Téma: Přibržduje přední brzda
21.3.2016 v 18:41
Ahoj.
Vyměnil jsem přední brzdové destičky a když mám moto na stojanu tak přední kolo nejde hladce když s ním zatočím udělá tak 1 otáčku a zastaví se. Tak jsem před chvílí vyměnil brzdovou kapalinu. Sice se to zlepšilo ale stále nic moc. Co s tím?
Na foru jsem hledal a vyčetl jsem něco o těsnění ale moc dobře jsem to nepochopil. Proto si zakládám nové téma.
Díky
21.3.2016 v 19:42 | Nahoru | #1
Čus...Zadrhávají se ti pístky.Je potřeba i vyčistit a vyměnit těs. kroužky. Stačí vyhledat někde to tu je v podstatě podrobný návod jak na to.
Jen dávej vždy pozor abys nepoškrábal vnější stranu pístků jinak tě to bude stát majlant. Pístky se totiž tlakují ven vzduchem.
21.3.2016 v 19:52 | Nahoru | #2
Ahoj může to být tak jak psal flatron, ale pokud to není nějaký extra přibržďování, který na jízdě nepoznáš tak to je aji celkem normální. Já sem to na své motorce taky řešil, prošel sem celou brzdovou soustavu od pumpy až po brzdič a bez úspěchu teď už to moc neřeším. Když kolo roztočím tak se otáčí tak 2 sekundy a stojí. Ale pokud ti to vadí můžou se zadrhávat i čepy na kterých je brzdič uložen.
21.3.2016 v 20:17 | Nahoru | #3
No teď jsem rozhýbával 30 minut pístky umyl jsem je a dal na ně brzdovku. Jen trošku. nevypadají poškozené. Když vší silou zatočím tak by to odpovídalo těm dvěma vteřinám jak říkáš.
Navíc já si nejsem jist jestli tam mám nějaké těsnící kroužky. když se na brzdič podívám tak vidím jen kov na kov přímo.
EDIT: umyl jsem je tak, že jsem je vypumpoval co nejvíce ven a pak jsem je očistil hadrem namočeným do lihu
Naposledy editováno 21.03.2016 20:20:52
21.3.2016 v 20:27 | Nahoru | #4
Lepší by bylo je úplně dostat ven třeba kompresorem ale bacha . Ten brzdiš by měl být tzv. plovoucí. takže by měl být uložen n
a čepech
21.3.2016 v 20:29 | Nahoru | #5
no musím sundat ten protikus ne? a pak by měli jít ven ale když to vyndám kompresorem tak si zavzdušním soustavu ne?
21.3.2016 v 21:18 | Nahoru | #6
No jasne ze zavzdusni . Normalne oddelej celej trmen nejdriv ale odpoj hadicku a pistky vyfoukni kompresorem. Pak to zase odvzdusnis tak ze pudes postupne od pumpy az k trmenu
21.3.2016 v 21:25 | Nahoru | #7
a těsnení koupím v ložiskárně http://www.arkov.cz/tesneni?
21.3.2016 v 22:02 | Nahoru | #8
Jen doplním že mezi pístky dát desku...Jak to vyfoukneš to bude mrda
22.3.2016 v 16:56 | Nahoru | #9
no celý jsem to rozebral jenže nejsou k sehnání nové gumičky
22.3.2016 v 17:23 | Nahoru | #10
Ahoj pokud gumičky nepropouštěly zkus všechno pořádně vyčistit třeba kartáčkem na zuby, ale bacha na to těsnění a dát zase dohromady
1 reakcí na tento příspěvek Přibržduje přední brzda
22.3.2016 v 21:39 | Nahoru | #11
to jsem udělal a stojí to furt a hovno. No zkusím ji projet a když se nebude hřát kotouč tak se na to asi vykašlu. jinak celý brzdič jsem umyl a propláchnul lihem a pořádně profoukal kompresorem.
Záhadou mi ale je jakým způsobem se vrací destičky zpět. není tam nějaká pružina? nebo nějaký plíšek který tlačí ty pístky zpět?
(reakce na) Přibržduje přední brzda
22.3.2016 v 22:04 | Nahoru | #12
zezr píše:
Ne není. Páčkou brzdy stlačíš píst který stlačí brzd. kapalinu a ta ti vytlačí pístek u třmenu.Pustíš ly páčku tak se píst uvolní a tlak se srovná a pístek ti to stlačí zpět.
Přirovnat to můžu k hodně věcem Bude lepší když se podíváš na video
Teď už chápeš proč je těsnění okolo pístku důležité a musí být v pořádku.Ostatně dost velkou paseku ti může udělat i škrábanec na vnější straně pístku.Jak to budeš projíždět tak opatrně a během jízdy zkontroluj jestli ti neprosakuje brzd. kapalina. Pokud by se ti dostala kapalina na kotouč tak jedeš bez brzdy.
23.3.2016 v 09:30 | Nahoru | #13
No nevím no m dnes to projedu. Zkusím jestli se nehreje kotouc a taky tomu zkusím trošku dát.
Pistky jsou úplně v cajku. Jen jsem je vylestil. Kuličky jsou gumové,nejsou zpuchrele...
Naposledy editováno 23.03.2016 09:32:48
23.3.2016 v 20:38 | Nahoru | #14
Tak za jízdy to nepřibržďuje řekněme vůbec. Aspoň je to čisté a odvzdušněné :)
24.3.2016 v 10:32 | Nahoru | #15
Ahoj .... kašli na to třeba se to zachvilku rozhejbe po zime je to třeba ztuhlý
24.3.2016 v 20:09 | Nahoru | #16
:D už je takové teplo že konečně zase chytá bez sytiče :) off topic.
závěr... jestli se nehřeje kotouč neserte se do toho!
vymačkaný karter Aprilia RX 125, Aprilia ETX 125 Folby 16 18.8.2020 v 11:33 Folby
Nikde nic není Aprilia ETX 125 Matvik 8 23.1.2020 v 14:27 Johnny83
Problém se řazením Aprilia ETX 125 RespiteCz 2 20.9.2018 v 12:45 Vojtek77
Víčko nádrže Aprilia ETX 125 Mauglí888 4 16.8.2017 v 11:26 gio9
Přední kolo Aprilia ETX 125 Matvik 3 29.9.2016 v 20:04 topper-harley
