Téma: Špatně ukazující tachometr Suzuki GS 750
1.1.2016 v 21:54
Ahoj, mám malý problém s tachometrem na mojí GS 750 z roku 79. Tachometr ukazuje strašně líně, například ve městě mi radar změří 78, ale na tachometru mám 50, nebo když to vytáhnu někde na rovince ukazuje mi to 110, ale kamarád , co jel vedle mě mi pak řekne, že jsme jeli 160. Navíc ručička mi tam dost tancuje. Náhon jsem kupoval nový (nejsem si jistý jestli dobrý typ, protoze si stále nejsem jistý rokem výroby). Nevíte někdo, co s tím...??..Díky za každou radu.
Naposledy editováno 01.01.2016 21:55:17
2 reakcí na tento příspěvek Špatně ukazující tachometr Suzuki GS 750
1.1.2016 v 22:25 | Nahoru | #1
Podle mě máš jiný počet zubů na řetězových kolech. A řekl bych že o víc než jeden
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Špatně ukazující tachometr Suzuki GS 750
1.1.2016 v 23:41 | Nahoru | #2
Addas píše: Podle mě máš jiný počet zubů na řetězových kolech. A řekl bych že o víc než jeden
Předpokládám, že má náhod tachometru na předním kole.. Takže počet zubů by na to neměl mít vliv ne?
1.1.2016 v 23:46 | Nahoru | #3
Addas> to má tachometr poháněný od předního kola...
1.1.2016 v 23:46 | Nahoru | #4
bajker2> aaaano.....
2.1.2016 v 00:04 | Nahoru | #5
to by neměl být takový problém se podívat jak vypadají zuby na šneku ...náhon a převodka
2.1.2016 v 00:07 | Nahoru | #6
no a jestli to bude v pořádku,pak to bude tachometrem..je tam klasický převod magnetem a miskou
2.1.2016 v 00:10 | Nahoru | #7
jde to taky zjistit jednoduše když si zjistíš zda ti dobře ukazuje ujetou vzdálenost
2.1.2016 v 08:36 | Nahoru | #8
Kua, mám tú istú mašinu, r.v.: 1980 a robí mi to isté, preto nechce ísť dve ste v meste, tri sta z místa, sviňa jedna. Mne však ručička nekmitá, len sa mi zdá, že málo ukazuje, hlavne, keď dlhšie nejazdí. Podľa mňa, je zaoxidovaná pružinka, čo vracia ručičku, dotýkajú sa navzájom a brzdia, musím to asi rozobrať a pružinku vyčistiť. Pozri aj náhon, či nemáš niekde ostrý ohyb, to by mohlo zapríčiniť to kmitanie. ako vychádza od kolesa, tam je origo taký drôtený držiak bovdenu, aby zaistil správnu polohu náhonu. Ja som to riešil tak, že som odpojil bovden od šnekovej prevodovky na kolese a cez plastovú hadičku spojil s motorčekom od stieračov a tachometer prehnal, najprv ukazoval okolo 120 a pomaly sa rozpohyboval, som ho zapol, vypol až ukazoval 160, nechce sa mi to rozoberať. Podľa prepočtu podľa prevodov, podľa literatúry a daného prevodu podľa manuálu a rozmeru origo pneu pri 6000 ot/min máš ísť na 5 tom stupni 130 km/hod na 4tom 110km/hod a na trojke 90 km/hod. Dúfam, že som Ti pomohol a držím palce. So spotrebou si ako spokojný? Žere to jak Moskvič HAHAHA.
2.1.2016 v 17:24 | Nahoru | #9
Diky a rady!..Ona je ta masina, tak trochu, moje prvni motocyklova ucebnice, takze diky.
Naposledy editováno 02.01.2016 17:35:13
2.1.2016 v 17:37 | Nahoru | #10
ten náhon jde vyndat z bowdenu a namazat??
2.1.2016 v 18:47 | Nahoru | #11
Nahon je uplne novy...zaolehovany...jinak k te spotrebe...zere to ja tank....ale to nevadi ...je to prece jenom pro radost
3.1.2016 v 21:43 | Nahoru | #12
Tak jsem dneska rozebral twn predek a snek i kolo je v cajku...Takze nejspis budik....problem je, ze asi nejde rozebrat...nemate s tim nekdo zkusenosti...??..vrsek je zalisovanej plech do plastu...jakmile na to sahnu...tak uz to asi dohromady nekde co...??...novej..??
20.1.2016 v 22:35 | Nahoru | #13
Veď som Ti písal, že to je v budíku a čo to je, budík je ten istý princíp ako na Jawách a čz, aj tá istá rozborka.
21.1.2016 v 13:38 | Nahoru | #14
mrknu na to....díky!
