Téma: vibrace při nízkých otáčkách
Zdravím,
Kupuji motorku (60 tis. Km) a pri nizkych otackach (1000-3000) na plnem plynu hodne vibruje.
Muze to byt casovanim ventilu? Setkali jste se s tim?
Diky
25.5.2016 v 11:44 | Nahoru | #1
Jestli to nebude tím že tenhle motor chce fakt držet v otáčkách
25.5.2016 v 11:49 | Nahoru | #2
1000-3000ot plný plyn?
asi jinej oddíl
ešte dodaj, že na 6. prev. stupni
Naposledy editováno 25.05.2016 11:50:49
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2016 v 11:58 | Nahoru | #3
To není chopper. Motor se klepe, protože je silně podtočený. 3000ot. je spodek od kterého teprve ten motor začíná fungovat. Pro běžnou plynulou jízdu je použitelných 3-5000ot, pokud chceš nějakou akceleraci s plným plynem, tak od 7000ot výše.
Skvělá odpověď, děkuji! 25.5.2016 v 12:10 | Nahoru | #4
Mam Stroma v litru a třepe se to jak drahý pes. od 2500 otáček se dá uvažovat o velice pozvolném přidáváním plynu. Plný plyn bez toho,aby to mlátilo jak když 2 kostlivci jebou na plechové střeše,jsou otáčky nad 3000.
Takž neboj,není to nic neobvyklého....
25.5.2016 v 12:13 | Nahoru | #5
Chudák motorka
25.5.2016 v 12:25 | Nahoru | #6
Přesně. Strom do roku 2011 (K6-L0) je ideální točit na 4-6 tisíc, není to naftové auto, aby tahalo od 1500, novej malej stromek od roku 2012 tahá o něco níž, klidně od 3000. Když to budeš podtáčet, tak pude doprdele za chvíli řetězovka, pak spojka a motor.
Když to budeš kupovat, zkontroluj si servis. Každejch dvacet tisíc se mění olej a gufera ve vidlicích, já mám najeto 40000 a příště budu měnit pozdra (v jedné vidlici je už teflonu pomálu). Ostatní je poznat pohledem a poslechem.
Jinak motorka je to povedená, viděl jsem už i kusy co měly najeto bez potíží přes 120000. A jezdí dál.
Naposledy editováno 25.05.2016 12:27:44
1 reakcí na tento příspěvek vibrace při nízkých otáčkách
25.5.2016 v 12:45 | Nahoru | #7
Nevím co je to za motorku ale jen ta moje má volnoběh na 1250 . U 3000 ten motor teprve začíná fungovat....Takže pokud to není nějakej starej boxer, nebo obrovskej dvouvál,tak tu motorku dost podtáčíš.. Proto asi cuká a vibruje a možná ani pořádně nejede...
Takže. Co je to za motorku?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) vibrace při nízkých otáčkách
25.5.2016 v 12:52 | Nahoru | #8
Toni píše: Nevím co je to za motorku ale jen ta moje má volnoběh na 1250 . U 3000 ten motor teprve začíná fungovat....Takže pokud to není nějakej starej boxer, nebo obrovskej dvouvál,tak tu motorku dost podtáčíš.. Proto asi cuká a vibruje a možná ani pořádně nejede...
Však to tam máš napsaný... ''Suzuki DL 650 V-Strom''
25.5.2016 v 13:55 | Nahoru | #9
Warthox> Jo táák, já myslel, že kupuje něco jinýho... Tak i tak to na 99,9% podtáčí
25.5.2016 v 16:17 | Nahoru | #10
Toni píše: Warthox> Jo táák, já myslel, že kupuje něco jinýho... Tak i tak to na 99,9% podtáčí
no, zase na druhou stranu - taková motorka má sice dost najeto, ale motor málo natočíno
25.5.2016 v 18:52 | Nahoru | #11
Vím, že je to podtáčení ale Kamarádova Tenera pak jela hladce i v nízkých, tak jsem se bál, že tam bude nějaký problém, na googlu jsem nic nenašel tak už vím proč :).
Díky všem za rychlé odpovědi
25.5.2016 v 19:19 | Nahoru | #12
aeolus píše: Vím, že je to podtáčení ale Kamarádova Tenera pak jela hladce i v nízkých, tak jsem se bál, že tam bude nějaký problém, na googlu jsem nic nenašel tak už vím proč :).
tenere není Vostrom
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... MCMedium 116 12.6.2024 v 23:20 standicz
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom Fazerrli 12 1.6.2024 v 09:46 rogyze
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom Honzik125 9 23.5.2024 v 03:36 2stroke
Někdo někam v půlce května Klidně ... Suzuki DL 650 V-Strom lukkyn29 3 30.4.2024 v 07:21 lukkyn29
zkušenosti V-Strom 650XT Suzuki DL 650 V-Strom pepíno4 8 22.4.2024 v 21:27 škvára18
