výstražnýma blinkrama.Normální fungujou bez problému,ale když zapnu výstražné,tak jednou bliknou a pak vůbec nejdou ani směrové,cca. po 10 sekundách směrové začnou fungovat.Máte někdo podobnou zkušenost?Tipuju to na přerušovač.....Měnili jste ho někdo?Co jste tam dali...Dík za rady
Blinkry
12.6.2016 v 16:44 | Nahoru | #1
Ja mel uplne to samy na fz6/2007. Byly tam LED blinkry a prerusovac na led blinkry, ale nebyly videt, tak jsem dal normalni 21W a vsechny 4 to neutahlo, takze to delalo presne to co pises.
Blinkry
12.6.2016 v 17:35 | Nahoru | #2
Vyměň přerušovač a máš to spravené ,já jsem u FZ6 použil : http://www.stualarm...5-10a-pro-motocykly/
Blinkry
13.6.2016 v 08:09 | Nahoru | #3
Ja jsem si to myslel.A ještě který je ten přerušovač pod levym plastem? Jinak dík za rady
Blinkry
13.6.2016 v 16:12 | Nahoru | #4
Je pod levým krytem na podsedlovce
Blinkry
13.6.2016 v 18:27 | Nahoru | #5
To vím,že tam je,ale nevím,který to je :D
Blinkry
Skvělá odpověď, děkuji! 13.6.2016 v 19:40 | Nahoru | #6
http://www.partsdepo.../2007/FZ6+S2/416811/
Třeba ti to pomůže pozice 39,ale podle konektoru se nespleteš. (první z leva)
Ještě fotka :D :
Naposledy editováno 13.06.2016 19:42:53
Blinkry
13.6.2016 v 19:42 | Nahoru | #7
Díky
záběr spojky Yamaha FZ6 N Dymus 8 26.5.2024 v 17:13 kuzmič
Řídítka Yamaha FZ6 Fazer 2005 Yamaha FZ6 Fazer BohusStejskal 4 20.12.2023 v 17:47 nevo7
nastavení páky řazení - na lepidlo ... Yamaha FZ6 N zero1724 2 23.10.2023 v 08:31 zero1724
Ukazatel Gipro FZ6 Yamaha FZ6 Fazer Dančák 16 22.9.2023 v 18:46 Radekkkkkkk
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... matesh13 7 9.9.2023 v 21:06 _Michal
