Téma: Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 12:51
Čau mám takovej problém po zimě ji nemůžu nahodit je to 1050 model 2008
Po zimě sem bavil baterku namontovat a otočím klíčkem roznou se světla ale budíky nic jen svkontrolka dálkových a blinkru jinak jinak vůbec nic, nesepne ani čerpadlo ani startér nejede, napadlo mě jen jestli to není nějaký zabezpečení jestli to není potřeba po odpojení nějak nakodovat nebo tak něco pokud s tímto máte někdo nějaké zkušenosti budu rád když mi poradíte díky moc
2 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 12:55 | Nahoru | #1
nezaponěl jsi připojit k baterii nějaký kablík??
1 reakcí na tento příspěvek Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 12:57 | Nahoru | #2
Chcípák?
(reakce na) Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 13:46 | Nahoru | #3
KubaLC8 píše: Chcípák?
Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 15:37 | Nahoru | #4
Zmáčknul si spojku?
7.3.2016 v 20:02 | Nahoru | #5
Budíky musí naběhnout i bez spojky a i s vypnutým chcípákem. Po zapnutí chcípáku teprve naběhne čerpadlo a zbytek elektriky.
Speed 2008 nemá imo, není třeba nic kódovat apod. Jsi si jist, že jsi při montáži baterky někde v tom prostoru neco neodpojil ?
Takže klasika - začni kontrolou relé a pojistek okolo baterie. Potom ještě koukni na konektor alarmu, i když není alarm, je tam v konektoru loopback
Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 21:29 | Nahoru | #6
nedal jsi jí obráceně,?už tu takových lidí byla spousta.
Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 21:42 | Nahoru | #7
Ono ještě není po zimě tak pro to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nestartuje
7.3.2016 v 23:18 | Nahoru | #8
Attim> pojistky a relatka sem kontroloval jen u jednoho relé sem nezjistil na co je je jich tam 5 z toho jedno sou světla druhý dálkový pak pal.cerpadlo a ventilátor chladiče jo a ještě přerusovac blinkru nevíš co chybí??
7.3.2016 v 23:28 | Nahoru | #9
ja1> nezapomel byly tam jen dva
7.3.2016 v 23:34 | Nahoru | #10
_Tonny_ píše: Attim> pojistky a relatka sem kontroloval jen u jednoho relé sem nezjistil na co je je jich tam 5 z toho jedno sou světla druhý dálkový pak pal.cerpadlo a ventilátor chladiče jo a ještě přerusovac blinkru nevíš co chybí??
Vse je v manualu, nebo v tom servisnim, je i tady na webu ke stazeni. Pojistka se nekdy tvari ze je dobra ale neni, zkus zacit u nich. Zrada bude v elektrice, nasad postupnou vylucovaci metodu a musis na to kapnout.
7.3.2016 v 23:41 | Nahoru | #11
Attim píše: Vse je v manualu, nebo v tom servisnim, je i tady na webu ke stazeni. Pojistka se nekdy tvari ze je dobra ale neni, zkus zacit u nich. Zrada bude v elektrice, nasad postupnou vylucovaci metodu a musis na to kapnout.
Manuál má i stáhlej ale nenašel sem tam relé jen popis pojistek, zkusím je ještě jednou projít ae už sem se má ne díval 2X a ničeho sem si nevsim
8.3.2016 v 04:14 | Nahoru | #12
Nesežral ti náhodou nějaký hlodavec nějaký kabel? Já našel pod sedlem v zadu u světla chcíplou myš mrdku. Tak jsem zvědavý až nasadím baterku.
8.3.2016 v 08:51 | Nahoru | #13
satandha píše: Nesežral ti náhodou nějaký hlodavec nějaký kabel? Já našel pod sedlem v zadu u světla chcíplou myš mrdku. Tak jsem zvědavý až nasadím baterku.
To si nemyslím ničeho sem si nevsim
8.3.2016 v 18:48 | Nahoru | #14
Taky bych kouknul na čidlo u páčky spojky, někdy stačí zahýbat, někdy to chce vyčistit a promazat, měl jsem stejný problém
8.3.2016 v 18:54 | Nahoru | #15
MilanTST píše: Taky bych kouknul na čidlo u páčky spojky, někdy stačí zahýbat, někdy to chce vyčistit a promazat, měl jsem stejný problém
kvuly spojce nešly budíky jo?
9.3.2016 v 07:23 | Nahoru | #16
hrochino píše: kvuly spojce nešly budíky jo?
Tak to jsem přehlídl, budíky naběhly, ale dál už nic
9.3.2016 v 15:34 | Nahoru | #17
MilanTST píše: Tak to jsem přehlídl, budíky naběhly, ale dál už nic
10.3.2016 v 13:43 | Nahoru | #18
tak co už startuje?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Po zimě nestartuje
10.3.2016 v 22:25 | Nahoru | #19
hrochino píše: tak co už startuje?
Zatím nic
11.3.2016 v 08:20 | Nahoru | #20
_Tonny_> zavolej sem kluci Triumphům rozumějí
http://www.angelracing.cz/
Naposledy editováno 11.03.2016 08:20:37
11.3.2016 v 08:27 | Nahoru | #21
_Tonny_> Ahoj, nepochopil jsem tady tu větu: "Po zimě sem bavil baterku namontovat "
To co popisuješ "roznou se světla ale budíky nic jen svkontrolka dálkových a blinkru jinak jinak vůbec nic, nesepne ani čerpadlo ani startér nejede," mi dělá na Tigerovi slabá baterka. Máš baterku nabitou? A jak je stará? Zkoušel jsi startovat přes kabely z auta?
11.3.2016 v 08:36 | Nahoru | #22
Čičin> to je první co mě napadlo,napichnout to na starťáky než hledat pojistky, relé a prokousaný dráty.
11.3.2016 v 14:43 | Nahoru | #23
Čičin píše: _Tonny_> Ahoj, nepochopil jsem tady tu větu: "Po zimě sem bavil baterku namontovat "
Baterka je nabitá v tom problém není pojistky sou taky v pohodě relatka taky mám nějaký další typy co by to mohlo být dneska na to mrknu a snad to už vyjde
11.3.2016 v 14:44 | Nahoru | #24
MilanTST píše: _Tonny_> zavolej sem kluci Triumphům rozumějí
http://www.angelracing.cz/ [/quote]
Tam už sem volal tam mi řekly ať to tam dovezu že to po telefonu řešit nebude
12.3.2016 v 07:49 | Nahoru | #25
_Tonny_ píše: Baterka je nabitá v tom problém není pojistky sou taky v pohodě relatka taky mám nějaký další typy co by to mohlo být dneska na to mrknu a snad to už vyjde
Co znamená nabitá? Voltmetr ukazuje nějaké číslo, ale baterka nemusí dávat startovací proud. Nebo jsi ji dal na zátěžák? Pokud je baterka OK, jak říkáš, díval bych se na ukostření - očistit, utáhnout. Nejlépe všechny
Edit: ale zřjmě by měla dost proudu na budíky a čerpadlo...kontakty chcípáku?
Osobně jsem taky promazával spínač na spojce a rozebíral a čistil kontakty tlačítka spouštěče. Asi nejhorší varianta, která mě napadá je vadná řídící jednotka...
Naposledy editováno 12.03.2016 08:10:19
Po zimě nestartuje
16.3.2016 v 18:31 | Nahoru | #26
tak co stále nestartuje?
16.3.2016 v 21:06 | Nahoru | #27
tak vyreseno zlomenej kablik od spinacky
16.3.2016 v 21:52 | Nahoru | #28
_Tonny_ píše: tak vyreseno zlomenej kablik od spinacky
tak gratuluju Ono je dobrý napsat co to bylo pro případné další neštastníky
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 Dikobraz 10 20.4.2024 v 20:49 Marty_B
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... kokoška. 4 8.4.2024 v 15:18 pepe100
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple blážič 11 7.4.2024 v 13:49 JMan
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple vr46. 4 3.4.2024 v 22:44 Valve
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple ST4Marc 47 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík
