Téma: Klepání - převodovka/pastorek - při zpomalování nebo bez rychlosti
4.4.2016 v 16:58
Zdravím, z ničeho nic mi začalo v motorce něco klepat. Ozývá se to někde z prostoru převodovky, resp. předního kolečka řetězové sady. Klepání je závislé na rychlosti jízdy motocyklu, není kovové, spíše tupé. Projevuje se, když otáčím zadním kolem rukou a motorka stojí na hlavním stojanu - čím rychleji kolem otáčím, tím častěji to klepe. Za jízdy to neklepe, jen když přidávám plyn. Jakmile přestanu přidávat nebo vymáčknu spojku, opět se ozve klepání... a klepe až do zastavení, přitom se klepání zpomaluje... Řetězovka je v pořádku, průvěs řetězu též, pohledem není nic vidět, zadní kolo se otáčí bez neobvyklého odporu, když sáhnu na řadičku, tak přes ní klepání mírně cítím. Olej ještě nemám letos vyměněný a spojka zabírá v pořádku... Prosím o Vaše názory, v čem by mohl být problém... Díky.
Naposledy editováno 04.04.2016 21:34:27
Klepání - převodovka/pastorek - při zpomalování nebo bez ryc...
4.4.2016 v 17:07 | Nahoru | #1
Jestliže jsi si jistý, že je to z převodovky, tak rozpůlit motor a kouknout co to je, než to udělá pořádnou paseku. Asi ložisko, nebo něco. Při takovém rozebírání je lepší jednoválec, ale snad si taky poradíš. Hodně štěstí
4.4.2016 v 17:53 | Nahoru | #2
kdybys nepsal, že je to od motoru, tipnul bych ložisko v zadním kole...ale může to být i ložisko na pastorku
4.4.2016 v 19:36 | Nahoru | #3
Takže změna po podrobném zkoumání - přitáhnu-li řetěz více, klepání je ostřejší, povolením řetězu je klepání slabší... Zjistil jsem, že pastorek má velmi malou vůli - když za pastorek zatáhnu, ozve se klepnutí, stejně tak, když za něj zatlačím... a pohne se na ose o nějakou desetinku milimetru... Utáhnout více nejde... Řetězovka je originál Honda a ačkoliv zuby i průvěs řetězu je úplně OK, tak pastorek asi nebude v pořádku... Máte někdo podobnou zkušenost?
4.4.2016 v 19:37 | Nahoru | #4
řetěz o nějaký kluzák řetězu? Klepe to i při otáčení na stojanu kolem "dozadu"? Připadá mi to, že klepe o něco řetěz na horní straně, když je prověšený, což je vždy, pokud za něj netahá motor, nebo se kolem na stojanu neotáčí dozadu.
4.4.2016 v 19:50 | Nahoru | #5
klepe to při otáčení zadním kolem oběma směry a určitě to klepe někde od pastorku nebo za pastorkem. I při úplně pomalém otáčení to klepe...
4.4.2016 v 19:52 | Nahoru | #6
je tam pojistný plíšek? Co použít pod matici nějakou podložku, aby se ta vůle eliminovala? Chápu to tak, že pastorkem jde hýbat po hřídelce i když je dotažená matice, která to primární kolečko drží?
4.4.2016 v 20:01 | Nahoru | #7
Muj tip: Mas vyoseny zadni kolo a retez ti najizdi na pastorku na zuby
Zkus mirne dotahnout jeden sponovak, kdyz to bude horsi, tak ho vrat a dotahni druhe
Naposledy editováno 04.04.2016 20:06:46
4.4.2016 v 20:06 | Nahoru | #8
Přesně tak, pastorek se pohybuje na hřídeli podélně... o chlup, ale pohybuje... ale třeba tady píšou, že to je OK... tak nevím a klepne to několikrát za jednu otáčku pastorku... snad 2x nebo 3x? přesně nevím...
4.4.2016 v 20:06 | Nahoru | #9
Můj tip je, že ti někde o něco dře řetěz - jak někdo psal, možná prodřený kluzák na kyvce. Axiální vůle pastorku je na některých moto záměrně, takže tam bych problém asi nehledal.
Naposledy editováno 04.04.2016 20:07:05
1 reakcí na tento příspěvek Klepání - převodovka/pastorek - při zpomalování nebo bez ryc...
4.4.2016 v 21:52 | Nahoru | #10
Klepání je dost podobné, jako na tomto videu...
Naposledy editováno 04.04.2016 21:54:37
(reakce na) Klepání - převodovka/pastorek - při zpomalování nebo bez ryc...
4.4.2016 v 22:12 | Nahoru | #11
alesvi píše: Klepání je dost podobné, jako na tomto videu...
Mně to zní jako by do sebe narážela ozubená kola v převodovce. Přesněji řečeno, jak jsou na obrázku níže tři čepy (ne nutně to musí být vždy čepy) na levém oz. kole, které mají při určitém zařazení převodů zabírat do drážek druhého oz. kola, tak že ty čepy mlátí o hrany těch drážek. Nedávno jsem měl na moto rozebraný motor, a když jsem zkoušel, jestli jsem tu převodovku správně složil, tak v určitých polohách oz. kol to dělalo něco podobného.
Naposledy editováno 04.04.2016 22:13:48
4.4.2016 v 22:25 | Nahoru | #12
Já teda tiše doufám, že to bude jen pastorek... když tahá za řetěz zadní kolo (zpomaluji, tlačím, otáčím zadním kolem...) - pastorek klepe. Když tahá za řetěz motor na libovolnou rychlost, pastorek neklepe... čím napnutější řetěz, tím více klepe...
4.4.2016 v 22:32 | Nahoru | #13
alesvi> Tak to asi vypadá na něco jiného. Napadá mě ještě vytahaný řetěz nebo celkově sjetá řetězovka - nesedí rozteč zubů na pastorku a rozteč článků. Řetěz by pak správně nezapadal do zubových mezer a to by mohlo dělat ten zvuk.
Naposledy editováno 04.04.2016 22:36:00
5.4.2016 v 06:56 | Nahoru | #14
Jak uz sem psal nahore, chybu hledej v retezovce. Mas to prepnuty, vyoseny nebo vytahany.
Aji v tom videu to bylo retezovkou - sam to tam autor pise.
5.4.2016 v 19:00 | Nahoru | #15
Takže problém asi vyřešen... ráno jsme s kolegy udělali valnou hromadu ke zvukovým projevům mého motocyklu s cílem vyhnat datla... Nikdo se s ničím podobným nesetkal, takže jsme povolili řetěz, sundali pastorek, preventivně ho utřeli hadrem a nasadili zpět... a světe div se, neklepe... projel jsem to... a vše se jeví naprosto OK... Díky všem za názory...
5.4.2016 v 21:06 | Nahoru | #16
takže jak většina psala tak problém v řetězovce... taky mi to cvakalo ale jen v jednom miste... od predchoziho majitele byl vytahanej retez tak jsem vymenil retezovku a v cajku
Jak se prodávají starší motorky [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Suzuki SV 650, Kawasa... jkprg 56 6.8.2024 v 15:18 TurboLover
Koukám po lacinější motorce do 50 0... Suzuki GS 500E, Honda CBF 500, Kawasaki ER 5 jira123 8 12.10.2022 v 16:02 jira123
"Brousící" zvuk při zavřeném plynu ... Honda CBF 500 Wolfikkt 7 24.6.2022 v 14:12 Slávek-TDM
Honda CBF 500 Nestartuje Honda CBF 500 SemiBiker 17 19.6.2022 v 17:23 ja1
Paralelní dvouválec [1, 2] Honda CBF 500 Mike70 31 27.5.2022 v 13:18 TomasNBK
