Téma: Elektroproblém Yamaha RD 250
25.5.2016 v 09:08
Ahoj všichni,
po osazení novými komponenty, bezkontaktní zapalování, regulátor, cívky, atd. to asi rok jezdilo bez problémů, pak to začalo vypalovat pojistku 10A po cca 5minutách běhu motoru, tak rozborka, našli jsme ve svazku za světlem spečený dráty, odstraněno, ale tím jsme pouze oddálili další vypálení pojistky o cca 5 minut, tzn. 10minut běží motor a následné vypálení pojistky. Regulátor jsme proměřovali a pouští tam necelých 15V k baterii.
Měl jsem pocit, že když je šlus tak se projeví hned po nastartování ( že to odpálí pojistku ) nebo rovnou po otočení klíčku zapalování ( to odpálí pojistku ), ale todle je nějak jinak.
Prosím o radu nějakého elektro mága
Děkuju
Naposledy editováno 02.06.2016 13:41:30
Děkuju
Co je to necelych 15 ? Treba 14.9 ? to uz je skoro moc.
Pokud mas zkrat vypali ti to pojistku hnedle, pokud tam mas nekde pretizeni proudem treba o 20% vyssim nez je nominal chvili to trva.
Je mozny ze tam kde jsi mel speceny draty se ti draty spekly protoze v jednom znich tece o hodne vic nez by melo a proto se drat ohreje. Takze to ze jste odstranili neco specenyho bylo jen odstraneni nasledku.
Primarne bych zjistil jestli ten odber z baterky je stejnej pri nastartovany motorce je stejnej jako pri vypnutym motoru.
Pak promereni dobijeni
A pokud na to neprijdete,. tak postupnym odpojovanim vseho co je mozne postupne prijit na to kde je ten velky odber.
Nebo rovnou odmerte pri zapnutym motoru jestli tech >10A tece do zapalka a mate jasno
Edit: a az spalite moc pojistek a nebudete si vedet rady, tak me to privez
Naposledy editováno 25.05.2016 09:28:41
Téma je zamknuto
Yamaha RD 250, 350 RD LC [1, 2] Yamaha RD 250 | PRESLY | 46 | 3.11.2024 v 22:45 PRESLY |
RD 250 z Rakouska Yamaha RD 250 | JacobRd250 | 20 | 22.11.2023 v 13:39 Krautkopf |
Závody Branná Yamaha RD 250 | Maja1981 | 0 | 18.9.2015 v 20:31 Maja1981 |
Kde sehnat ručičku na otáčkoměr Yamaha RD 250 | rehakmatej | 4 | 10.11.2013 v 21:25 Thunder |
