Téma: Vysokotlaká myčka Bosch Aqutak 110-nejde nevypnout na pistoli.
10.4.2016 v 13:30
Již několik let používám bezproblémově vysokotlakou myčku Bosch Aqutak 110+. Nyní se však vyskytla závada-myčka se nedá vypnout na pistoli. Musím ji vypínat přímo na stroji. Jinak funguje vše správně, nikde neteče, tlakuje pořád stejně. Prosím o radu, čím to může být, resp. jak to opravit.
Děkuji za pomoc.
10.4.2016 v 19:26 | Nahoru | #1
No vím co s tím je, je to rozbitý Nebude to automatické vypínání uděláno přes nějaký tlakový/průtokový spínač?
Jsem krapet hledal a třeba u Nilfisk je to zřejmě takto uděláno:
http://www.northwest....php?productid=19498
Třeba může bejt prasklej jen O-kroužek na tom ventilu, jestli je to podobný.
Naposledy editováno 10.04.2016 19:31:49
11.4.2016 v 08:26 | Nahoru | #2
Díky za nasměrování...může to být tohle?
Pokud je to ono, mám asi vyhráno: nahradni-dily-naradi.cz/aquatak-110/107383-ventil-f016f02913-bosch-pro-vysokotlaky-cistic-3600h76c01.html
11.4.2016 v 08:43 | Nahoru | #3
Přesně jak píše Sejrac, máš nefunkční tzv. řídící píst. Hledej závadu v pozici 1/1 Průser je, že se nedají objednat na řídící píst jednotlivé díly a je potřeba koupit velký celek za cca 50 liber. Ale pravděpodobně bude jenom buď znečištěný prostor ve kterém ten pístek chodí, nebo prasklý nějaký o-kroužek a s tím se dá poradit náhražkou. Ale ten nový o-kroužek musí mít opravdu přesné rozměry, jinak to fungovat nebude. Tohle je nevýhoda těchto levných krámů, že když se něco posere, tak je to buď neopravitelné, nebo díly existují pouze v montážních celcích za ranec peněz. Proto se vyplatí tyhle mašiny nakupovat ve speciálkách a od renomovaných značek jako třeba Nilfisk, STIHL - používá střeva Nilfisk, v nejhorším případě Kärcher (ale jenom vyšší řadu). U těchto značek máš zaručené, že koupíš jakýkoliv díl, co potřebuješ.
13.4.2016 v 09:49 | Nahoru | #4
Tak vyřešeno radikálně...koupil jsem novou vapku Nilfisk E140. A tu děsnou Boschku mi vzali protiúčtem za 1000,--Kč. Super akce v Hornbachu.
14.4.2016 v 06:49 | Nahoru | #5
