Téma: Přední vidlice u hondy VF 500 F2 a jejich plnění vzduchem (0 - 6 PSI)
Honda VF 500 F2: chci se zeptat na plnění vzduchem předních vidlic, na netu jsem našel že plnění je podle způsobu jízdy od 0 PSI - 6 PSI a mě nejde do hlavy pokud přidám PSI na +, např. 4 PSI do každé vidlice, tak jestli mám motorku na cestování nebo na sport, mám nastaveno teď po opravě vidlic 0 PSI, ale přijde mi že je to tvrdší, než to bylo, ale když jsem přidal na 3 PSI, tak se mi zdá, že je to nastavení spíš do sportu (tvrdé vidlice), poradťe mi, jestli je to tak, že čím víc dám + PSI, tím víc je to na sport, nebo jak to teda je, díky moc.
Přední vidlice u hondy VF 500 F2 a jejich plnění vzduchem (...
Skvělá odpověď, děkuji! 4.6.2016 v 18:51 | Nahoru | #1
Čim víc dáš,tim víc přitvrdíš.Což potřebuješ na razantní jízdu,nebo jízdu s bagáží.Musíš trochu laborovat aby ti to vyhovovalo.
5.6.2016 v 16:48 | Nahoru | #2
Ok, díky, budu si to pamatovat
Těsnění pod hlavou Honda VF 500 Guzzirob 7 27.2.2024 v 10:23 Guzzirob
pomoc s prekladem?(nemcina) Honda VF 500 WHTRDR 9 24.10.2012 v 14:26 WHTRDR
