Téma: aky olej pouzit
31.1.2016 v 20:15
Ludia doviezol som motorku honda cbf 600s r.v. 2009, 32000km a nieviem aky olej mam do toho naliat poradte pls
aky olej pouzit
31.1.2016 v 20:23 | Nahoru | #1
Co stahnou manual zde v technice?
aky olej pouzit
31.1.2016 v 21:04 | Nahoru | #2
Motul 5100 10w40, mam ho taky v cbf. Ted chci vyzkoušet fullsyn schell advance ultra 10w40. Mám ho za dobry love. Dej tam ten Motul
1 reakcí na tento příspěvek aky olej pouzit
31.1.2016 v 21:11 | Nahoru | #3
Zrecykluju svůj vlastní post: Jestli piješ Veltlínské, pak je nejlepší Valvoline. Jestli preferuješ Ryzlink, pak je dobrej Repsol. Muller-Thurgau je něco jako Liqui-Moly. Muškát odpovídá Motulu. Sauvignon je nejpodobněší Shellu. No a Tramín je Total. Nebo jestli piješ raději střik, pak Castrol.
aky olej pouzit
31.1.2016 v 21:12 | Nahoru | #4
Když všechno ostatní selže, přečti si manuál
aky olej pouzit
31.1.2016 v 21:14 | Nahoru | #5
Manual: API SG, 10W30
Napln: 2,8l při výměně filtru, 2,7l bez výměny filtru
Filtr já dávám KN204, lepsi demontáž. Můžeš dat HF204.
Naposledy editováno 31.01.2016 21:31:09
aky olej pouzit
31.1.2016 v 21:20 | Nahoru | #6
Dráťo, piju jenom vodu! Co radis?
31.1.2016 v 21:46 | Nahoru | #7
Já radím dát to, co říká manuál. Těch 10W30 se mi tedy příliš nezdá, nicméně pro naše klimatický podmínky bych koupil jakýkoliv olej, kterej tuhle specifikaci zahrnuje a převyšuje, tedy 10W40. API SG už dnes možná ani nepůjde sehnat, všechny dnešní oleje ho budou převyšovat. Tedy opět cokolik SH, SL, S a jakékoliv další písmenko v abecedě následující po L. Tyhle vaše Hrndy mají mokrou spojku, je tedy záhodno použít olej se specifikací JASO MA (MA2), ale to mají skoro všechny.
Ergo, koupil bych cokoliv 10W40 JASO MA API SL, co půjde sehnat pod 200,- Kč/L nebo ještě levněji. Pokud ta motorka bude provozovaná v nějakém extrémnějším počasí, např. delší cesta do středomoří v teplotách 35 +, volil bych olej s vyšší viskozitou. Na značce nezáleží, prašť jako zmlať, Ryzlink nebo Veltlínské dle vkusu každého soudruha.
Filtr HifloFiltro je velmi vysoká kvalita, neberu nic jiného
EDIT: Překlepy
Naposledy editováno 31.01.2016 21:52:33
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) aky olej pouzit
31.1.2016 v 22:21 | Nahoru | #8
Dráťa> 10w30 doporucuje honda do vsech svejch novejch motorek. A ono to dokonce i lip chladi, nasich klimatickych podminek se neni treba bat.
31.1.2016 v 22:54 | Nahoru | #9
Stev> To nevyvracím, nicméně rozpětí 10W40 zahrnuje rozpětí 10W30, takže to uškodit nemůže
aky olej pouzit
1.2.2016 v 06:28 | Nahoru | #10
Jasne,vse uz bylo receno
aky olej pouzit
1.2.2016 v 07:20 | Nahoru | #11
Třeba Cinol 10w40,prodává se kolem 100kc
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) aky olej pouzit
1.2.2016 v 07:29 | Nahoru | #12
Stev píše: Dráťa> 10w30 doporucuje honda do vsech svejch novejch motorek. A ono to dokonce i lip chladi, nasich klimatickych podminek se neni treba bat.
mam ho v manualu taky a servis mi tam stejne cpe 10w50
1.2.2016 v 08:41 | Nahoru | #13
Veverčák píše: mam ho v manualu taky a servis mi tam stejne cpe 10w50
já bych tam 10w50 nedával, i na okruh bych dal 10w30 nebo 10w40 Ale teď si vlastně vzpomínám žes asi řešil spotřebu co?
1.2.2016 v 09:57 | Nahoru | #14
Stev píše: já bych tam 10w50 nedával, i na okruh bych dal 10w30 nebo 10w40 Ale teď si vlastně vzpomínám žes asi řešil spotřebu co?
ja spotrebu neresim, proste dolejvam .
e: ale olej mi zere jen faros a tam je to vada, na kterou byla i svolavacka, VFR mi olej nezere
Naposledy editováno 01.02.2016 09:58:15
1.2.2016 v 10:15 | Nahoru | #15
Veverčák> Tak možná proto ti servisák dává 10W50, protože ti to žere olej. Evidentně to moc nefunguje
1.2.2016 v 10:16 | Nahoru | #16
Dráťa píše: Veverčák> Tak možná proto ti servisák dává 10W50, protože ti to žere olej. Evidentně to moc nefunguje
uplne tu myslenku nechapu, muzes byt konkretnejsi?
1.2.2016 v 10:21 | Nahoru | #17
No to je běžná poučka, když začne motor víc kouřit a žrát olej, doporučuje se dávat olej s vyšší viskozitou, takovej olej bude vytvářet silnější vrstvu, tím pádem ho například setře i ojetej stírací kroužek, tím pádem se sníží jeho úbytek. Taktéž se může snížit hlučnost takovýho motoru, protože opět silnější olejový film vymezí vůle vzniklé opotřebením. Kapiš?
EDIT: Samozřejmě se bavím o úbytku oleje ve starých ojetých motorech, pokud začne žrát olej i motor s minimálním nájezdem, pak viskóznější olej nepomůže
Naposledy editováno 01.02.2016 10:26:45
1.2.2016 v 10:24 | Nahoru | #18
Dráťa píše: No to je běžná poučka, když začne motor víc kouřit a žrát olej, doporučuje se dávat olej s vyšší viskozitou, takovej olej bude vytvářet silnější vrstvu, tím pádem ho například setře i ojetej stírací kroužek, tím pádem se sníží jeho úbytek. Taktéž se může snížit hlučnost takovýho motoru, protože opět silnější olejový film vymezí vůle vzniklé opotřebením. Kapiš?
uz kapim .. ale jak rikam, u farose 08 to je vyrobni vada a spis bych si tipl, ze 50 je tam vzhledem k pouziti (okruh). U VFR neivm, proc to tam davaj, ale cpe mi to tam primo autorizak, rozhodne se olej nikdy neztracel ...
aky olej pouzit
1.2.2016 v 10:28 | Nahoru | #19
Na okruh to chápu, motor tam jde do vysokých otáček a olej se nechladí stejně dobře jako při normální jízdě, proto je třeba mít olej trochu hustější
aky olej pouzit
1.2.2016 v 10:52 | Nahoru | #20
Kluci olej s vyšší viskozitou by byl 15W40 nebo 15W50....10W 40 nebo 10W50 to je jen teplotní index jestli se nepletu a hustější je 15W........
resp.30,40,50,60 je teplotní index,viskozita je před Wéčkem
Naposledy editováno 01.02.2016 10:54:35
aky olej pouzit
1.2.2016 v 11:19 | Nahoru | #21
Není to pravda. 10W30 je ridsi než 10W40 a 10W40 je ridsi než 10W50. Tzn., ze z těchto jmenovanych je 10W50 nejhustší..
1.2.2016 v 11:46 | Nahoru | #22
Dráťa píše: Zrecykluju svůj vlastní post: Jestli piješ Veltlínské, pak je nejlepší Valvoline. Jestli preferuješ Ryzlink, pak je dobrej Repsol. Muller-Thurgau je něco jako Liqui-Moly. Muškát odpovídá Motulu. Sauvignon je nejpodobněší Shellu. No a Tramín je Total. Nebo jestli piješ raději střik, pak Castrol.
Dávám olej Silkolene, jaký je k tomu ekvivalent vína? Sylvánské zelené? Abych nebyl v disharmonii
1.2.2016 v 13:09 | Nahoru | #23
Sete> Sylvánské zelené, vidíš, to mi úplně uniklo, to použiju
aky olej pouzit
1.2.2016 v 15:45 | Nahoru | #24
A co Motorex...? modrý portugal.....?
Agip...?
aky olej pouzit
1.2.2016 v 15:56 | Nahoru | #25
Hoši, kurva, já moc nepiju, jak to mám vědět?
1.2.2016 v 18:01 | Nahoru | #26
Všechny motorky, co prošli naší domácností dostávaly Mogul+ filtry Mann-Hummel..
E: Jo a do Hondy lejem 15W-40, taky Mogul..
Naposledy editováno 01.02.2016 18:03:40
1.2.2016 v 18:44 | Nahoru | #27
Malken> Ty filtry Mann jsou jedny z nejlepších ...ale dražší
1.2.2016 v 19:28 | Nahoru | #28
Pro cbf 600s 08+
MW64/1
http://dufy.cz/front.tec-doc.product/25906
Zkusím :))
1.2.2016 v 19:37 | Nahoru | #29
digitl> Co si od toho slibuješ? Že to pojede líp? Že budeš mít víc koní?
aky olej pouzit
1.2.2016 v 20:17 | Nahoru | #30
Chtěl jsem vědět kdo bude prvni Vyhrál jsi..
Po vycisteni ucpane hltrysky v karb... Honda CBF 600S bandit.kenny 6 8.4.2024 v 22:22 bandit.kenny
Honda CBF 600 nesvítí přední světla... Honda CBF 600S Eržebet 8 8.4.2024 v 00:30 alik4321
Blinkry Hornet-relé Honda CBF 600N, Honda CBF 600S salahadin 8 15.3.2024 v 22:09 salahadin
Spojková sada cbf600s 2005 ( PC38) Honda CBF 600S Mišáneeek 8 12.8.2023 v 09:03 Strider
