Téma: Labyrint motoru
20.3.2016 v 01:48
Ahoj, nevíte někdo náhodou ,kde bych mohl sehnat tenhle labyrint? viz foto: Dělám generálku motoru a ten starý jsem při vyndavání poškodil
Naposledy editováno 20.03.2016 01:50:18
Labyrint motoru
20.3.2016 v 08:10 | Nahoru | #1
Ahoj, koupíš ho třeba v motoustí, nebo kdekoliv, kde mají náhradní díly na Jawa ČZ, jestli byla stará klika protočená v ložiskách, nebo vymlácený ložiska, tak je dobrý ho měnit, může být poškozen a tím netěsnit, hlavně tam nedávej labirint na gufera
Labyrint motoru
20.3.2016 v 09:39 | Nahoru | #2
jo to běžně k sehnání,pokud nechceš čekat můžeš tam dát dvě gufera napisy k sobě
Labyrint motoru
20.3.2016 v 18:23 | Nahoru | #3
Všude kde jsem hledal mají jen tyhle ten můj tam má ještě žlábek.
Labyrint motoru
20.3.2016 v 20:16 | Nahoru | #4
Použil jsem na svou Jawu přesně tento labyrint a funguje naprosto bezvadně i bez žlábku!
Labyrint motoru
21.3.2016 v 06:32 | Nahoru | #5
A nebo pokud ho tam moc chceš, takjde bez problému s frézičkou ve vrtačce nějaký žlábek udělat, je to k mazání ložiska od kanálku, ale i bez něj to bude v pohodě fungovat.
