Téma: Sviceni světel při startovani u aprilie atlantic 125
9.3.2016 v 22:03
Zdravim ,potřeboval bych poradit kde a kam umistit vypinač světel aby při startovani zbitečně nevybijeli baterku .diky
9.3.2016 v 22:24 | Nahoru | #1
Nejlépe někam tu a tam.
9.3.2016 v 23:13 | Nahoru | #2
Je to zbYtečný...
10.3.2016 v 01:02 | Nahoru | #3
Musel bys tam dat relé které by startu odpínalo světla.Já to třeba na smrčku nemám,ten novější už jo.Na druho stranu je s tím někdy problém že pak světla nejdou nebo blbnou,přijde nato.Odlehčit nějakých 120Watt(V-Strom)při startu neni na škodu.Pokud máš ale baterku v cajku,tak to zvládá i tak.
1 reakcí na tento příspěvek Sviceni světel při startovani u aprilie atlantic 125
10.3.2016 v 01:08 | Nahoru | #4
Řešil jsem stejný problém na kanadské verzi VZ800 - na fotce je vidět, že chybí spínač mezi chcípákem a startérem.
Taky mě štvalo startovat do světel. Sehnal jsem si i "evropskou" krabičku s tím spínačem světel, ale prej by bylo složité to překabelovávat. Jeden elektrikář tady u nás vyrábí takové udělátko velikosti paměťové karty, které rožne světla až po pár vteřinách běhu motoru. Navíc když při běžícím motoru stisknu startér, rozsvítí se mi všechny 4 blinkry. Šikovná věcička.
10.3.2016 v 07:36 | Nahoru | #5
Já jsem natolik línej, že bych to řešil pravidelnou údržbou baterie. . Radši si kup vyhřívané hefty , ty se budou hodit víc než spínač světel
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Sviceni světel při startovani u aprilie atlantic 125
10.3.2016 v 07:49 | Nahoru | #6
Tatak píše: Řešil jsem stejný problém na kanadské verzi VZ800 - na fotce je vidět, že chybí spínač mezi chcípákem a startérem.
A s těma čtyřma blinkrama si už byl na STK?
10.3.2016 v 08:06 | Nahoru | #7
pocas startu sa automaticky (cez rele) odpaja svetlomet,aspon u spiritky to tak je,ale myslim ze u aprilie nie su hlupi a je to tak isto,mrkni do schemy el.intalacie a uvidis.
10.3.2016 v 09:16 | Nahoru | #8
A proč? Pokud máš barerku v prdeli kup novou.
10.3.2016 v 09:53 | Nahoru | #9
při zapnutí klíčku se roužnou jen parkovačky, při startu nesvítí nic a po nastartování automaticky hlavní světlo
nejlevněji vyjde při startování vyndat žárovky
Naposledy editováno 10.03.2016 09:55:55
10.3.2016 v 16:04 | Nahoru | #10
ffugas> Jasně že byl, tohle nemají šanci zkontrolovat, a i kdyby - zapínají se startérem.
10.3.2016 v 17:40 | Nahoru | #11
Co tam aby byl po ruce?
Špatne startovani Aprilia Atlantic 125 zebramarty 8 28.8.2023 v 15:04 novekostatko
Víměna za novou polořemenici plovou... Aprilia Atlantic 125 zebramarty 2 18.3.2022 v 23:21 Ondros
přídavná střecha na skůtr Aprilia Atlantic 125 jistar 18 25.11.2019 v 17:43 selkie
Držák navigace či telefonu na April... Aprilia Atlantic 125 dickys 10 1.3.2019 v 20:02 Varánek1
Chlazeni Aprilia Atlantic 125 halpa 3 7.8.2018 v 15:03 karavanista
