hele řeším takový zajímavý problém. Na FZ1 mi při brždění tak ze 100-0 začnou celkem nepříjemně vibrovat řídítka. Nejdřív to bylo i ve vyšších rychlostech, ale po výměně oleje a gufer to dělá jen kolem těch 100 km/h. No jakože kucí v servise na to čučeli jak bacil do lékárny, protože prý ložiska v krku ok, kotouče rovný. Jediný co tak když jsem zkusil fakt silou hnout kotoučem dopředu a dozadu tak v něm zacvakalo, ale nehnul se. Tak jedině vůle v nýtech jinak nevím. Nejhorší je že během jízdy nic a ve vyšších rychlostech taky nic. Nů tak mě napadlo se zeptat tady, třeba někdo bude chytřejší a bude vědět co by to ještě mohlo být ...
Dík
1 reakcí na tento příspěvek Vibrace při brždění
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vibrace při brždění
Ale křivý kotouče nebo střed disku by dělalo problém při veškerém brždění.
Fazery předešlé generace trpí na vibrace řídítek kolem 100km/h, zvláště pokud se jezdí s kufrem vzadu. Mě to dělalo v této rychlosti při puštění řídítek taky, ale s výmenou pneu a oleje mohu pustit řidítka v jakékoliv rychlosti.
Ty vibrace cítíš jakoby kmit řídítek ze strany na stranu, nebo to jde vyloženě od brzd. Poznáš to podle frekvence vibrací, když je to od brzd tak jsou kmity v závislosti na otáčkách kola.
Naposledy editováno 04.06.2016 13:39:16
Rozvody Yamaha FZ1 N | Wirri | 3 | 27.3.2024 v 13:16 ja1 |
Zkušenost s Fuel-Cut Eliminator for... Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N | závoďáček-r1 | 11 | 18.12.2023 v 19:22 DeaDDream |
Baterka na fz1n a prohozené póly Yamaha FZ1 N | ondra-krajon | 14 | 22.11.2023 v 20:56 Garides |
FZ1 N 2009 - rotor a stator - amazon Yamaha FZ1 N | luke_87 | 4 | 24.8.2023 v 21:42 slejir |
Brutale 910 nebo FZ1n Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N, MV Agusta Brutale 91... | KulímR1 | 28 | 11.8.2023 v 09:41 JollyJoker |
