Téma: chcípání motoru při vyšších otáčkách
24.5.2016 v 20:03
zdraví,
pořídil jsem si bmw f 650 gs r.v.2004, po výměně oleje a filtrů jsem motorku začal projíždět. při jízdě v nižšších otáčkách - do 4500ot. motor reaguje jak má. při vyšších otáčkách motor na krátkou dobu chcípne a otáčkoměr začne ukazovat max. otáčky i když motor tyto otáčky nemá. poté motor někdy chcípne i při volnoběhu - při vymáčknuté spojce, někdy funguje dál.
jestli někdo máte s tímto problémem zkušenosti, díky za radu.
roman
1 reakcí na tento příspěvek chcípání motoru při vyšších otáčkách
24.5.2016 v 20:58 | Nahoru | #1
Dělá to buď snímač otáček pod víkem na pravé straně nachytají se na něj kovové špony a nebo slabá baterka. Hodně toho najdeš na www.bmwgs.cz To víko se dá sundat i bez vypouštění oleje stačí motorku nechat na bočním stojánku .Očistit složit jen bacha na těsnění.
(reakce na) chcípání motoru při vyšších otáčkách
24.5.2016 v 21:15 | Nahoru | #2
díky za radu, měl jsem podezření na palivový filtr, ale s touto motorkou nemám ještě zkušenosti. snímač zkusím očistit.
díky roman
24.5.2016 v 21:42 | Nahoru | #3
Na tom bavoráckem fóru je to popsané a nafocené já to taky dělal ať se daří.
26.5.2016 v 12:37 | Nahoru | #4
asi jsem objevil závadu, našel jsem jeden odizolovaní drát a největší zlo bylo asi upadlý kontakt na baterce. předchozí majitel asi dotahoval kontakt na baterce, až kontakt praskl a mě teď upadl.
19.3.2018 v 19:49 | Nahoru | #5
Nazdar, měl jsem obdobný problém. Trochu byl povolen ? pol na baterce. A vyměnil jsem svíčku, bylo po problému.
19.3.2018 v 20:25 | Nahoru | #6
Koukám, že dotaz je z roku 2016...
Příčinu popisované závady nevím, ale přidám radu k výměně palivového filtru.
Mám Dakara také z roku 2004. Pořídil jsem ho vloni v červnu a postupně jsem měnit filtry, náplně ...
Součástí palivového filtru je přetlakový ventil který udržuje tlak v palivové soustavě a originál je pěkně drahý.
Pasuje tam ale filtr ze škody Fabia, Rumstr za cca 350 Kč
Palivový filtr s regulačním ventilem. 4 bary
Kód zboží: 6Q0201051A / 6Q0201051C / 6Q0201051J / 6Q0201559A
Akorát je trochu delší!
Samotná délka těla nevadí, ale je nutné zkrátit ty trubičky z obou stran podle původního filtru. Pilkou na železo, jde to lehce.
Výměna je po těch letech žádoucí! Když jsem do původního filtru fouknul, tak z něho šly pěkné sra...ky
Naposledy editováno 19.03.2018 20:30:44
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 5 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS sakal01 35 30.1.2024 v 07:23 Radek2107
