Téma: Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 13:31
Nazdar hoši.
Mám asi problém, tak sa spýtam, než vznikde naozaj skutočný problém
Myslím, že mi na VT 600 nefunguje chladenie. Jazdím v tomto počasí, kedy je teplota už okolo 20°C a ešte som nevidel roztočený ventilátor.
Motorku mám od jesene, a jazdil som doteraz teda len v chlade, takže som chápal, že ventilátor sa netočí.
Je možné že sa motorka aj po trebárz hodine jazdy v tomto počasí nezahreje natoľko, aby sa ventilátor pustil?
Motor je teda pekne teplý, na spojke alebo alternátore udržím ruku tak max 1-2 sekundy.
Chápem, že studené to rozhodne nebude, ale aké teplé to má byť to neviem. Hold mám ju len pol roka a to z toho pol roku bola zima, tak som tu za začiatočníka
Ďalej som si všimol, že keď otočím kľúčikom, tak sa na budíku rozsvieti kontrolka stojanu, mazania olejom, ale nesvieti kontrolka prehriatia.. Má predpokladám svietiť i tá nie?
Poistka je v poriadku, to som pozrel.
Riešili ste niekto podobnú situáciu? prípade máte nejaký tip čo by som mohol vyskúšať, než skočím do servisu.
PS: objednal som si ten "ventil olejovej vane, kde je teplomer" aspoň pre kontrolu, aby som vedel na čom sa pohybujem, až príde, napíšem i teplotu.
Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 14:00 | Nahoru | #1
ventilator je tam od toho, aby chladil tam, kde pres chaldic dostatecne neproudi vzduch, takze ve meste, v kolonach.
Jestli jezdis hodinu, dve, tri, ctyri a ventilator se nesepne, tak je to znameni toho, ze to chladi dobre.
Po hodine jizdy jed do mesta a za chvili uvidis.
Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 14:01 | Nahoru | #2
Myslím, že (z toho co popisuješ) je vše O.K. Chladící systém s náporovým chladičem stačí vše uchladit a to je správně. Pokud by to bylo jinak, mohlo by to být k řešení. Jsem přesvědčený o tom, že při pomalé jízdě, třeba na 1, převodový stupeň, po jisté době, ventilátor sepne a roztočí se. Schválně ..... zkus to a dej vědět. Já bych byl na tvém místě v klidu. Měj se a jezdi.
Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 14:08 | Nahoru | #3
A pokud si jo nejsi jistý a chceš si s tím hrát, tak najdi dráty od větráku do termospínače, povedou do něj nejspíš dva, odpoj je a propoj mezi sebou, možná bude potřeba mít zapnutý klíček a ventilátor by se měl rozběhnout, pokud ano tak ten je v cajku, pak ten termospínač jestli spíná, to by jsi ho musel vyšroubovat, vyteče náplň, vyšroubovat připojit kabely a ohřát ho horkovzduškou na nějakých cca 110 stupňů zda sepne a pokud máš kontrolku přehřátí tak ještě na motoru najít teplotní čidlo, na něj nejspíš povede jen jeden kabel, což bude zapojeno proti kostře takže kabel odpojit ze snímače a ukostřit na motor zda se kontrolka rozsvítí, pokud ano tak funguje a opět zase vyndat čidlo a horkovzduškou ohřát na cca 110-120 stupňů ale budeš potřebovat aby to čidlo i když bude vyndané bylo pořád v kontaktu s kostrou-motorem, jinak se ti to nerozsvítí.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 14:53 | Nahoru | #4
Vďaka páni. Hodím na to oko a dám vedieť, na čo prídem, prípadne, kde je zrada, (ak tam bude) a trebárz to niekto po nás bude čítať a pomože mu to
tak zatim a ešte raz dík
(reakce na) Nefunkcne chladenie
7.4.2016 v 15:16 | Nahoru | #5
zampfir> Mám Shadow celkem dlouho a větrák se mi sepnul asni třikrát a to jen loni v létě v těch vedrech,když jsem stál na semaforu.Jinak vyzkoušet to můžeš tak,jak ti píše Jiřík.Shadow díky tomu,že má na válcích žebrování a i chladič není z nejmenších,tak se chladí dobře a ten ventilátor se rozeběhne málokdy.
Prední ráfek a prední svetlo - ais ... Honda VT 600 Shadow 1Gabo 4 24.1.2024 v 10:12 1Gabo
Přední šavle Honda VT 600 Shadow Slava5 10 5.1.2024 v 06:41 1Gabo
Motomechanik - melouch Honda VT 600 Shadow Tomáš_GSR 12 25.11.2023 v 11:02 Drapák_Max
Správný tachometr na Honda Shadow 600 Honda VT 600 Shadow Voci45 1 20.10.2023 v 20:36 1Gabo
Přední brzda Honda VT 600 Honda VT 600 Shadow Horlet 11 30.8.2023 v 09:59 crestik
